nagelneuer pc liefert kein bild
A7R3YU
Juli 2008
hallo
grade meine heißerwartete ware vom postboten bekommen und gleich zusammen gebaut
p5q-e
E8500
4gb corsair ram
hd4870 1gb
starte - kein bild, war ja klar :(
beim starten piepst auch nichts
alle lüfter, lichter, und laufwerke laufen aber einwandfrei
auf der hd4870 sind ja 4 rote led's, bei mir leuchten nur 3
pcie slot schon gewechselt ohne änderung
einzelne ramriegel ausprobiert, genauso
habt ihr eine idee?
was für ein netzteil hast du? hast du alle stromstecker angeschlossen? die an der graka etc.?
war im Tower vorher ein anderes Mainboard eingebaut - wenn ja,
überprüfe die Stellung der Abstandshalter nochmals - hier liegt
meist der Fehler, dass einer falsch gesetzt ist oder einer "zuviel" ist -
nein ist alles komplett neuware
an der graka hängen 2 6pin anschlüsse
netzteil ist ein enermax pro82+ 525w
edit: hab mal die verschiedenen stromanschlüsse ausprobiert
nichts, selbst wenn ich nur 1 oder garkein 6pin anschließe leuchten die gleichen 3 led's auf der graka
ich hab sie sogar komplett entfern und den pc gestartet, aber selbst dann gibts kein einziges warn-piep
Überprüfe nochmals alle Stromanschlüsse, sowohl die von deiner Grafikkarte und auch den P4 Stecker zur Versorgung der CPU nicht vergessen
(der 4 bzw. 8 Polige Stecker mit der Bezeichnung P4 befindet sich in CPU Sockel Nähe ganz oben auf dem Mainboard).
was für ein Mainboard hast du bei manschen muss mann ein Bios update machen damit er mit den anderen Komponenten arbeitet ;) ansonsten nimm mal vom Mainboard die akku für 5 Minuten raus hat bei mir damals wahre wunder gebracht ;)
haste geschrieben - neue Ware - aber der Tower - war davor ein anderes MB drin -
auch wenn nicht, kann es an den Abstandshaltern liegen -
oder -
die Grafikkarte sitz zwar drin - aber hat sich beim festschrauben leicht aus dem Slot gezogen - bei ausgeschaltetem PC nachdrücken - b
den Kühlkörper überprüfen - sitzt der richtig auf der CPU - nicht leicht verkanntet ?
das Kabel vom Lüfter MUSS direkt am CPU_FAN angeschlossen sein -
der 4/8-polige Stecker neben der CPU ist aufgesteckt ?
EINEN RAM-Riegel einsetzen - nur einen - PC versuchen zu starten -
ansonsten - Mainboard raus - auf Pappe legen - Grafikkarte /einen RAM / CPU einsetzen
/ Kühlkörper aufsetzen - Lüfter andschließen
Monitor anschließen - startet jetzt der PC ?
ihr hattet recht, ich hatte den 4pin stecker vergessen
(hatte ich aber schon vorm lesen selbst bemerkt, echt :D)
