MSI P35 Neo Biosupdate Fehlermeldung
Juni 2007
Da ich ja schon einige Bios´s Update´s gemacht habe z.b
Asus Striker Extreme und das XFX 780i was bisher immer
einwadfrei geklappt hat.
Jetzt wollte ich mein MSI P35 Neo 2 mit dem bios Update 1.8
bestücken. Habe die Bin datei auf diskette gezogen.
Kur vor ende bekomme ich eine Fehlermeldung.
A7345IMS kann nich kopiert werden: Auf der Diskette wurde keine
kennungsadressenmarke gefunden.
Weiss da jemand was felt da irgendetwas.
Leider ist mein USB Stick Defekt.
hat bis jetzt immer Einwadfrei Funktioniert.
Formatieren lässt sie sich einwandfrei.
Mache es am liebsten über Diskette, muss ja irgendwie auch so hinhauen.
Hatte vorher dieses Problem nicht.
Die bezeichnung muss ja ne Aussage haben.kennungsadressenmarke
Neues Laufwerk ja gerade geholt.
Formatieren einwandfrei ja.
Bilder usw. lassen sich einwandfrei auf Diskette kopieren.
Im Bios Eingestellt 1,44MB ja.
Na wenn das nicht muss ich mein Altes Laufwerk holen von meine Freundin da steht mein PC
habe letztens ein Bios Update beim XFX 780i gemacht wo es einwandfrei Läuft.
So datei ist jetzt auf Diskette habe es vom anderen Server Runtergeladen.
Vieleicht war die Datei beschädigt. Fehlermeldung nicht mehr da.
Wieder was dazu gelernt. Trotzdem Danke .
Disketten Laufwerke, zu 50% ist das LW defekt, zu 50% die Diskette ;) Probiers mit nem USB Stick.
Noch nen Tip: Wenn du ne Boot-CD mit Nero brennst, und dann das dort angegebene Image nutzt, brennst du eine Boot CD mit einem Cladera DOS. Die erkennt auch NTFS Datenträger.also einmal CD brennen, BIOS einfach auf die HDD kopieren, BIOS Update machen, und alles was mit Floppys zu tun hat in die tonne kloppen
hallo, hier mal die files und filesize von meiner update diskette:
A7345ims.180 1.048.576
Afud408.exe 114.593
Command.com 93.040
Io.sys 116.736
msdos.sys 9
die ersten 10 bytes von A7345ims.180 lauten:
FF FF FF FF FF FF FF FF FC 00 03 00 8A 4E 0E 61 (ob es die Kennung ist weiss ich nicht).
vielleicht hilfs ja, ansonsten anderes laufwerk.
So krieg hier noch die Krise mit dem Board.
Also die Datei ist jetzt auf der Diskette hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt das 2. Problem normalerweise kommt man doch mit F2+ Alt
dann in das Bios´s Update. So bei Asus oder XFX.
Ist die Tastenbelegung beim MSI P35 Neo 2 anders. Muss ich da ne andere
Taste drücken.
Habe auch das Buch nicht zur Hand liegt bei der Freundin.
Also ENTF ist ja ins Bios. OK
Aber welche Taste ist für Bios Update.
DEL/Entf sobald nach dem start unten bitte DEL drücken steht, ist schnell weg danach gehts nicht mehr mit del.
noch nicht gelesen ob man nach dem boot auch noch rein kommt, denke nicht.
bios update unter command mit:
Afud408 A7345ims.180 oder und vorsichtshalber im MSI forum nachlesen.
achtung danach keine taste mehr drücken.
Starte doch von einer bootfähigen Diskette, die kannst Du unter Windows erstellen lassen, darauf die
A7345ims.180 und die Afud408.exe
dann startest Du an der Eingabe:
Afud408.exe A7345ims.180
Also das geht bei dem Board nicht von ALT und F2 drücken
Muss also eine MS-Dos Diskette erstellen und dann von Diskette booten.
Habe jetzt ein MS-Dos-Diskette erstellt aber beide Dateien passen nicht drauf
AFud408 und A7345IMS.
Man hier haut doch was nicht hin. man weiss da keienr weiter oder was.
Man so ein Dreck´s Board, hätte ich mir mal ein Asus geholt.
