Fireplace April 2026
Mugen 2 - Einbau
Der Mugen II muss, egal welcher Sockel, mit der beiliegenden Rückplatte montiert werden - also Mainboard raus ..
Entferne das serienmäßige Retention Kit auf dem Gigabyte Board, stelle das Mainboard auf eine erhöhte Position (links und rechts sodass du unter der Sockelbefestigung etwas Platz hast), setze den Mugen II auf dem Prozessor auf, stecke jeweils die 4 Mugen II Schrauben von unten durch die Rückplatte und Löcher, stell jetzt das Mainboard eben auf den Tisch und dreh die Muttern von oben drauf. Ist nicht schwer ..
da kommste wohl nicht drum herum, falls dein board auf einer durchgehenden Grundplatte sitzt. ist aber bei towerkühlern allgemein so.
Naja aber wenn man es so macht ist es doch eine ziehmliche fummelige Arbeit wenn man es alleine macht.
ok, aber meint ihr die bauen den kühler bei hardwareversand ein, wenn ich den service "zusammenbau" kaufen?
weil, wenn nicht wär es ja sinnlos...
Wenn es wegen dem Transport heikel ist, frag doch einfach, ob sie das Retention Modul einbauen können, sodass du dann das Board nicht nochmal ausbauen musst, sondern nur noch den Kühler raufsetzen kannst, zumindest beim Retention Kit von noctua wäre das problemlos möglich...
Denke, das wäre die beste Lösung...
Black Friday
