NEC LCD2190 öffnen
rp_111
Cadet 1st Year
Okt. 2021
ich versuche, einen NEC LCD2190 Computer-Monitor zu öffnen. Habe natürlich den Standfuß entfernt, hinten 4 Schrauben an jedem Eck und 2 weitere Schrauben gelöst. Sonst sehe ich keine Schraueben mehr.
Auch den Rahmen vom Display habe ich schon entfernt.
Aber die Abdeckung auf der Rückseite hält bombenfest. Gibt es da einen besonderen Trick, wie man die entfernen kann?
Schau Mal ob unter dem Label noch Schrauben sind. Am besten mit einen Schraubendreher vorsichtig fühlen.
Unter dem Label sehe ich keine Schraube. Es ist nur eine kleine Vertiefung - ohne Schraube.
Ich habe mir dieses Video schon vorher ganz genau angeschaut. Leider kann ich nicht sehen, wie er die hintere Abdeckung wirklich entfernt.
Wahrscheinlich ist es so einfach, dass er nicht extra darauf hinweisen muss. Aber bei mir rührt sich die Abdeckung keinen Millimeter.
Braucht man da irgendein Spezialwerkzeug, damit man das Display samt der Elektronik aus der Plastikabdeckung herauskriegt?
Lian Li O11 Vision-M
