MO-RA3 für CPU und GPU
... wie schon gesagt, solange im Gehäuse ein leichter Luftstrom besteht und die Wärme sich nicht staut, sollte die werkseitige Kühllösung für die NB, SB und Spawas ausreihen. Die Frage ist jetzt allerdings, wie hoch OC betrieben werden soll. Denn je höher die Spawa-Temp desto größer die Abweichung von der Spezifikation. D.h., wenn man bei hoher Leistungsabnahme sehr konstante und fein kalierende Werte benötigt und das ist bei OC der Fall, dann ist eine WaKü für diese sinnvoll. Die Spawas müssen in einem optimalen und konstanten Arbeitstemperaturbereich gehalten werden. Diese Erfahrungen habe ich mit den P38/X38/EX38 Boards gemacht die ich verbaut habe. Ich kann nun aber leider nicht sagen, wie es sich bei Board des TE verhält. U.u. hat das ja schon eine sehr stabile Versorgung (12 Phasen) und eine ordentliche Kühllösung die das in Verbindung mit dem Flow durch Gehäuse sicherstellt.
@TE: Bezüglich OC usw. müsstest Du Dich im Board bzw. OC Bereich durchfragen.
@ ertasten von Spawa-Temp:
3 Sekunden-Regel für harte Jungs (Finger für 3 Sekunden auflegen)
- angenehm bis 42°C
- unangenehm ab 42°C
- schmerzhaft ab 50°C
- Brandblase ab 58°C
einfach das Teuerste vom teuren - Stichwort: Lüfter und Lüftersteuerung
Die lüftersteuerung mit den Touchtasten gefällt mir einfach viel vesser und diese ist zusätzlich noch beleuchtet :) Bei den Lüftern bin ich mir noch nicht so 100% sicher... Und da ist ja sogar schon der Kühlkörper dabei.
allgemeine Frage; legst Du Wert auf Optik oder möchtest Du einfach nur eine gute WaKü haben?
Ich will eine sehr gute WaKü haben und diese soll zusätzlich super aussehen :) Ich wollte einfach schon immer mal eine WaKü aufbauen.
Du brauchst noch 2 Pumpenadapter und 10 Schlauchanschlüsse
Werde ich hinzufügen :)
wieso hasten du 11 140er lüfter in deinem warenkorb?
Wollte die im Gehäuse auch direkt austauschen. Deswegen auch noch die 2 120mm Lüfter. Aber vielleicht lass ich das erst mal sein und hör mir die von Lian Li mal an. Die kann ich ja sowieso ziemlich runterregeln.
ich mag ja 16/10er bzw 16/11er schlauch am liebsten
Sieht der dann nicht ziemlich fett/dick aus?
die mainboard sets bringen eigentlich nur optisch was
Muss ich mir noch gut Überlegen.
wieso keine schnelltrennkupplungen bei dem geld was du ausgeben willst http://www.aquatuning.de/shopping_ca...106ef8bf318528
Okay also da kann ich dann einfach Gehäuse abstecken? Du müsstest mir bitte noch das mit dem Ablasshahn zeigen :)
Achso und wegen dem "Übertrieben" und "zu teuer" und "unnötig".. Also ich investier das Geld wirklich gerne wenn ich weiß, dass ich dann was anständiges hab :)
bei den pumpenadaptern achte darauf die eckigen zu nehmen, da gabs noch keine meldungen von undichtigkeiten ;)
also ich finde 16/10er schlauch passt am besten, vorallem wenn man nen großes gehäuse hat
außerdem passt das super zu den anschlüssen
mein 16/10er masterkleer hat z.b. nen durchmesser von 19mm wenn ich den auf 13mm bitspower matt black schlauchtüllen drauf hab
und sowohl die tüllen als auch die bitspower verschlussstopfen haben an der dicksten stelle nen durchmesser von 18mm
passt also einfach super und sieht mMn am besten aus ;)
und mitm ablasshahn ist ganz einfach
möglichst an der tiefsten stelle im kreislauf nen y- oder t-stück einsetzen und da dann mit nem doppelnippel oder schlauch nen kugelhahn anschließen
das hat den vorteil das man zum wasser ablassen nur den agb öffnen muss das luft nachströhmt und dann unten am hahn die flüssigkeit ablaufen lassen kann in nen eimer oder so (nen normaler kugelhahn hat 2x innengewinde, an einer seite wird er richtung kreislauf angeschlossen und auf der anderen seite kann man z.b. ne schlauchverlängerung ranschrauben um bequem außerhalb des gehäuses das zeug laufen lassen kann)
bei mir kommt der hahn z.b. an nen y-stück das ich an der unteren schottverschraubung anbaue (weils sich gerade vom platz anbietet^^)
der sollte vonner optik her super zu den anderen kühlern passen
dazu dann noch richtig schwarze anschlüsse von alphacool, bitspower, enzotech, ek oder koolance und das sieht dann richtig nett aus mMn
vonner leistung isses halt wirklich egal ob man den irgendwas 35€ alphacool nimmt oder den 250€ kryos silver
die unterschiede sind so minimal das quasi nichts ausmacht (vom billigsten zum teuersten sind vlt 5K wenns hochkommt)
der supreme hf gehört aber zu der gruppe an kühlern die die 5K niedrigeren temps haben (also zu den besseren kühlern wie auch kryos, heatkiller oder raystorm)
Okay, danke.
