MoRa Unterschiede?
1337LEET
Banned
Jan. 2014
was unterscheidet den MoRa 420LT vom 420 Pro?
Und kennt jemand einen Anbieter der sie vorrätig hat? So weit ich das sehe leider überall ausverkauft…
Beim Pro kann man auf beiden Seiten Lüfter installieren, für Push Pull Betrieb.
Reaktionen: 1337LEET
Danke für die Erklärung. Dann reicht mir der LT.
Jetzt nur noch einen verfügbaren finden ..
@1337LEET Im Watercool Shop sind alle lieferbar, also direkt vom Hersteller kaufen :)
https://shop.watercool.de/MO-RA3-Serie
(Allerdings 23-24 Tage Lieferzeit, das ist nicht ohne)
Im Watercool Shop ist auch das ganze Zubehör direkt lieferbar, z.B. wenn du Standfüße, die Lüfterblende für 200mm Lüfter oder ein Lüftergitter mitbestellen willst.
(Lüftergitter: für die Optik oder falls Kleinkinder und/oder Haustiere vorhanden sind. Die Lamellen sind sehr scharf und können unvorsichtige Hände oder Pfoten gut blutig machen)
24 Tage Lieferzeit =! direkt lieferbar
Viel Spaß bei der Suche, vielleicht findest du auf ebay, den Kleinanzeigen oder auch hier im Forum am Marktplatz was kurzfristig. Gebrauchtkauf ist bei so einem Radiator mMn überhaupt kein Problem solange er nicht komplett kratzfrei lackiert sein muss.
Die Mo-Ras waren auch letzten Sommer fast durchgehend ausverkauft, das ist nicht komplett neu...
Möchte keinen Gebrauchten.
@minimii das Zweite Teil ist tatsächlich interessant, weil Pumpe, Steuerung, Strom, Temperatur- und Durchflusssensor bereits dabei sind.
Heißt ich bräuchte nur noch einen Schlauch von dem Teil zur GPU und zurück?
Die Hälfte der Teile die er verbaut hat kenne ich nicht.
Wo regelt man denn die Lüfter? Und wo sieht man da die Temperatur und Durchfluss? Das Teil hat ja kein Display so wie ich das sehe?
Steuerung etc. steht alles in der Anzeige ?
"Für die Steuerung und Überwachung ist ein Aquaero 6 Lt mit Passivkühler verbaut. Dieses überwacht die Luft-Innentemperatur, die Luft-Außentemperatur, Wasserein- und -auslass Temperaturen, den Durchfluss, die Lüfterdrehzahlen etc. Zusätzlich ist ein Aquacomputer Filter verbaut."
Als Display kann man ein Aquacomputer Vision dazu kaufen.
Und ansonsten: ja. quasi plug and play.
@1337LEET In deinem anderen Thread hast du mir immer noch nicht geantwortet habe deine GPUs auch mit Custom Loops können.
Deine 3090 Kingpin ist auf die eigene AIO ausgelegt...sicher das da normale G1/4 Fittinge dran können ?
Da steht nur was verbaut ist - nicht wie man das steuert. Ich habe keine Ahnung was diese Aquaero 6 LT mit Wasserkühlung sein soll.
Er muss das Ding ja auch irgendwie gesteuert und ausgelesen haben? Da frage ich mich - wie? Ohne Display.
Die 3070 hat einen EK Block ab Werk.
Die 3090 bekommt einen Optimus Block, der 1/4 Zoll hat.
Hmmmmm.
Google ?
Das ist ein Stück Hardware. Als Gegenstück gibt es von Aquacomputer ein Stück Software - die Aquasuite.
Und in diese Software kann man den Aquaero sowie ein Aquacomputer Vision als Display einbinden.
Ok :)
Reaktionen: 1337LEET und kamanu
So, probieren wir es nochmal.
In dieser standalone Kühllösung ist diese Aquaero Steuerung verbaut.
Nun hat das Teil ja keinen Kontakt zum PC. Wie soll dann das Signal von der Hardware in die Software kommen?
Und ich nehme mal an der Verkäufer hat das Teil bereits benutzt. Offenbar ohne Display?
Also reicht es auch wenn man das in der Software am PC steuert?
Wo wir wieder bei der Frage wären wie das Signal an den PC kommt.
Schau dir die Bilder an, da ist ein usb Port ;)
Also Anschluss per usb.
Der Aquaero merkt sich die Einstellungen aus der Software wenn kein connect da ist.
Also MUSS die nicht laufen.
Ändern kannst du sie in dem Fall aber nicht, nur über die Software.
dafür brauch man nen Aquaero oder XT.
Mit dem Lt nur über die Aquasuite.
wenn ein connect zur Software da ist, läuft da ein Windows Service für mit.
Ich finde auch faszinierend, dass es offenbar ein dauerndes Interesse am MORA gibt.
Der ist häufig schwer zu bekommen.
Bauen denn so viele Leute auf Wasserkühlung?
Reaktionen: GT200b
Also ich installiere die Suite, verbinde den Kühler mit USB, stelle einmal alles ein, und dann kann ich das USB Kabel entfernen und er läuft immer mit den gleichen Einstellungen?
Und die Suite ist kostenlos?
Kannst du per USB verbinden. Musst du aber nur zur Konfiguration.
Sonst halt, wenn du die Überwachungs-Features der Aquasuite nutzen willst, um z.B. aktuelle Temperaturen auf dem Desktop darstellen zu können.
Je nachdem wie der Verkäufer das konfiguriert hat, brauchst du also garnichts machen.
Jain
Eine Lizenz ist bei jedem Stück Aqua Computer Hardware dabei.
Allerdings nicht immer für die neuste Version, dafür müsste man für 10 Euro eine Lizenz kaufen. Für einfach nur 'konfigurieren und vergessen' ist das unnötig.
Der Installer erkennt automatisch die neuste Version die du nutzen darfst und bietet die beim Installationsprozess an.
Ich glaube eher, dass von denen die WaKü bauen immer mehr einen MoRa verbauen weil die Abwärme von GPUs so drastisch gestiegen ist in den letzten Jahren.
Watercool ist ja jetzt auch kein gigantischer Betrieb, die Stückzahlen werden übersichtlich sein.
Reaktionen: GT200b und AleXtrem
Richtig.
Du kannst sie installieren, wahrscheinlich wirst du aber nochmal für 10€ eine Lizenz erwerben müssen.
Aber das ist nur einmalig, unabhängig von den genutzten Geräten die dran sind.
ABER: diese gilt nur 12 Monate, nur für den Zeitraum bekommst du Updates.
Nach 12 Monaten kannst du dann die Software weiterhin installieren, aber bekommst die Updates nicht.
Es kann aber auch sein, dass du die Lizenz gar nicht brauchst.
Dann installierst du die Version, für die der Vorbesitzer zuletzt diese Lizenz hatte.
Beim Aquaero 6 wird es aber so oder so eine halbwegs aktuelle sein.
@Rickmer Ey du warst schneller :D
Denkt ihr 850€ sind okay für das Ding?
Bis ich alles zusammengekauft habe werde ich vermutlich auch nicht viel günstiger.
So fehlen mir nur noch 2-3 Anschlüsse und Schlauch.
Wenn der Verkäufer mir Provision zahlt :D
Ne das finde ich schon angemessen...ist n schönes Teil.
Edit:
@1337LEET
Anschlüsse: EK Classic 16/10 + EK ZMT Schlauch.
Und frag den Verkäufer nach den passenden Schnellverbindern...an dem Teil sind welche dran.
Du brauchst das Gegenstück am Schlauch !
