Motherboard Kaufberatung
TheEpicJeans
Aug. 2012
Sehr geehrte Mitglieder des Computer Base Forums ,
ich habe vor mir demnächst ein neues PC System zurecht zulegen.
Es soll eine Maschine , hauptsächlich fürs Gaming werden.
Meine feststehenden Komponenten :
-Intel Core i5-3550 Prozessor (3,3GHz, 6MB Cache, Sockel 1155) Ivy Bridge
-Gainward GTX 680 Phantom , 2GB
-8GB Corsair Vengence RAM (DDR3 , PC1600 , CL9)
Möglicherweise würde ich auch eine SSD , neben einer normalen Festplatte , kaufen.
Was für ein Motherboard sollte ich mir zulegen? Ich bin finanziell nicht uneingeschränkt , weshalb ich nicht unnötig viel Geld fürs Motherboard ausgeben will. Also nichts mit 500€ ;)
Vielen Dank für alle Antworten und Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen :)
Willkommen im Forum,
paar Fragen solltest du noch beantworten:
Formfaktor, ATX, µATX usw.?
Anschlüsse, USB 3.0. eSATA und was es sonst nicht alles gibt?
Wird die GPU der CPU auch genutzt oder wäre für dich die Nutzung evtl. später von Vorteil?
Andere diverse Features die bei dir ein neues Board haben sollte?
snaapsnaap schrieb:
Prozessor 3550K da du ja keine Probleme mit dem Geld hast.
Nicht uneingeschränkt...
Außerdem wo bekommt er nen 3550k her?
Zum Thema: Geizhals hat einen ganz praktischen Filter: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155
Suchst einfach was du brauchst, kannst hier die einzelnen Mobos posten und wir sagen dir welches die bessere Wahl wäre ;)
ATX? Was ist das?
Tut mir Leid ich bin nicht gerade schlau auf diesem Gebiet ...
Was USB 3.0 angeht , sollte das unbedingt dabei sein.
Ich dachte beim Gehäuse an ein Coolermaster HAF-X.
Also Mainboards haben unterschiedliche Größen, ATX ist eine davon (auch meistens die Standardgröße). µATX bzw. mATX ist eine Nummer kleiner usw. Hier nen Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format (Unter Boardmaße).
Okay, wenn du dieses Gehäuse haben möchtest und dabei die Front USB3 nutzen möchtest, brauchst du auch internes USB 3. Da ich jetzt davon ausgehe, dass du nicht übertakten willst, gibts hier ne Boardliste:
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155&xf=1317_2/1~1317_2/2~317_B75&sort=p
Meine Empfehlung wäre dieses hier: http://geizhals.de/759350
Also ist mit diesem Board Fron USB möglich , ja?
Nein ich will nicht übertakten , dar ich zwar gehört habe , dass es die Leistung extrem steigert aber ich wohl eher was kaputt mache als das da was vernünftiges bei rauskommt ...
Zur Frage von Commander Alex ,
eigentlich ist mir die intigrierte Intel Grafik egal , dar ich ja auch Gaming bedacht bin.
Ich würde allerdings gerne das Mittelmaß an dieser Stelle ergreifen.
Also gut , mit den feststehenden Komponenten komme ich auf ca. 804,55€.
Sollte ich für die Komponenten einen Mid oder einen Big Tower bevorzugen?
Unter Mid Tower würde ich den Coolermaster HAF XM nehmen , weil der der einzige ist , welcher Fron USB 3.0 hat.
Jap, mit dem Board ist 1 interne USB 3.0 Schnittstelle (reicht für die beiden vorne).
Also wenn du alles luftgekühlt hast, dann reicht dir ein Midi Tower vollkommen aus. Big Tower sind eher für Leute, die viele Festplatten, Wasserpumpe, Moddingkram wie LED-Lichter usw. in einem Gehäuse unterbringen möchten.
Du kannst ruhig nen Midi nehmen ;)
Eine Frage nebenbei: welches Netzteil wirst du verwenden?
Nagut. Ich würde in das Gehäuse , dann gerne noch eine 2 TB HDD und ein 128 GB SSD einbauen , würde das bei dem Case / Motherboard funktionieren?
Beim Netzteil bin ich mir noch nicht sicher , aber ich würde eins von Be quiet! nehmen wenns denn dem Verbrauch des letztendlichen Systems entspricht.
Zur Zeit denke ich aber auch darüber nach , statt eines i5 lieber einen i7-3770 einzubauen.
Meinen sie , dass das fürs Gaming überladen wäre? Ich will das System nicht so schnell wieder Tauschen müssen :/
Also die 100€ mehr für einen 3770 lohnen sich bei Gaming definitiv nicht. Was bei Gaming am Wichtigsten ist, ist die Grafikkarte und du hast schon eine ziemlich starke gewählt. Wenn du noch mehr Leistung möchtest, dann nimm eine GTX 680 mit 4 GB Vram (anstelle von 2 gb). Aber schreib doch erstmal bitte, welche Spiele du spielen wirst und auf welcher Auflösung.
Wegen des Netzteils: Kauf dir aber nicht mehr als 500w. Schau mal hier: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-670-680-roundup-test.1826/seite-10 da siehst du die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems mit einer GTX 680.
