Modem Kabel
frosch006
Mai 2010
das Kabel von meinem Vigor 130 Modem ist zu kurz, ich hab noch ein TAE auf RJ45 Kabel im Keller gefunden jedoch sind da nur 2 Adern im Stecker sichtbar, das original Vigor Modem Kabel hat 4 Adern. Geht es trozdem mit den 2 Adern? Worauf muss ich achten wenn ich ein anders brauche?
ma
Vodafone Glasfaser
Bei einer einfachen TAE-Dose sind eh nur 2 Adern abgeschlossen, von daher reichen auch 2 Adern im Anschlusskabel. Falls es nicht auf Anhieb funktioniert, dann musst Du kontrollieren, ob Stift 1 und 2 vom TAE-Stecker auf Stift 4 und 5 am RJ45-Stecker verbunden sind.
Ok Dankeschön, werd ich dann mal probieren. Obwohl in der TAE Dose bei mir alle 4 Adern angeschlossen sind, muss aber nichts heißen.
ma
Bei TAE gibt es bis zu 6 Adern. Auf 1 und 2 kommt das Signal an, 3 und 4 waren für den Anschluss externer Klingeln gedacht und auf 5 und 6 wird das Signal durchgeschleift (ein F-Stecker in der Dose trennt die Verbindung)
bin erst jetzt dazugekommen, ich hab das 2 polige Kabel probiert und es funktioniert ohne Probleme. Dankeschön für eure Hilfe.
ma
