Motherboard defekt?
Bumbumbob
März 2009
Hi, habe jetzt am Wochende mal den Memtest 86 bei mir durchlaufen lassen. Mein Gigabyte Board war voll bestückt mit Arbeitsspeicher (8GB) und hab dann nach dem Ende des Tests ziemlich viele Fehler gemeldet bekommen.
Erst dachte ich, dass eines der DDR-2 Kits defekt ist und hab die beide nochmal getrennt getestet. Beim getrennten Test, hab ich allerdings keine Fehler mehr gemeldet bekommen, sondern war alles im grünen Bereich.
Kann es sein, dass mein Mainboard defekt ist, oder liegts an was anderem?
bei Vollbestückung ist meistens etwas mehr Spannung für die Speicherriegel notwendig, wenn das nicht hilft kann es auch sein, das das Board mit dem Speicher nicht kompatibel ist.
Edit: es kann auch helfen die Timings im Bios nochmal per Hand einzutragen bzw. langsamere Timingeinstellungen zu verwenden
Was würdest du für Einstellungen vorschlagen für OCZ Reaper 1066mhz 4Gb Kit 2mal
... wobei das korrekte Einstellen der Timings, Spannung (Herstellerangaben)und der Command Rate und leichtes anheben der NB Spannung, wie von euch empfohlen, in den meisten Fällen ausreicht.
