Multimedia/Orchestra-Sampling PC
KingKronos
Jan. 2011
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Rechner zusammengestellt, den ich vorrangig dazu bekommen möchte um Orchester-Werke, möglichst in Echtzeit, zu samplen. Gaming ist ziemlich unwahrscheinlich, dafür könnte man ja wann anders zur Not aufrüsten.
An dem Rechner sollen später 2-3 Bildschirme laufen. Übertakten werde ich zu Beginn nicht, aber verzichten will ich auf den freien Multiplikator für spätere Reserven später auch nicht.
Durch den günstigeren Preis bin ich deswegen der Meinung, dass der 2500K besser zu mir passt. Das Z68-Board möchte ich für den Fall kaufen, dass die GraKa mal schlapp macht.
Habe mal ein P67 MB in die Liste mit rein, denke aber das eine nimmt dem anderen nichts.
Der Shinobi kommt standartmäßig mit 2 120mm-Lüftern. Ich denke so lange ich nicht übertakte reicht das auch mit Turbomodus, oder?
So, und hier nun das Systemchen:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1 x ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2)
1 x Sapphire Radeon HD 5450, 512MB DDR3, VGA, DVI, HDMI, lite retail (11166-01-20R)
1 x Intel DP67DE, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (BOXDP67DEB3)
oder
1 x Intel Media Series DZ68DB, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (BOXDZ68DB)
1 x LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk (-19)
1 x Scythe Mugen 3 Rev. B (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM2+/AM3/FM1) (SCMG-3100)
1 x BitFenix Shinobi schwarz
1 x be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3 (E8-400W/BN153)
Vielen Dank schon mal für eure Kommentare :)
MfG, KK
Das P67 würde bei Multimonitor nicht in Frage kommen. Beim Netzeil kannste für 2 Euro mehr die effizientere Variante (E9) nehmen. Je nach Qualität der Peripherie (KH, Studio-Monitore) ne zusätzlich Soundkarte.
Hey, danke für die Antwort!
Ja, das mit dem Bildschirm dachte ich mir schon fast, obwohl es ja diese Splitter gibt,
aber das scheint dann nicht so ideal zu sein?
Das mit den Netzteil ist ein guter Vorschlag :)
Und ein gutes Soundsystem das eine Soundcard wert wäre habe ich leider noch nicht ;)
MfG KK
€dit:
Die Z68 Boards sind nicht so gut verfügbar wie die restlichen Komponenten. Das einzige weitere Board was mich anspricht in dem Preissegment ist das ASRock. Nun schwanke ich zwischen diesen beiden, wobei das ASRock Board in zertifizierten Shops verfügbar ist im gegensatz zum Intel Board...wäre für mich ein Argument ;)
Das Gehäuse habe ich nun mit dem Thermaltake ausgetauscht, da die Mainboards keine internen USB 3.0 Anschlüsse haben die der Shinobi verwenden könnte, und ein großer Lüfter extra dabei ist. Nebenbei spare ich noch ein wenig, was mich nicht unbedingt stört :)
1 x ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
oder
1 x Thermaltake Element T (VK90001N2Z)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Zeitgemäß ist seit April aber ein Z77-Chipsatz, der Nachfolger des Z68-Chipsatzes.
Vorteile: U. a. natives USB 3.0, in der Regel über USB 3.0 bootbar (z.B. Linux vom Stick) (statt nur USB 2.0-Geschwindigkeit wie beim Z68).
Überzeugt mich. Hab ich einfach nicht dran gedacht.
Hab mich dann für das einzige Board bei ca. 100€ entschieden mit 7.1 Audio (ALC898)
Da darf es dann schon das aktuellste sein :)
Beim RAM bleibe ich beim 1333er, da der 1600er ja nur beim spielen wirklich einen vorteil bringt, oder?
Oder ist das vielleicht für das Echtzeit-Mapping wieder rum gar nicht schlecht?
Unter der Voraussetzung wird es dann auch wieder der Shinobi als Gehäuse.
Reicht das an Belüftung, oder kann das ohne Overclocking erstmal warten?
So kann ich auch meine komplette Konfiguration bei ein-zwei Händlern kaufen :)
Vielen Dank schonmal bis hierhin!
MfG MC
1 x ASRock Z77 Extreme4-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
Da keine Antwort kam schreibe ich nochmal was. Welchen Bedarf an CPU-Leistung du hast weiss ich nicht. Mit drei Monitoren an eine Grafikkarte kenne ich mich auch nicht aus.
Die Graka, die du ausgesucht hast, geht nur für ein oder zwei Monitore, das schafft die HD 3000 auf dem i5-2500K auch. Du brauchst dazu nur ein Mainboard mit mind. zwei DIGITALEN Ausgängen (und entsprechende Eingänge bzw. Adapter an den Monitoren). Mein Tipp: erstmal Graka weglassen. Wenn der 3. Monitor tatsächlich angelschlossen werden soll passende Graka kaufen.
Wegen Gehaeuselueftung: Asus regelt die Gehaeuseluefter gut. Die Luefter kann man auf 60 % runterregeln unterhalb einer einstellbaren Mainboard oder Gehaeusetemperatur. Der Lueftermaxwert oberhalb einer waehlbaren oberen Temperatur ist einstellbar. Dazwischen wird linear die Luefterleisung vom Board gesteigert. 3-Pin und 4-Pin-Gehaeuseluefter lassen sich regeln. Bei Gigabyte werden PWM-Punkte je Grad Temperaturerhoehung eingestellt oder Luefterprofile. 4-Pin-Luefter gehen, 3-Pin-Luefter vielleicht auch.
Asrock soll sehr schlechte Gehaeuselueftersteuerung haben. Wenn die Gehaeuseluefter sowieso ungeregelt sein sollen, spricht dass nicht gegen Asrock, wenns sehr leise sein soll schon.
