Nach jedem Neustart datenträgerüberprüfung
Clondyke
Juni 2003
Hi
hab ein großes Problem und bin nun echt mit meinem wissen am Ende. :(
Also bei mir kommt nach fast jedem neustart ( abends aus - morgens wieder an), dieses tolle Windows Fenster wo er sagt das der Datenträger auf fehler überprüft werden muss. Wenn ich das laufen lasse kommt meistens das ergebnis das er "defekte oder verwaiste" dateien löscht so weit so gut. Doch wenn er dann neu hochfärt ist es dann schon vorgekommen das er die Windowsmediaplayer exe oder die Norton Antivirus exe lösch und die programme danach nicht mehr laufen.
Hab jetzt meine C partition gestern neu formatiert weil er nicht mehr den Windows XP Stiel (taskleiste, fenster) angezeigt hat sondern nur noch Windows Klassisch (ebenfalls nach einer datenträgerüberprüfung nach dem start). Gestern normal Ausgeschalltet und heute beim Hochfahren wieder Datenträgerüberprüfung und Norton und Outlook funktioniern nicht mehr......
Eventuell Festplatte defekt?
Zum System: Ist ein Dell Dimension 8300; 1,5 Jahre alt, Windows XP Home Sp1, Rest siehe Signatur.
Will erstmal eure Meinungen dazu hören und werde dann mal Dell anrufen was die dazu sagen.
Also für tipps+lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG Clondyke
Re: Festplatte defekt?
1. Virenscann machen, Ad-Aware, Spybot & Research
2. eventuell bei Seagate nen Festplattentool runterladen und die Platten man testen
3. laut Sig hast ja nen Raid0 System, vieleicht hats das einfach zerschossen (ist nur ne vermutung, kenne mich damit nicht so aus ;) )
Moin
so Virenscan + SpyBot drüberlaufen lassen alles ok.
Raid Test: Platte 1 => test aborted by disk
Platte 2 => pass
Könnte also ehrlich an der Festplatte liegen...... :mad:
MfG Clondyke
Ein Kollege von mir hatte da wegen seiner Funktastatur. Als er die tastatur gewechselt hat, war es weg....
Teste mal spaßeshalber eine andere Tastatur!
Bei mir war es vor kurzem so ähnlich allerdings waren immer nur Dateien weg. Es kam bei mir durch einen sich kurz zuvor ereigeneten Kurzschluss im Stromnetz durch den der Rechner natürlich ausging. Ich mußte die gesamte Platte neu formatieren bevor sie wieder ohne Datenträgerprüfung lief.
News....News....News
bin eben beinahe vom Stuhl gefallen :mad:
Durch test ist jetzt bestätigt das eine Festplatte hinüber ist.
Da ich den Pc als Firmenkunde und nicht als Privatkunde gekauft habe wurde mir dann eröffnet das sich die Garantiezeit auf 1 jahr beschränkt. Na klasse.
Reparaturkosten laut Dell 450€.........dafür bekomme ich bei Geizhals 5 Festplatten!!!!!
Werde mal versuchen direkt bei Seagate über die Kulanz was rauszuhandeln.
Bin im moment etwas sprachlos..........
MfG
Alternate 3