Also ich habe mein Warenkorb jetzt nochmal aktualisiert :)
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c964567c54230cd15a8122a5e50340fa
Könnte mir bitte jemand die Anschlüsse zusammenstellen die ich brauche für Pumpe, ABG, Radiator, CPU-, GPU-, Boardkühler.
Und dann bitte noch die passende Schnellkupplung und den Ablasshahn. :)
Die Anschlüsse sollen alle schwarz werden.
Wäre super, wenn ihr mir einen Warenkorb mit einer 16/10 und einen mit einer 11/8 Zusammenstellung machen könntet :) Ich blicke da selbst leider ncoh nciht so richtig durch. Kann mir das auch so schlecht vorstellen da ich wirklich noch garnichts mit einer WaKü zu tun hatte...
Wäre euch wirklich dankbar :)
... schaue auch mal bei Modvision.de vorbei. Evtl. kannst Du da noch was sparen, oder aber die Sachen sind verfügbar.
Die Enermax Lüfter haben eigene Steuerung, die brauchen nicht am aquaero angeschlossen zu werden. Ich weiß nicht ob es überhaupt geht, aber mit 9 x 4.8 Watt Leistung kann aquaero nicht wirklich leben. Er würde die Ausgangsleistung selbst begrenzen und zu heiß werden.
Schau Dir dass hier an, wenn Du unbedingt Enermax haben willst:
http://www.caseking.de/shop/catalog...pollish-UCTA14N-BL-Fan-140mm-blue::15711.html
Die kann man zwar nicht regeln, aber deine Enermax müsstest Du auch auf niedriegsten Drehzal laufen lassen um es leise zu kriegen. Sonst sind die schon mit 1000U/min wie die Turbinen. Für mich unerträglich. Habe selbst beide. Die Lüfter mit 1500U/min braucht man nicht für MoRa3. Mein Tipp wäre immer noch Prolimatech.
Zu Flüßigkeit würde Dir die UV-Schlauche anstatt UV Flüßigkeit empfehlen. Meine Meinung nach sehen die besser aus und hast Du keine Gefahr, dass es sich was ablagert.
