MSI N250 GTS wird nicht erkannt
TheLastSamurai
Feb. 2009
Hey Leute,
Ich hab mir heute die N250 GTS Twin frozr gekauft. Das Einbauen hat auch super geklappt, aber nachdem ich die Onboard Karte deaktiviert habe, erkennt mein PC die neue Karte nicht.:(
In der Beschreibung der Karte steht, man soll die Anchlüsse des Monitors direkt nach dem Einbau mit de karte verbinden, aber dann bleibt der Monitor einfach schwarz.
Weitere Infos zu meinem System:
- Vista 32bit
-AMD Athlon X2-2300-BE
-hec Windmill PRO 400W
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :S
MfG,
TheLastSamurai
ich hoffe doch du hast auch die graka mit strom versorgt ?
welche stromanschlüsse hat die graka & welche dein netzteil ?
Selbstverständlich habe ich sie mit genügend Futter versorgt :)
6-pin Stecker
Ich höre und seh die Lüfter der Karte ja auch arbeiten
dann liste mal am besten die genauen specs von deinem nt auf.
vermute mal " bringt einfach zu wenig " auf der 12V-Schiene ... ggf. mal mit nem anderen nt testen
oder graka in nem anderen PC.
sieht nach einem Atelco PC aus ;) das NT sollte auch reichen auch wenn es kein hit ist, aber solider OEM Standard.
342W@12V solten mehr als genug sein für denn kleinen PC.
OK kommen wir zum Problem:
kannst du eine andere Graka zum testen besorgen, oder diese bei freunden testen?
Es kommt kein Bild, aber der PC läuft ganz normal an und die HDD leuchte blinkt auch als ob win booten würde?
lass mal die Onboard Graka eingeschaltet und boote in WIndows wird diese 250 erkannt?
hast du das Monitor kabel überprüft
Hast du Möglichkeiten die Karte in einem anderen Rechner zu testen?
Außerdem was willst du mit so einer Karte anfangen, bei deinem CPU?
das wär der brüller ...^^
welche graka hattest du denn vorher oder bisher nur onboard ?
- nt. specs wären ebenfalls noch hilfreich.
nimm die Karte geh in den Laden sag die funktioniert nicht, ob die es überprüfen können ist die Frage, ist es ein IT-Shop ala KM-Elektronik, Atelco etc.?
Also:
-Karte und NT hab ich heute bei Atelco gekauft
Netzteil
Die neue CPU ist geplant, aber noch nicht bestellt
Bisher hab ich nur die onboard Karte genuzt
Und ja!!!, das Monitorkabel hängt an der Karte...wäre auch ziehmlich blöd wenn nicht, oder?
Ich versuche nen Freund zu erreichen, der sollte das eig. überprüfen können, oder ich fahre nochmal zu Atelco und frage nach
Mein PC meldet aber auch nix wie: 'neue hadware gefunden' o.ä.
yep .. nt. sollte für die GTS reichen, falls es i.O. ist.
- ich glaub beim TE ist besserung in sicht ...;)
edit: probiers vielleicht vorher mal über vga-adapter.
OK dann mach mal das was ich geschrieben hab:
oder hast das schon?
was für ein Mainboard hast du genau, vielleicht ist ein Bios update nötig?
EDIT:
hättest dich mal vorher im NT bereich beraten lassen.
Mainboard
-Asus_M2A-VM_HDMI_S
hab ich schon gemacht und am PC liegts net,
BIOS Update hab ich noch gar nicht macht, da der Online support von Phoenix tech Ltd. einfach ne Katastrophe war, asl ich das letzte mal nacgesehen habe
Der PC steht unten und läuft auch wie gewohnt, aber die neue Karte wird halt nicht erkannt :(
hab ich; leider hatten sie das NT was ich haben wollte nicht da und außer den Standart NTs hatten sie nur dass hier da
Reicht das Neztteil nun oder nicht?
nt sollte / müsste für die graka reichen. benötigst ja nur ein 6pin, welches dein nt auch hat.
vermute auch mal du benötigst ein bios-update ... am besten erst einmal ausschließen, ob graka
i.O. ist oder nicht.
Bei Atelco ist jetzt keiner mehr, bzw. bis ich da bin ist da keiner mehr
Die Karte wird auch weder im Geräte-Manager noch unter 'Neue Hardware Identifizieren' erkannt bzw. aufgeführt... nur tonnen weise Intel Chips, die ich überhaupt nicht habe :S
heißt wohl, dass die Karte im Eimer ist, oder?
Denn um P'n'P handelt es sich ja im Moment nicht:freak:
das musst du testen !
kann dir keiner GENAU sagen ... womöglich brauchst ein bios-update ... vielleicht graka defekt
oder reicht dein nt. doch nicht aus etc.
- teste, teste, teste & fang am besten mit der graka an ( gleich freund anrufen + klingeln^^)
nur so hast volle gesissheit.
edit: man sagt zu P´n´P ... auch Plug and Pray ... würde also passen ^^
Denke schon das die Karte einen schaden hat wenn er sie im Windows nicht erkennt.
Also ich frag maln Kumpel, ob er die auf seinem System testen kann....
Wenn sie da problemlos läuft, hieße dass eigentlich was?
Das das Netzteil das irgenwie nicht gebacken bekommt, oder was?
wär ein hilfreicher ansatz ... oder ggf. doch ein bios-update von nöten.