Es gibt auch neue i5-CPUs (Ivy Bridge). Wenn nicht uebertaktet werden soll tuts vielleicht ein guenstiger Ivy Bridge. Ohne interne Grafik kommt der nur auf 69 Watt TDP ohne laesst sich besser Kuehlen (waere da nicht die Idee von Intel ueber Waermeleitpaste statt verloetung Chip und Heatspreader miteinander zu verbinden.)
Ich hoffe, du bekommst hier nochmal Grafikkartenberatung. Davon haengt auch die Gehaeuselueftung und -groesse ab.
Sonst waere mein Rat ein Asus Z77 Board, ein Luefter vorne Enermax 900 rpm oder Slipstream 800 rpm und hinten Scythe Slipstream 1200. Auf 60 % runtergeregelt sind die kaum hoerbar und haben noch Reserven wenns warm wird.
SSD 830 ist ok.
Mugen 3 gucken ob der reinpasst. Kleinere Kuehler gingen auch. Persoenlich bevorzuge ich Topblower wegen Chipsatz und Spannungswechslerkuehlung. Riesenkuehler bringen nichts, wenn ein erforderlicher Deckelluefter nicht mehr reinpasst und ganz oben im Gehaeuse ein Waermestau entsteht (bei NT unten).
Danke für die ausführliche Antwort!
Soweit ich mich belesen habe, macht die kleine Grafikkarte schon einen großen Unterschied zur intigrierten Grafik, und solange ich nur max. 2 Monitore habe (kostet ja auch sein Geld :P) wird das dann reichen. Aufrüsten kann ich später dann ja immer noch, hauptsache 2 Monitore laufen =)
Übertakten möchte ich später mal ja schon, darum der 2500K.
Der kostete die letzten Tage nur um die 180€. Nun ist er mit 190€ nur noch 20€ vom Nachfolger entfernt, deshalb tendiere ich mittlerweile zu diesem :) Werde ich beim Bestellen dann entscheiden.
An die Lüfter-Steuerung habe ich gar nicht mehr gedacht, ein guter Hinweis. Allerdings hat das ASRock für 10€weniger den besseren Sound-Chip. Ich denke da werde ich mir später ein Panel dazu kaufen, bin Lüfter-Geräusche eigentlich gewöhnt :D
Der Shinobi hat gut 100mm mehr Tiefe als der Mugen, sollte also kein Platzproblem geben.
Eine Empfehlung bzgl Lüfter wäre schön, aber ich denke wenn ich noch einen Deckelüfter dazu nehme dann muss das für die kleine Karte ja voll ausreichen, oder?
Würde dann den hier dazu nehmen:
1 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1, 140x140x25mm, 700rpm, 49m³/h, 9dB(A)
MfG KK
Was macht eine dezidierte Grafikkarte besser als Intel HD 4000? Zwei Monitore gehen nachweißlich an HD 3000 (habe ich selbst so für jmd. gebaut) . Du willst ja nicht spielen.
Deine ausgewählte Graka macht eh nur 15 Watt, da dürften zwei bis drei langsam laufende Gehäuselüfter reichen. Wenn du Wert auf Silence legst auf jeden Fall <700 rpm, besser 500-600 rpm. Vor allem vorgebaute Staubfilter rauschen.
Den PK-1 habe ich auch. Der ist auch ungeregelt sehr leise.
Wie laut die Shinobi-Lüfter sind, weiß ich nicht.
bei den billigen Lüftern:
Scythe Slip Stream ist leistungsstark und leise, soll aber mit der Zeit Nebengeräusche machen, Slip Stream haben Adapter für Molex-Stecker und 3-Pin Y-Kabel dabei. Die Molex-Adapter kannst du von 12 V auf 5 und 7 V umbauen (Steckerhülsen mit Zange aus Molexstecker ziehen und umstecken, nochmal recherchieren).
Enermax soll leise bleiben (900 rpm wäre aber unnötig viel, wenns das Board nicht runterregelt),
Arctic Cooling F12 PWM vielleicht an den CPU-Lüfter mit dran hängen (da ist ein Adapter mit dabei, Drezahl lässt sich an einem anderen FAN-CASE-Anschluss noch auslesen). Der Lüfter läuft dann immer parallel zum CPU-Lüfter.
teuere Lüfter:
Noiseblocker (wie PK-1), bequiet, Noctua etc., manche (wie PK-1) haben Entkopplung schon im Rahmen eingebaut.
Musst du halt mal ein bißchen lesen.
Halllöchen!
Hast natürlich recht, vor allem wenn ich den 3570K nehme mit der HD4000 dann macht eine Extra GraKa wenig Sinn! Der ausgewählte Lüfter sprang mir ins Auge, und wenn du den auch noch empfehlen kannst, dann sehe ich keinen Grund etwas anderes zu nehmen :)
Somit sieht das System nun folgendermaßen aus:
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C8)
1 x ASUS P8Z77-M Pro, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHY0-G0EAY0GZ)
MfG KK
€dit: besserer RAM, und nun doch das ASUS Mainboard rein
Hi KingKronos,
beim RAM merke ich eigentlich so gut wie keine Unterschiede zum 1333, ich habe die TeamGroup Elite 8GB 1333 MHz und habe diese einfach auf 1600 MHz übertaktet ;)
Den LiteOn Brenner würde ich vllt. gegen einen LG GH24NSxx tauschen, denn meine LiteOn Brenner haben meistens nach ca. 1 Jahr die Dienste verweigert.
Der Mugen ist soweit ok, allerdings würde ich den HR-02 Macho auch nicht außer betracht lassen!
Sonst ist soweit alles OK!
