MSI B550 Gaming Plus VGA Debug LED
- Ersteller RegEditor
Mit einem CMOS Reset komme ich auf jeden Fall ins BIOS, dann erlischt auch die VGA LED auf dem Board. Sobald ich rausgehe ist beim Booten wieder das gleiche VGA LED leuchtet.
Ich verstehe nur nicht gestern ging es nach dem Zusammenbau wunderbar ohne Probleme.
Heute über Nacht, was soll da passiert sein?
Probiere ich aus!Memorie schrieb:Schon mal mit nur einem im 2. slot links von der CPU aus probiert, ?
kannst mal 2-3 Fotos vom Innenleben des Gehäuses machen ?
till69 schrieb:Und versuche es mal nur mit einem RAM in verschiedenen Slots.
till69 schrieb:Das ist Reste-Rampe von GSkill, nur einen Riegel mal testen.
Gestern alles neu und frisch installiert. Ich habe ja gestern alles genutzt und mit dem neuen PC gearbeitet. Seit gestern nichts geändert. Eingeschaltet und schwarzer Bildschirm...Memorie schrieb:Windows aus einem andern System übernommen, oder neu mit MCT aufgesetzt ?
Man sollte ja solang es geht nen Hardware-defekt ausschließen...
1000 % sicher, dass du beim Zusammenbau alles richtig gemacht hast ?
Mit einem RAM das gleiche Problem. Warum denkt ihr eigentlich es liegt am RAM? Die Leuchte leuchtet ja nicht
Memorie
- Nov. 2019
mach mal nur minimal,
also alle Laufwerke nochmal abstöpseln, ( ausbauen brauchst sie nicht )
Betriebssystem ist auf der SSD unterm Brenner ?
wenn du ältere Hdd,s auch hast, mußt im Bios so einstellen, dass du Legacy und UEFI hast,
wenn du Win 10 mit Stick und MCT gemacht hast
Beide einzeln getestet?RegEditor schrieb:Mit einem RAM das gleiche Problem.
Anderen Anschluss der GPU versucht?RegEditor schrieb:Eingeschaltet und schwarzer Bildschirm...
Betriebssystem ist auf der NVME SSD, die wird aber laut BIOS erkannt.Memorie schrieb:mach mal nur minimal,
Es ist immer das gleiche. Nach einem CMOS Reset komme ich nach kurzer Wartezeit ins BIOS (die VGA LED erlischt) und dann geht's Booten nicht mehr weil es wieder mit der leuchtenden LED hängt.
Memorie
- Nov. 2019
Ich möcht ja jetzt nicht schreiben, Ram ist kaputt, ( ist er nicht , sonst würds ja nicht gehn, aber er zickt hald gerne rum )
Graka ist kaputt, ( ist sie ja nicht , sonst würds nicht immer gehn ?
Prozessor erst recht nicht...
aber es ist irgendwas im argen,
bleibt noch ??
Mainboard hat ne kleine, aber entscheidende Macke .
Und auch das möcht ich nicht bestätigen, weil es ja nach dem Bios wieder geht,
bleibt noch ??
Im alten PC geht doch die verbaute GrafikkarteMemorie schrieb:Tja, weil du immer wieder ins Bios mußt , um überhaupt zu starten,
Grafikkarte hast keine andere zum gegentesten ?
da kann alles sein,
Danke, habe ich aber nicht aktiviert!didi72de schrieb:Solltest du XMP im BIOS aktiviert haben dann deaktiviere das mal. Ich hatte ähnliche Probleme, mit deaktivierem XMP ging es dann.
👆till69 schrieb:Beide (RAM) einzeln getestet?
Jatill69 schrieb:
Der alte PC war ja ein uralter 2500k.Memorie schrieb:Den alten Prozessor hast du nicht mehr ?
wäre interessant, obs dann läuft, mit den ganzen anderen Teilen, aber klemm erst mal alles , was rechts ist ab.
Ich kapier nicht wieso es gestern ging.
Es hängt meiner Meinung nach irgendwo beim Selbsttest der Komponenten
- Frage
- Gesperrt
