Monitore haben plötzlich kein Signal mehr
billie1337
Apr. 2019
Als ich aufgewacht bin und meinen Computer startete, verlief alles wie üblich, pc leuchtet alle Lüfter drehen sich, bis mir aufgefallen ist, dass meine zwei Monitore kein Signal haben, obwohl am Tag davor alles noch funktionert hat
Ich habe alles mögliche versucht:
  • Monitore an einen anderen PC angeschlossen und alles hat funkionert, also liegt es nicht an den Monitoren
  • Computer öfters aus und an gemacht
  • Grafikenkartenslot gewechselt
  • kabel rein/raus und Aschlüsse gewechselt
  • mainboard reset
  • Kabel im pc nochmal richtig reingesetzt
führte mich aber zu keinem Ergebnis Vorschläge oder Ideen für einen fix?
System: win 10
cpu: amd ryzen 7 1800x
gpu: msi nvidia 1080 x 8g
mainboard: asrock x370 taichi
Main Monitor: ASUS VG248QE 24" Full HD
(displayport)
zweiter Monitor: ASUS VS248H-P 24" Full HD (hdmi)
Hast ne andere Grafikkarte zum testen da?
Ansonsten könnte es auch ein defekter RAM-Riegel sein, da könntest du mal alle Riegel bis auf einen entfernen, und das ganze mit nochmals testen.
Reaktionen: Krulewi
Defektes Netzteil oder Grafikkarte kann es sein aber auch Mainboard, CPU.Bei einem defekten RAM Riegel sollte es eigentlich POST Fehler über den Pieper geben.
Wenn Du nichts zum Tausch hast dann kannst Du höchstens mit abwechselnd einem RAM Riegel testen aber pass auf welcher RAM Slot auf dem Mainboard auf jeden Fall bestückt werden muss
Reaktionen: Makso
Wie immer zuerst versuchen ob es am RAM OC liegt.
Welchen Speicher hast Du verbaut?
Mit welchem Takt läuft er?
Versuche den Speichertakt mal eine Stufe niedriger anzusetzen.
