Nach 5 Jahren ein neuer Pc!
Elzoido
Apr. 2007
Hallo!
Ich wollte mir nun auch mal einen neuen Pc anschaffen. Meiner ist nun gut 5 Jahre alt und das macht sicht langsam auch bemerkbar ;) Der Pc soll größtenteils zum zocken geeignet sein, obwohl ich die Grafik bei jedem Spiel eh immer nach unten schraube für mehr Performance. Sonst für Office Anwendungen, Musik, Irc, surfen. Preislage sollte zwischen 600-700€ liegen, damit ich erstmal wieder eine gute Basis hab, die ich später dann noch aufrüsten kann, d.h. Aufrüstbarkeit sollte ebenso gegeben sein.
Mir wurde jetzt mal diese Zusammenstellung gemacht, was haltet ihr davon:
Anzahl Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
Netzteil ATX Seasonic S12 II-380W ATX 2.2***
58,03 € 58,03 €
Scythe SCINF-1000 (AMD, Intel)
37,48 € 37,48 €
256MB Powercolor Radeon X1950Pro Extreme GDDR3 Dual DVI VIVO***
161,80 € 161,80 €
Gigabyte GA-965P-DS3 S775 P965 / ICH8 FSB 4x DDRII 800 1330MH
85,31 € 85,31 €
400GB Samsung HD403LJ 7200rpm SATA2 16MB***
84,13 € 84,13 €
Intel Pentium E2160 1800MHz S775 1MB Box
84,29 € 84,29 €
LG GSA-H30NBBLK SATA schwarz bulk
40,46 € 40,46 €
1024MB Infineon(Qimonda) DDR2 667MHz CL5 on 3rd
28,29 € 56,58 €
inkl. UST 19%: 97,09 €
Zwischensumme: 608,08 €
(inkl. MwSt.)
Danke schonmal im Vorraus!
hmm. also nimm lieber den E4300 als prozessor. denn 1 MB cache ist zu wenig. bei der GraKa kannst du noch ~30 € sparen, die X1950 pro, die du da ahst ist zu teuer. kriegst gleichwertige fuer ~130. das board ist ok, aber nicht aufruestbar, da musst du ein P35 board nehmen. aber ind er rpeisklasse waere AMD besser.
@relam 75
So viel billiger ist AMD nicht mehr.
Das, was die AMD Systeme so günstig macht sind die meist so billigen Boards;)
Bei Intel werden ja momentan immer die neuen P35 geraten (die verständlicherweise über 100€ kosten)
Also ich kenn mich leider nicht so gut mit Hardware aus, deshalb hab ich bisher nie übertaktet, weil ich nix kaputt machen wollte ;) Aber kriegt man übers Übertakten schon spürbar mehr Leistung raus?
In bestimmten Bereichen.
Für Videobearbeitung, 3D-Programmierung usw. ist es durchaus nicht schlecht seinen Prozessor zu übertakten.
Bei Spielen bringt es eher weniger und die Grafikkarte zu übertakten bringt auch nur was wenn man wirklich hoch übertaktet.
Viele machen es einfach aus Spaß :)
Edit: Und kaputt gehen kann eigentlich nichts (bei der Graka wäre ich vorsichtiger).
Aber beim Übertakten vom Prozessor kann eigentlich nichts kaputt gehen, weil sich der Rechner eher aufhängt und man dann einfach neustarten kann :)
Außerdem testet man ja immer schön die Stabilität.
In meiner Sig gibts HowTo's für Prozzi und Graka ;)
ich hatte die Grafikkarte aus deinem Vorschlag, Powercolor Radeon X1950Pro.
Musste feststellen, dass sie doch recht Laut ist, da der Lüfter ungeregelt immer mit 2000 RPM lief. Für einen Silent-Office-PC für gelegentliches Spielen fand ich sie dann ungeeignet und habe sie gegen eine reine Office-Karte getauscht.
Ich habe gelesen, dass die Asus EAX1950PRO/HTDP leiser ist, da die Lüftersteuerung hier funktioniert. Als solches ist der x1950 eine gute Wahl. Wenn du kein Hardcoregamer bist, würde ich nicht mehr als 150-180 Euro für eine Graka ausgeben. Unter Windows sind die Karten dann nur eine nervende Geräuschquelle und verheizen deinen Strom.
Hi finde deine Zusammenstellung eigendlich gelungen.
Nur denke ich auch das eine stärkere Graka rein sollte in form von 8800GTS!