ich würde ja den schlauch http://www.aquatuning.de/product_in...auch-PrimoFlex-Pro-16-11--7-16-ID--Clear.html auf http://www.aquatuning.de/product_in...-13mm-Schlaucht-lle---G1-4----Matt-Black.html verbauen
masterkleer schlauch ist zwar gut und günstig, aber bei einem so teuren system würde ich dann doch eher primochill bevorzugen (vorallem da ich meinen klaren masterkleer irgendwie nicht mehr ansehnlich finde nach nem dreiviertel jahr)
bei den anschlüssen gibts als richtig schwarze auch noch die etwas günstigeren http://www.aquatuning.de/product_in...ss-G1-4-mit-O-Ring--FatBoy----Deep-Black.html (wobei bitspower halt qualitativ was anderes ist als nur alphacool)
sollens doch eher schraubanschlüsse sein würde ich die ek teile http://www.aquatuning.de/product_in...aubt-lle-G1-4--ID-7-16--OD-5-8-----Black.html nehmen
aber egal ob schraubanschlüsse oder tüllen, ich würde so oder so die 45° und 90° winkel von ek nehmen
also http://www.aquatuning.de/product_in...ter-Blocks-EK-PSC-Adapter-90--G1-4-Black.html bzw http://www.aquatuning.de/product_in...r-Blocks-EK-PSC-Adapter-45--G1-4---Black.html
(wieviel muss man halt überlegen wie man verschlauchen will)
wegen dem ablasshahn
ich hab das teil http://www.aquatuning.de/product_in...---2x-Innen-1x-Au-engewinde---Deep-Black.html an ner schottverschraubung dran und über nen stück schlauch den hier http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5509_2-Wege-Kugelhahn-Messing-G1-4-Typ-2.html drangehangen
durch das drehbare alphacool teil und das stücke schlauch kann ich bequem den hahn ausm gehäuse rausnehmen und aufmachen zum entleeren ;)
mit dem shoggy und den adaptern hat ja kevim verlinkt und mit den shcnelltrennkupplungen hab ich dir ja auch schonmal alles verlinkt ;)
Da muss ich kurtmania zustimmen. 9x4,8W könnten eng werden.
Bei der Belastung würde ich auf jeden Fall den Wasserkühler für das aquaero mit dazu nehmen. Sonst bekommst spätestens im Sommer probleme. Oder besser noch, andere Lüfter. Eine min Drehzahl von 800U/min ist nämlich nicht silent!
Du hast doch ursprünglich die 140mm den 180mm Lüftern vorgezogen, weil bessere und vor allem leisere Lüfter in der Größe zu bekommen sind. Den Vorteil machst dir damit zunichte. Sehr gute Lüfter und auch für nen Radiator geignete sind die hier oder die hier. Wenn unbedingt blau beleuchtet dann die oder wenn du den "Enermax Style" möchtest dann die.
Ist sowieso fragwürdig wie dass mit der Ansteuerung der von dir gewählten Apollish Vegas Lüfter geschieht, da diese ja ein eigenes Steuerungsmodul haben. Vielleicht kann da einer mehr zu sagen, der solch ein Apollish Vegas schon mal in Händen gehabt hat. Falls du dich doch für die Apollish Vegas entscheidest und das aquaero mit Wasser kühlst, bedenke bitte auch die zusätzlichen 45W welche dem Kühlsystem zugeführt werden und den zusätzlichen Stromverbrauch.
ich kann nur was zu den alten apollish lüftern und regelung sagen (also die variante ohne das vegas im namen)
man kanns bald vergessen die runterzuregeln ohne das man nen bischen rumlötet vorher
am heatmaster wenn ich da 25% pwm einstelle sinkt die drehzahl endlich unter 750rpm die die eigentlich immer haben (außer der tempfühler wird zu warm)
aber dann hat man auch nix mehr von den led's
(wenn ich ne gleichspannung messe bei 25% PWM sagt mir mein multimeter das ich irgendwo bei 4V bin um das halbwegs einzuordnen o.0 )
Sooo endlich Feierabend :)
Also ich habe nochmal über die Lüfter nachgedacht. Nehme jetzt:
5x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2
4x Enermax UCAPV14A-BL Apollish Vegas Blue + Vibrationsdämpfer 140mm Lüfter Schwarz
Dann würde ich 2x2 Enermax LED und 1x5 Noiseblocker PK2 an die Steuerung dranhängen. Okay?
