Msi 3870 x2 OC
Burns1977
Mai 2007
hallo habe mir vor ein paar tagen die MSI 3870x2 OC gekauft nun bin ich irgendwie voll entäuscht über die power ,da hatte meine 1900xt ein besseren benschmark ..habe mit der karte gerade mal 11200 punkte ,finde das ein bisschen wenig desweitern wieso zeigt es im Catalyst Control Center mir nur 512MB an obwohl die doch 1GB hat ?gut es sind 2 chips aber trozdem muss das doch aufgelistet sein oder etwa nicht ??? kann das ein treiber problem sein oder ,was könnte das denn sein ??
hier ein kleiner ausschnit aus 3dmark06 ,,finde es auch kommisch das bei manchen sachen nix drine steht
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
CPU 1/1
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+
Architecture 64-bit
Internal Clock 3.2 GHz
Internal Clock Maximum 3.2 GHz
External Clock 200.0 MHz
Socket Designation CPU 1
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+
Caches
Level 1 256 KB
Level 2 2 MB
Level 3 0 B
DirectX Info
Version 10.0
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw
Version 6.0.6000.16386
Primary Device ATI Radeon HD 3870 X2
Linked Display Adapters false
Display Device 1/1
ATI Radeon HD 3870 X2 Driver 8.493.0.0
Description ATI Radeon HD 3870 X2
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 516 MB
Total Local Texture Memory 516 MB
AGP Aperture Size 1.75 GB
Driver File atiumdag.dll
Driver Version 8.493.0.0
Driver Date 5-12-2008
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 8192 px
Max Texture Height 8192 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 0.0 Hz
VGA Core Clock 0.0 Hz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
PCI
Name ATI Radeon HD 3870 X2
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x950f
SubSystem ID 0x80301462
Revision ID 0x0000
Bus
Enabled false
Rate 0
Sideband Addressing -
Fast Write -
und hier die daten laut MSI
PERFORMANCES
• Memory interface: 256-bit x 2
• Engine Clock Speed: 850MHz
• Memory Clock Speed: 1800MHz
• Stream Processing Units: 320 x 2
• Texture Units: 16
1GB GDDR3
und hier noch nen auszug vom CCC
ist meine karte denn defekt oder was ist mit dem ding los???
was genau ist jetzt das Problem?
eine X2 hat effektiv nur 512mb,deswegen werden überall nur 512 angezeigt. die 1024mb sind nur zum Leute fangen^^. Aber die 512 reichen bei einer ATI karte.
Dass beim 3Dmark einige werte nicht angezeigt werden ist normal, es wird ja auch nicht alles x2 genommen wir auf der Packung,was eig effektiv gesehn auch schwachsinn ist, aber eben auch nicht falsch.
der Wert ist auch normal,kann mir nicht vorstellen,dass du mit deiner 1800 mehr punkte hattest.
Zum vergleich, mit einem 2,4ghz intel quad hatte ich knapp über 13k punkte. da biste mit deinem über 11k mit deinem 6400+ noch gut dabei?
anders gefragt,ruckelt bei dir irgndein spiel? oder kommt die Enttäuschung nur wegs dem Punktwert bei einem halben CPU test?
gruß
allgemein sollte man das schon anders schreiben. Bei einer X2 bzw GX2 ist das so.
2 Chips
á 512MB Speicher "Zusammen" 1024, was aber eigendlich nicht stimmt, da jeder Chip 512MB zur Verfügung hat.
Genauso bei der Speicheranbindung auch 2x 256bit. Für jeden Chip 256bit.
Welches Netzteil hast du?
Bisschen mehr Punkte sollten normalerweiße schon drinen sein. Weil es ja auch die OC-Grafikkarte ist.
hem naja ich finde es muss schon irgendwo lessbar sein das es1 gb hat ,bei meinem freund der hat de gforce da wird es auch angezeigt das die gkarte nicht nur 512mb hat ....kann ja im ccc nicht mal die 2 auswählen , woher weis ich dann das der hersteller mir nicht nur ne normale 3870 gegben hat ,wenn niergends was steht .
naja netzteil habe ich bequit 750watt straigt power
und MB MSi K9A2 Platinum am2+
und 4 GB speicher
das ist aber schon kommisch du sagt mehr punkte im benchmark gibts eh nicht kommisch das ist das erste forum hier wo ich das höre mit meinem alten system 1900xt hatte ich 1500punkte mehr und nun habe ich weniger in denn meinsten forum sagen sie das ich normalerweise mit der hardware 16k -18k punkte erreichen müsste,und ja ich habe nun in vielen spielen weniger fps als mit meiner 1900 ,bessere hardware und ich muss die details runter schrauben das ich noch was spielen kann ,ist doch nicht sin unzweg der sache ,,habe auch schon die neuen beta treiber versucht aber da ist es der gleiche scheiss ,,,habe vista 64 bit ,,hatte vorher bei den systemteils mit der 1900xt 5.8 punkte nun habe ich 5.5 punkte und 6 ist das beste und 1 das schlechteste .
16/17k mit dem system? das will ich erstmal sehn.
17k hab ich mit einem Quad auf 3,6ghz. du redest schon vom 3Dmark06?
11/12k ist normal bei deinem system? und mit einer 1900 13,5k puntke geht nie und nimmer.
aber wenn du im windows keine 5,9 hast mit der Graka stimmt wohl wirklich was nicht,abe rdie punkte sind normal. Ocen macht nix bei der X2.
gruß
Wird wohl nicht mehr aktuell sein, ich gebe trotzdem meinen Senf ab.
Bei einem der Cat. (8.4 oder 8.5) wurde nur ein Kern aktiviert. Das Problem hatte ich jedenfalls und bin fast wahnsinnig geworden. Aber nicht mal Sapphire hatte mir das gesagt, nur auf die nächste Treiberversion vertröstet.
Ich hatte bis dahin auch zu wenig Punkte. Mit dem drauffolgenden Cat gingen die Punkte dann aber reguliert.
