Mysteriöses CPU Problem
Fritzler
Captain
Juni 2006
Moinsen,
hab hier nen kleinen Office PC Zusammengeschraubt.
-Athlon II X2 250
-GA-78LMT-S2P
-KVR1333D3N9/2G
-WD 500GB
Beim Win7 installen gabs andauernd BSODs "SYSTEM-SERVICE-EXCEPTION" oder ohne Angabe.
Klang nach RAM Problemchen, also:
-Timings manuell eingestellt -> BSODs
-anderer Riegel ausm anderen PC -> BSODs
-Memtest sagt der RAM ist in Ordnung
Also Komponenten getauscht:
-anderer USB Stick -> BSODs
-andere Platte -> BSODs
-CPU getauscht (auchn X2 250) -> AAHAA!!
Damit Win7 installt und als es installt war nochmal CPU getauscht -> BSOD beim Win7 starten. Also wieder die CPU ausm anderen PC rein.
Lief dann die Möhre, also CPU defekt.
Vorm Umtauschformular ausfüllen die nochmal in anderen PC gesteckt (GA-880GM-UD2H), bottet ohne BSODS -> HÄÄÄ?!?!?
CPU-Z sagt, dass die CPU mit 1,47-1,48V gefüttert wird vom Brett, nett.
Laut AMD ist max VCore bei 1,4V.
Seit 1h rennt jetzt Prime95 ohne Probleme.
Nun die Frage:
Ist die CPU defekt und bereit zum Umtausch oder was is hier los?
BIOS gegebenenfalls schon mal aktualisiert?
Prime geht nur über bestimmte CPU funktionen ...
hatte auch mal ne CPU, wo der rechner randommäßig eingefrohren ist, und was einfach nicht repoduzierbar war ....
dann mal Seti@home durchlaufen lassen ... nach paar minuten -> bum .... noch mal angefangen nach ca. 15 mins wieder und auf einmal wieder BUM .... -> CPU irgendwo put
mit Prime ist die CPU superstabil über Stunden gelaufen
Gib die CPU zurück, dann haste Ruhe
Nimm zum auslasten der CPU den Intel Burn Test oder Core Damage.
