Netzschalter defekt
Tomsenq
Juli 2006
ich habe mir ein neues Mainboard gekauft. Allerdings gehen die Lüfter nur kurz an und dann gleich wieder aus.
Wenn ich die Pins auf dem Mainboard mit einem Schraubendreher überbrücke, bleibt alles an.
Auf dem alten Mainboard hat alles einwandfrei funktioniert.
Den Schalter hab ich auch schon gedreht, aber das selb in Grün.
Du wirst jedenfalls einen Mainboarddefekt ausschließen können, da es übers Überbrücken funktioniert.... Daher kann es ja nur noch das Gehäuse sein bzw. der Stecker samt Kabel oder eben die PowerOn Taste des Gehäuses.. Ich tippe daher auch auf Dauerkontakt.
Wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Gehäuse mal zu wechseln :) oder zumindest das PW Kabel eines anderen Gehäuses ans Mainboard anzuschließen.
Commander Alex schrieb:
Also Schraubenzieher auch nur mal kurz drauf gehalten oder?.
Nein der Pc blieb solange an bis ich den schrauber weggenommen habe. dann war sofort wieder Essig.
Ich habe eben das alte Board (K7S5A) eingebaut und das funzt
(ausser das XP mehrere Stunden benötigt um die installation zu kopieren)
Das neue Board ist gebraucht von Ebay. (so ein Mist)
Black Friday
