Multimedia PC Konfi. Vorschläge?
Wolle6401
Cadet 1st Year
Okt. 2014
Hallöchen, ich suche einen Pc (Multimedia) nach folg. Kriterien:
1. Preisspanne?
~550€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 4 Jahre
- 1. Aufrüstungsvorhaben Ja z.b Graka > Option offen halten wäre nicht schlecht.
3. Verwendungszweck?
- 1. Videobearbeitung/Foto..
- 2. Musik hören/Filme gucken
- 3. Kopieren von Dateien etc.
- 4. Oftmals alles gleichzeitig.
3.1. Spiele
- nein > aber Serien/filme sollen in Full HD wiedergegeben werden
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Profi oder Hobby
- 1. Photoshop
- 2. Adobe After Effects
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- nein
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. SSD zum booten von Windows 7 (64Bit) (Kauf nicht nötig, liegt hier)
- 2. 2x USB 3.0 an der Frontseite
- 3. ATX Formfaktor
- 4. Anschließen von 2 Bildschirmen sollte möglich sein
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich lasse zusammenbauen
- So bald wie möglich kaufen
Wenn noch mehr an Infos benötigt wird, einfach raus damit :)
Gruß Wolle
dann tu ich dia mal den gefallen
um welches bearbeitungsprogramm handelt es sich denn?
oder wird da häufiger gewechselt?
wie intensiv wirds genutzt.
also bei dem budget wär schon was dickes drin, aber wenn das definitiv nicht gebraucht wird kann man sich das geld auch sparen
aber ein wenig "reserven" sind eigentlich nie verkehrt
verkehrt sind viel arbeitsspeicher eigentlich nie
kommt halt drauf an.
arbeitet sie mit jpgs oder raws?
wieviel megapixel?
wenn du das alles nicht wirklich beantworten kannst kann man auch einfach die 600 € möglichst ausreizen
Jeden zweiten Tag so circa, die Rechner läuft dann auch mal 7-10 Stunden,
Programm s.o.
Vielen Dank für die Antwort!
https://www.mindfactory.de/shopping...22029d5a09282efe4fe29cd9d5e1b0268fc700ec4bc14
Was noch fehlt: Grafikkarte
Mögliche Änderungen:Ram auf 16Gb erhöhen,stärkere CPU, ein CPU Kühler für leisen Betrieb etc.
Es dauert halt ein bischen um alle Teile zusammen zu suchen, das geht nicht in 2 Minuten ;)
Edit: Wenn du nicht selber zusammen baust wäre hardwareversand eine gute Seite, die verlangen nicht ganz so viel fürs zusammenbauen.
Mfg.
Lord-Nirox
Wäre evtl. ne kleinere SSD günstiger
Und dann könnte man den RAM erstmal so lassen(kann man zur not ja aufstocken) und dann ein CPU kühler ?
Aber das sieht toll aus, was du da zsm gesucht hast.
Sorry für das ungeduldig sein :D :))
Willkommen im Forum
Wenn die Komponenten des PC erst zu Weihnachten gekauft werden, vier Wochen vorher nochmal melden.
Offen bleibt, was für Videobarbeitung? Auch Rendering, z.B. mit HandBrake?
Würde es ohne dedizierte Grafikkarte probieren, falls die iGPU nicht ausreicht, kann dann immer noch eine Grafikkarte nachgerüstet werden.
1 x MSI H97 Guard-Pro (7923-002R)
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed - Anzahl der unterstützten Bildschirme: 3
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 - 8GB -61 Euro
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s - 128GB -31 Euro; damit lohnt sich die 256GB, da P/L besser
1 x Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt - geht auch billiger
1 x be quiet! Straight Power E10 400W ATX 2.4 - geht auch billiger
Summe aller Bestpreise: ~645 Euro
alternative Komponenten:
Cooler Master N300 - Front I/O: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon
be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31
Gigabyte GA-H97-D3H - besserer Sound-Chip
MSI H97 Guard-Pro - Onboard Graphics
  • 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,1920x1200@60Hz
  • 1 x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
  • 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
  • This platform supports dual-display and triple-display function:
    DVI+DisplayPort; DVI+VGA; VGA+DisplayPort; DVI+VGA+DisplayPort
Gigabyte GA-H97-D3H - Onboard Graphics
  • 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
    * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
  • 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz or 2560x1600@60Hz
    * Support for HDMI 1.4a version.
ich finde ne 128GB SSD schon recht klein, kann aber durchaus ausreichen.
Falls Speicher später aufgerüstet werden soll könnte man gleich zu einem 8GB Riegel greifen statt ein Kit aus 2x4GB.
Das gehäuse gibt es in verschiedenen Varianten, das ist echt gut, habe eine Variante davon ^^.
Als CPU-Kühler vielleicht nen Brocken ECO oder sowas.
Aber fehlt halt noch ne grafikkarte. Was für Anschlüsse haben die TFT´s ?
Warte aber noch auf die andere Zusammenstellung, vielleicht ist die passender.
Mfg.
Lord-Nirox
ok hat sich schon erledigt
so ne zusammenstellung wie von Lord-Nirox hätt ich jetzt auch gemacht
über was sich jetzt no streiten liese wäre
das gehäuse, da kannst eigentlich jedes wählen das dir gefällt und die anforderungen erfüllt und in das die komponenten passen (gibt halt genormte größen atx etc.)
manche sind halt einfach logisch besser konzipiert und besser zum einbauen....
bei der festplatte evtl kann man die auch weglassen und gleich eine 512 gb große ssd nehmen...
Ein DVD-Brenner von Samsung kostet etwa 10€.
Wenn Speicher später aufgerüstet werden soll den Arbeitsspeicher in ein 8GB Riegel umwandeln.
Oder das 5-10€ teuerere GA-H97M-D3H nehmen (hat 4 Ram Slots)
In das von mir vorgeschlagene Gehäuse passen nur Micro-ATX Motherboards, bitte beachten.
Wegen der Grafikkarte:
Ich hab leider keine Ahnung ob die Programme vielleicht von einer bestimmten profitieren würden.
Auch weiß ich nicht (nicht getestet und nicht gegoogelt) ob die iGPU 2 TFT´s betreiben kann *schäm* Genug Anschlüsse hätte das Motherboard ja.
Mfg.
Lord-Nirox
Noch mal zum Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX braucht das Ding unbedingt einen Kühler?
wie?
meinst einen seperaten?
also ja einen kühlkörper braucht jede computer cpu (die ich kenne)
dazu kommt dann noch ein lüfter
boxed nimmt man immer wegen der garantie die man bei einem tray nicht hat
ob bei dem i5 der boxed reicht oder man den aus lautstärke gründen gegen etwas besseres tauschen sollte, ka
Ein Kühler ist ja dabei.
Der ist halt unter vollast nicht der leiseste.
Ein Silent-Kühler kostet ja nur so 25-35€.
Unbedingt nötig ist ein solcher aber nicht.
Mfg.
Lord-Nirox
Es ist die boxed Version, da ist ein CPU-Kühler dabei. Ja nach Geräusch-Empfindung, wird er aber als (zu) laut empfunden.
[Quelle: hartware.de: Der Boxed-Kühler]
Kleiner Tower-Kühler
[Quelle: alpenfoehn.de; Bild Brocken ECO]
ne ich hatte das eben so verstanden, das auf den Intel Chip noch ein eXtra Kühler rauf muss. Aber der ist, wie ihr sagt standard mäßig dabei?
Nebenfrage: Der Chip wird ja auf das Mainboard mit so einer paste geklebt, ist diese dabei?
Also ist das einzige was noch fehlt eine Grafikkarte?