Also gut , allerdings muss ich sagen , dass entweder ich oder sie sich nicht zu genüge informiert haben. Nach dem was ich weiß , dient der VRAM nur für den Bildschirm. Das heißt , dass 4 GB für mehrere Bildschirme gedacht sind. Ich kann mich aber auch irren.
Was die Spiele anbetrifft :
Das wohl an meisten vordernde Spiel , welches ich zur Zeit besitze ist Battlefield 3.
Ich spiele auch ARMA II , Minecraft , Metro 2033 und CoD.
Wahrscheinlich werde ich mir auch Battlefield 4 , Metro : Last Light und ARMA III als auch Crysis 3 und Borderlands 2 zuzulegen , weshalb eine neu Ausrüstung für mich sehr wichtig ist.
Alle Spiele spiele ich auf 1080 zu 1920 Pixeln auf einem Monitor.
Haben sie für mich noch einige Empfehlungen bezüglich Festplatten?
Ich würde gerne eine 1TB HDD und eine 120/128 GB SSD einbauen.
Ist nicht ganz falsch was du sagst, natürlich sind mehr Vram gut für mehrere Bildschirme. Aber je mehr Vram du hast, desto weiter kannst du mit der Qualität gehen, außerdem gibts es Spiele (z.B. Skyrim), deren Mods extrem Vram-lastig sind oder andere, deren Engine so schlecht ist, dass es zu Lasten des Vrams geht. Es heißt ja nicht, dass dein Vram auf "nur" einem Bildschirm nicht völlig genutzt wird ;) Deswegen kam ja die Frage, welche Spiele und Auflösung (wenn du jetzt noch vorhast, einen Monitor mit einer noch höheren Auflösung zu beschaffen, lohnen sich die 4gb auf jeden Fall).
Hast du eigentlich schon die FAQ für ein Gaming-PC gesehen? https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405
Da findest du auch Antworten bezüglich der HDD und SSD.
Also , wenn ich beschliesse so ein System zu nehmen :
-ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
-Intel Core i5 3550 4x 3.30GHz So.1155 BOX
-8GB Corsair Vengeance DIMM Kit CL9 DDR3-1600
-GAINWARD PCX GTX 680-2048GB-Dual DVI-HDMI-DP-Phantom
-be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
-Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II
-Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
-ASUS BW 12B1ST - Laufwerk
-Cooler Master CM 690 II Lite mit Sichtfenster
wäre das alles miteinander kompatibel?
Erkennen sie hier etwas , dass dazu führen könnte das einige Komponenten andere behindern?
Danke für die Seite btw , hat sehr geholfen.
Du kannst uns ruhig duzen, ist in einem Forum kein Problem ;)
Ja, kannst du mal von deinen Corsair Arbeitsspeicher nen Link geben? Am besten überprüft man die offizielle Kompatibilitätsliste: http://www.asrock.com/mb/memory.de.asp?Model=H77 Pro4/MVP
Warum hast du dich für ein anderes Gehäuse entschieden? Das hat kein USB 3.0 vorne, falls das wichtig für dich ist.
Sonst sehe ich keine Probleme ;)
Ja mit dem Gehäuse war es voreilig , dort habe ich mich doch für das CoolerMaster 690 II Advanced USB 3.0 Window Midi Tower ohne Netzteil schwarz entschieden :)
Was den RAM angeht brauchst du die offizielle Corsair Seite oder die wo ich es kaufe?
Corsair:http://www.corsair.com/de/memory-by...channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1600c9.html
Kaufseie : http://www.notebooksbilliger.de/8gb...fcampaign_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
Gehäuse:http://www.mindfactory.de/product_i...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html#reviews
Vielen Dank für deine bisherige Hilfe , einfach unbezahlbar.
Achso, in deinem vorigen Post stand noch für das Gehäuse "lite", jetzt ist es "advanced" ;)
Ich habe zwar jetzt in der offiziellen Liste dein Speicher nicht gefunden, aber sollte auch gehen. Wenn du die Nummer sicher gehen willst, nimmst du halt einen Speicher aus der Liste, aber finde ich jetzt nicht nötig ;)
Kannst bestellen!
Ja ich habe gesehen , dass das Case keinen Front USB 3.0 hat , und habe mich schnell nach einem damit umgesehen ^^
Der RAM auf der Liste geht leider nur bis 4 GB :(
Was ist wenn es nicht kompatibel ist?
Ach un noch etwas :
Würde dieses Motherboard : MSI Z77A-G43, Z77 auch genauso gehen?
Von den Spezifikationen her scheint es ja ähnlich zu sein.
Gibt es für jedes Motherboard diese RAM Liste?
Wenn ja wo? Vielleicht ist der RAMM mit dem Board besser kompatibel.
Das paßt doch. Du kaufst jah 4GB Module.
Jeder Hersteller hat auf seinen Seiten solche Listen.
Da die 7er Chipsätze noch neu sind helfen die Listen ein klein wenig.
Ansonsten kann man die getrost ignorieren.
Außer man ist unsicher oder hat keine Ahnung dann klammert man sich an sowas.
@Peiper oh gut vielen Dank für die schnelle Antwort!
Was ich noch fragen wollte , ist ob ich den standard CPU Lüfter drauflassen soll oder ob es sich lohnt einen anderen von z.B. be quiet! oder Cooler Master zu kaufen.
Danke nochmal :)