Was den Prozessor angeht:
1.Der E2160 eigend sich gut zum OCen, denke der sollte auch reichen!
Brauchst ja mir dem OCen nicht übertreiben denke du solltest 2,4GHz erreichen
ohne das die CPU mehr VCore braucht!
2.Finde den unterschied zwischen 1,8GHz (non OC) und 2,9GHz (OC) doch schon merklich bei mir auch wenn die "alte" Graka bremst!
mfg Daruma
ist der E2160 nicht nur n single-core? hört sich von der produktbezeichnung her irgendwie mickrig an.
Der 4300 ist eigtl schon nicht schlecht. Würde ich denn damit dann noch auf ne gute Nvida Karte kommen mit meinem Budget?
AMD Athlon64 X2 3800+ AM2 tray 2x512kB, Sockel AM2 56,04 €
ASUS M2V, Sockel AM2, ATX 56,27 € Summe: 112,31 €
dazu 2gb ram um die 100 €
netzteil kannste nehmen
graka http://www1.hardwareversand.de/6VeuN...=9042&agid=394 = 240 €
na ja und denn rest halt noch dazu wie laufwerke und soundkarte
fetplatte noch und gehäuse und du hast ein ausgereiftes sys
um die 600- 650 €
Da du jetzt sowieso kompl. neu aufbaust, wie sieht da die Überlegung wegen Direct X10 aus, also Graka inkl. Vista.
Klar kostet das wieder mehr €uronen, aber damit bist du auf dem neuesten Stand und musst nicht in naher Zukunft nochmals Geld investieren (für Graka, Vista) um Direct X10 nutzen zu können.
Nee, werd wohl den Intel 4300 nehmen als Prozessor schonmal. Stellt sich jetzt erstmal die Frage ob Nvida Karte noch möglich ist oder nicht.
Nimm den 4300 hab auch mit dem angefangen die neuen 45nm Intels mit dem Yorkfield stehen in den startlöchern daraufhin dann aufrüsten.
2GB Ram sollten schon rein auf alle fälle und sonst sieht alles gut aus.
AMD wenn ab 5000+ denn mein vorgänger der 4200+ war schon langsamer als der 4300 im normal takt.
ich hab auch die powercolor x1950pro und muss entgegend er meinung sagen, dass du sie nicht hoerts. im 3D betrieb ist sie zu hoeren,a ber so fleusterleise, dass das maximal silent PC-freaks stoert. also, kannst die bedenkenlos nehmen
Bei Alternate z.B.:
KomponenteAnzahlStückpreisGesamtpreisAktionenCPU Lüfter
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro 775, 77 m³/h, alle Modelle 1 € 16,-* € 16,-*
CPU Sockel 775
Intel® Core 2 Duo E4300 2x 1800 MHz, 2x 1024 kByte, 800 MHz (Quadpumped), Allendale 1 € 104,-* € 104,-*
Netzteile bis 600 Watt
Seasonic S12II-500HT 500 Watt, ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS, 9 Stecker, 6 Stecker 1 € 99,-* € 99,-*
DVD-Brenner SATA
Samsung SH-S183A 18 / 8 / 8 fach, 18 / 6 / 8 fach, 16 / 48 fach, Serial ATA/150 1 € 37,90* € 37,90*
Mainboards Sockel 775
Asus P5K Intel® P35, Sockel 775, 1.333 MHz, 2x PCIe x16 1 € 124,-* € 124,-* • Intel® ICH9 Southbridge 4x Serial ATA/300, max. 4 Geräte Anzahl: 1 » Deaktivieren • JMicron JMB363 U133, Serial ATA/300, max. 4 Geräte, RAID 0 oder 1 Anzahl: 1 » Deaktivieren • USB 2.0 Controller 6x USB 2.0 Anzahl: 1 » Deaktivieren • FireWire Controller 1x 6-pin FireWire 400 Anzahl: 1 » Deaktivieren • Realtek ALC888 (HD-Audio; 8-Kanal) Realtek ALC888, 8-Kanal Line-Out, koaxial Out Anzahl: 1 » Deaktivieren • Gigabit 1x Gigabit Anzahl: 1 » Deaktivieren
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD501LJ 500 GB, 8,9/16384/7200, Serial ATA/300, 0,20 € 1 € 99,90* € 99,90*
Arbeitsspeicher DDR2-800
G.E.I.L. DIMM 2 GB DDR2-800 Kit 2048 MB, CL5 5-5-15, PC2 6400, 2 1 € 92,-* € 92,-*
Zwischensumme:€ 572,80*
