Multimedia-Gaming Pc
Dirt
Jan. 2012
Guten Tag,
ich habe mich entschlossen mir einen neuen Pc zuzulegen. Er sollte zur Bearbeitung von Videos, zum Spielen neuer Spiele und sonst dem normalen Gebrauch dienen. Was haltet ihr von diesem Angebot ? Eine geschite Grafikkarte wie eine 7850 oder GTX 650 oder 660 o.ä. würde ich mir dann irgendwann dazu kaufen ;)
http://www.ebay.de/itm/Quad-Core-Co...e&hash=item1c265b44f8&clk_rvr_id=440575109292
Oder habt ihr Angebote die ihr mir empfehlen würdet zu kaufen oder vielleicht hat ja sogar einer von euch etwas zu verkaufen.
Mfg
Also mit dem darin verbauten Netzeil wirds vermutlich schwierig mit dem Nachrüsten einer GraKa :D
Und der Prozi ist auch nicht das gelbe vom EI...
falls du selber keinen PC zusammenbauen möchtest, würde ich dir eher empfehlen bei hardwareversand.de alles einzeln auszusuchen und dann zusammenbauen lassen.
hände weg davon, bis auf das DVD LAufwerk ist ungefähr alles schlecht an dem PC :D
Der ideale Gaming PC
gewünschtes Budget raussuchen, kaufen, entweder bei nem Onlinehändler mit Zusammenbau (Hardwareversand, Alternate, Mindfactory), selbst zusammen bauen (is gar nich so schlimm ;) ) oder beim freundlcihen PC Schrauber um die Ecke machen lassen
Bauen die das bei Hardwareversand eigentlich auch alles zusammen ? :)
Also ein DVD und CD Laufwerk und Brenner habe ich, ein 500 Watt Netzteil ebenfalls, eine 5.1 oder 7.1 Soundkarte auch.
Windows 7 Professionall 64 Bit besitze ich auch.
Der Rest sollte neu ;) Was könntest ihr mir denn empfehlen ? Schickt mir sonst wenn ihr so nett seid einfach Empfehlungen von euch ;)
Mfg
Zusammenbau kostet bei Hardwareversand €20. Einzig, wenn du einen sehr großen CPU-Kühler möchtest, wird der aufgrund der hohen Gefahr von Transportschäden nicht montiert.
Wenn du bei HWV bestellen möchtest, solltest du außerdem über Geizhals die Komponenten einzeln suchen und in den Warenkorb legen. Wenn du alles direkt bei denen auf der Homepage suchst, ist es meist teurer.
Als Empfehlung: Oben hat jemand schon die "Ideale Gamer PC FAQ" verlinkt. Schau dir das mal an!
Schau mal im Forum nach.
Der ideale PC - nach Preisen gestaffelt.
Stell Dir mal was zusammen und lass es dann hier kommentieren.
Wie heißt das Netzteil denn genau?
Was ist das für eine Soundkarte? Es haben mittlerweile alle Mainboards eine integriert ;)
RAM ist ok
CPU kann man machen, oder wenns Geld für http://geizhals.de/853168 reicht (auch wenn jetzt gleich die Intel Postings kommen werden :D )
in jedem Fall aber ein anderes Mainboard http://geizhals.de/783603 - dein rausgesuchtes hat leider einen uralt-Chipsatz, damit wirst du nicht glücklich
GPU: http://geizhals.de/737031 - fürs gleiche Geld schneller als die GTX 650 - im Anfangspost wolltest du ja noch eine Klasse größer: http://geizhals.de/834915
Netzteil ist vermutlich leider auch schlecht und sollte getauscht werden
schau mal bitte hier ob dein Netzteil unter den brauchbaren Xilence Modellen ist oder nicht, falls schlecht, würde ich dem keine neue hardware anvertrauen - gut und günstig:
http://geizhals.de/616889 oder http://geizhals.de/543127
Gehäuse, z.b. http://geizhals.de/868775 besser http://geizhals.de/821723
Was wäre denn das Budget zusammen mit der Grafikkarte?
Als CPU Mainboard Kombination könntest du dir das überlegen:
http://geizhals.at/de/846121
und
http://geizhals.at/de/845248
Vorteil davon ist, dass sich die CPU übertakten lässt, sofern Interesse besteht. Und sich die CPU aufrüsten lässt (nächstes Jahr gibt es für die Plattform Steamroller Kerne).
Bei der Grafikkarte sind die HD 7770 und HD 7850 aus Sicht der Preis/Leistung besser aufgestellt.
Ich würde mal sagen so um die 150€ wäre ich bereit für das Mainboard und die Cpu auszugeben ;) Ist der Athlon x4 denn immernoch ausreichend um z.B. Dirt 3 oder BF3 und GTA5 auf maximalen Einstellungen spielen zu können, jetzt nur vom CPU her, ne passende Grafikkarte braucht man ja selbsverstädnlich auch. :) Habt ihr sonst noch andere Empfehlungen ? Würde sonst auch gebrauchte CPU kaufen, wenn man was gescheites findet.
Mfg
Und vielen Dank schonmal an species und allen anderen.
Dirt schrieb:
äh... warum willst du 200€ für etwas ausgeben was in Einzelkomponenten nur 160€ kostet? ;)
also
du kannst einfach grenns zusammenstellung nehmen
da ist eine erstmal spieletaugliche Grafik dabei, kann später gegen eine stärkere separate Grafikkarte getauscht werden
oder du nimmst
http://geizhals.de/652381
= 160€ für MB+CPU+RAM
oder
http://geizhals.de/476201
= 180€ für MB+CPU+RAM
dazu http://geizhals.de/737031
= 250€/270€
ich empfehle auch das NT zu tauschen: http://geizhals.de/616889
= 280€/300€
falls du noch Gehäuse brauchst: http://geizhals.de/868775
=310€/330€
falls du HDD/DVD brauchst
http://geizhals.de/795106 und http://geizhals.de/864897
= 390/420€
wenn das Geld knapp ist hast du mit grenns Zusammenstellung alles drin was man braucht und kannst los legen.
wenn du knapp 400€ ausgeben kannst hast du mit den anderen Zusammenstellungen noch etwas mehr Dampf...
du kannst schon beharrlich alle Empfehlungen ignorieren, oder? ;)
1. für 300€ sicher ok, wird aber bestimmt teurer als du bezahlen willst - ist aber alte technik. das GTX 460 SLI Gespann hat natürlich noch brauchbare Rohleistung, vernünftig ist das nicht.
2. schrott die GTS 450 ist nicht zum spielen, ist jetzt schon zu teuer
3. finde ich ganz ok, CPU kann man später noch gut aufrüsten, Grafikkarte ist zwar bisschen älter aber stärker als unsere rausgesucht neue HD7770 - keine Ahnung wie teuer das werden darf. 300€ wäre sicher noch sehr ok - aber must bedenken dass du noch Festplatten/Laufwerke dazu kaufen musst
4. ja, auch ok, vielleicht 250€ - musst dann aber auch noch Festplatten dazu kaufen
aber ob das alles sein muss, genauo viel geld ausgeben für zwar etwas mehr Leistung aber ohne Garantien... keine Ahnung