Dann habe ich mir bei der Verschlacuhung gedacht, eigentlich alles mit normalen Anschlüssen, außer GPU (90°) und Aquaero WK (45°)
Ist das dann so Okay? Oder hat noch jemand Verbesserungsvorschläge? Kann dann bitte nochmal jemand mein Warenkorb überprüfen, ob ich jetzt an alles gedacht habe? :)
Vielen Dank für eure SUPER Hilfe schonmal!! :)
Die Enermax Lüfter haben schon Gummibefestigungen, nicht solche die du gewählt hast aber die anstatt der schrauben verwendet werden;), mir fehlt nicht mehr ein wie die heißen:freak:
du brauchst pro kühler/agb/pumpe/radi 2 anschlüsse und pro schottverschraubung auch nochmal ein anschluss
macht wenn ich mich nicht verzählt hab 18stk min
dann brauchst du für den schlauch natürlich ne andere kupplung, was ich dir verlinkt hatte war noch als du gesagt hast du willst 13/10er schlauch
bei dem 16/11er schlauch brauchst du diese kupplungen http://www.aquatuning.de/product_in...T-lle--1-2---Kupplung--High-Flow----VL3N.html
sonst gibts am warenkorb nix gravierendes was mir so direkt auffällt
nur kleinigkeiten wie
- brauchst du echt 8m schlauch? ich hab im gehäuse selbst z.b. gerademal einen meter verbaut (aber lieber zuviel als zu wenig)
- die enermax lüfter lassen sich bescheiden steuern, wenn du die beleuchtung so haben willst nimm lieber die hier
- ich würde noch nen zweiten tempsensor verbauen, so das ich direkt vor und direkt nachm mora einen hab
weil dann kann das aquaero ausgeben wieviel leistung abgeführt wird über den radi, was ich ne nette spielerei finde^^
es gibt sogar allgemein keine großartig vernünftigen led lüfter
vorher gabs nur die wahl enermax oder nix und mitlerweile gibts noch die prolimatech
ich an deiner stelle würde 9 von den prolimatech nehmen oder halt 5 unbeleuchtete und 4 beleuchtete von prolimatech (sähe bestimmt auch nett aus hinter der blende und in blau unbeleuchtet/beleuchtet gibts die sogar mit gleichen werten^^)
okay dann nehm ich:
5x http://geizhals.at/de/580891
4x http://geizhals.at/de/720171
Soll ich dann ncoh 9x die Vibrationsdämpfer dazu bestellen?
Anschlüsse bestell ich dann einfach mal 2 Stück mehr von jedem, dann bin ich da bisschen flexibel, wenn die ganze Kiste mal vor mir steht. :)
Ja Beim Schlauch weiß ich nicht so genau. Also wenn ich 1m im Gehäuse rechne, dann bestell ich einfach mal 4m. Damit müsste ich ja dann gut hinkommen :)
Ja das mit den Sensoren hab ich noch nicht so ganz verstanden :( Wird der einfach nur draufgeschraubt? Und was brauch ich da für ein Kabel um die zu verlängern?
Okay, Schnellverschluss hab ich angepasst :)
Gut dann kann ich also so bestellen: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/808269e138e00069d07d297d0129e2c1
Kennst sich zufällig noch einer mit Eyefinity aus?
Zur Zeit hab ich ja 2x DVI und 1x DP
Die neue 7970 hat aber nur 1x DVI und 1x HDMI und 2x Mini Displayport. Wie soll ich das dann anschließen?
kurt kanns sein das du den agb oder die 2 kühler im mb set und die fillports/schottverschraubungen übersehen hast beim druchzählen für die anschlüsse? wenn ja würde das hinkommen mit meiner zählung der anschlüsse
und wegen den winkeln, schau mal direkt über die schraubis
das sind auch drehbare winkel, nur das die halt universell einsätzbar sind ;)
die rahmen würde ich nicht extra kaufen, die sind einfach ne nette dreingabe bei den noiseblockern
aber aber nur deswegen nochmal 1/3tel des lüfterpreises zu zahlen finde ich einfach übertrieben
hab gerade nochmal mit strichliste nachgezählt
du brauchst 18 schraubanschlüsse und nicht 14, mit den winkel passt das so ganz gut
und beim schlauch von 8m auf 4 runter ist ja heftig^^
ich würde eher sagen nimm zur sicherheit 5-6m
ich hatte deutlich weniger intern verschlauchen müssen, alleine der aquaero kühler macht schon einiges aus, da der ja total ab vom schuss sitzen wird
und die tempsensoren werden einfach in nen g1/4 anschluss reingeschraubt und auf die sensoren kommt dann der anschluss
sieh die teile einfach als verlängerungsstück an
und angeschlossen werden die mit nem 2pin kabel, aber die 60-70cm kabel die da dran sind sollten reichen wenn du die dinger an die schottverschraubeungen ranschraubst (sprich im gehäuse bleibst damit)
Achso soll ich die Fühler dann einfach bei Zulauf/Ablauf an den beiden Schottverschraubungen installieren?
Okay dann nehm ich zur Sicherheit mal 6 m Schlauch :) Dann sollte ja mitlerweile alles geklärt sein und ich kann bestellen :)
Lian Li O11 Vision-M
