Nanoxia Deep Silence - PLED Anschluss defekt?
bobitsch
Jan. 2012
Moin,
ich habe Gestern einen PC zusammengebaut.
Problem: Nach dem ersten Einschalten dann das Problem: Lüfter drehen kurz an und PC geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
Also wieder alles ausgebaut, um zu prüfen, ob alles richtig verbunden ist oder Kurzschlüsse bestehen. Nichts auffälliges.
Danach nur das nötigste angeschlossen:
- ASRock Z97 Pro3
- Intel Core i5 4690K mit Macho-Kühler
- 550 Watt Cooler Master GM Series
Gleiches Problem wie anfangs.
Dann habe ich der Reihe nach die Kabel der Frontanschlüsse abgesteckt. Sobald ich die beiden Anschlüsse für die Power-LED entfernt habe, startete der PC ohne Probleme. Ich habe anschließend nach diesem Problem gegoogelt, aber nichts helfendes gefunden.
Später habe ich die beiden Kontakte auf einen Kurzschluss überprüft. Es war aber anscheinend auch alles in Ordnung: Da es eine Leuchtdiode ist, hat sie in eine Richtung einen geringen Widerstand gehabt und in die entgegengesetzte einen sehr hohen.
Lösung: Weil trotzdem eine Status-LED am Gehäuse aktiv sein soll, wenn der PC an ist, habe ich die HDD-LED Anschlüsse auf die Power-LED Anschlüsse am Mainboard gesteckt.
Klappt wunderbar - auch wenn die Status LED vom Gehäuse nun rot, statt grün leuchtet.
Frage: Da mich die Lösung dieses Problems wirklich interessiert, wollte ich mit diesem Post nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem hatte?
Der Widerstand einer LED muss unendlich sein. Sogar in beiden Richtungen weil ein Ohmmeter nur 200mV oder so nutzt.
Wenn du das Messgerät auf Diodentest stellst, kannst du eher prüfen, ob die LED ok ist.
Da ja aber scheinbar was mit der LED nicht passt, tausche sie halt aus. Prüfe aber auch das Kabel. Entweder hat dein Multimeter Mist gemessen oder am Kabel ist auch was.
Danke für die Rückmeldungen. Der PC war für einen Bekannten, der diesen bereits abgeholt hat. Bei Gelegenheit werde ich nochmal versuchen die LED zu tauschen.
Aber das Mainboard sollte nicht defekt sein, oder? Ausgehend von meinem beschriebenen Problem.
Zumindest liefen Memtest, die Windows/Programme Installation und Unigine Valley ohne Fehler.
