DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Nach 1min Prime fehler
viruz13
Mai 2008
Asus 5PQ,Intel Quad 6600 G0,OCZ Performance Gold XTC 5-5-5-18 2.0V-2.1V (laut Hersteller)
Hatte unter den oben genannten timings(ohne Volt einstellung steht auf AUTO) öfter bluescreens beim gaming nach ca 20-30 min. Ohne einen Prime test.
Hab dann mal Everest gestaret und hab dann wie dort unter SPD stand bei 400Mhz das hier im Bios versucht einzustellen:@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
So bei mir im Bios hab ich folgendes mal eingestellt 6-6-6-18-3-45-6-3 und Volt auf Auto
Hatte damit bislang keine Probleme aber als ich dann mal Prime gestarte hab; naja ie gesagt 1min.
Prime Meldung:[Mon Sep 22 21:16:23 2008]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Das hier steht aber bei PC Wizard: Unterstützte Frequenzen : 333 MHz, 400 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 4 clocks @333 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 5 clocks @333 MHz, 6 clocks @400 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 5 clocks @333 MHz, 6 clocks @400 MHz
Taktzeit (tRAS) : 15 clocks @333 MHz, 18 clocks @400 MHz
Min TRC : 20 clocks @333 MHz, 24 clocks @400 MHz
Wie hoch ist der Quad denn? Oder hab ich die Angabe übersehn?
Der quad läuft auf standard:QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Core Spannung 1.325 V
I/O Spannung 1.325 V
Stell einmal die "DRAM Frequency" auf 533MHz/667MHz, Timings "auto" und die "DRAM Voltage" auf 1,8-1,9V.
Wenn es nicht klappt:
"DRAM Frequency" 800MHz, Timings "auto" und die "DRAM Voltage" auf 1,96-2,0V.
Normalerweise stellt das P5Q auf "auto" sehr konservative Ramtimings ein, überprüfen kann
man Sie trotzdem noch mit CPU-Z unter "Memory".
MfG.
hab jeztzt 5-6-6-18 2T bei 2.0V und immernoch fehler bei prime
Hab kein disketten laufwerk weiss net wie sonst memtest funzt
dann im bios von cd booten
Bei 533Mhz Auto:
Bits in Error Mask: ffffffff
Bits in error Total:32 min:1 Max Avg:21
Max contigues Error:2
Ecc Correctable Error:
Error .. Memory Slot:
und bei Test zwei läut immer eine zahl hoch mittig rechts bis über 10000
Hi hast du mal probiert im BIOS alle "enegiesparoptinionen" auszuschalten, u.a. CE1ST. ich hatte mal das selbe problem und bei mit hat es funktioniert.
lg
Bringt mal gar nix
HAb auch die timings so wie auf dem Mems selber steht auf: 5-5-5 1,9V
Und wieder prime fehler
Hast du nur einen RAM-Riegel oder ein Kit?
Wenn du einzelne Riegel ausprobierst, auch auf verschiedenen Steckplätzen,
kannst du schonmal einen Defekt eines einzelnen Riegels oder eines Steckplatzes ausschließen.
mfg Oiki
1 Riegel OCZ Performance 2GB 5-5-5-18 1.9V Steht drauf
Vor nem Bios update hab ich ANGST . Noch nie gemacht. Wie geht man vor
