Netzteil defekt? oder doch etwas anderes?
schmidt92
März 2013
Hallo ihr,
ich habe folgendes Problem. Habe seit ein paar Tagen wieder "alte" Spiele wie Cod4 auf meinem Pc installiert.
Jedes mal wenn ich das Spiel starte, kann ich ca. 3-5 Minuten spielen und dann stürzt das System ohne ein Geräusch ab und startet in kurzer Zeit wieder neu.
Ich habe die Temperatur noch nicht getestet, aber ich vermute ehr, es liegt an meinem Netzteil.
NT: Tronje Force Majeure PC Netzteil 550 W
Ich hab folgendes System:
Windows 8 Pro 64-bit
ystem Model: P5Q SE/R
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz (4 CPUs)
Memory: 8192MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
Card name: ATI Radeon HD 4850 X2 2GB
RAM 8GB DDR2
Zudem betreibe ich 2x 24" Monitore
Liege ich da mit meiner Vemutung richtig oder darf ich die Temp. nicht einfach ausschließen?
Achja das System ist jetzt ca. 4-5 Jahre alt.
Gruß,
schmidt92
Bei allen Spielen oder nur bei COD4?
Danke für die schnellen Antworten:
@Xanta: Nein nicht bei allen. Cod 2 zB. kein Problem, aber bei Spielen die mehr Anforderungen benötigen schon.
@tomatoes: Ja ich bin gerne bereit mir ein neues NT zu kaufen, aber wieso wenn es nicht defekt ist?
Zudem muss ich noch sagen, im normalen Desktopbetrieb und mit Firefox läuft das System ohne Probleme auch mal 12 Stunden durch und auch länger.
weil das Netzteil sozusagen Schrott ab Werk ist.
aber zum Problem: wie sehen denn die Temperaturen aus?
:D
die Netzteilrubrik des "Herstellers" ist schon sehr aussagekräftig
http://www.tronje.de//webshop/scripts/produkte_tree.php?navi=Tronje+Netzteile
im Ernst: weg damit, höchst ineffizent, bringt niemals die Leistung die drauf steht (und vermutlich schon zu wenig für dein System), fehlende Schutzschaltungen...
wenn es unbedingt günstig sein muss:
http://geizhals.de/be_quiet_system_power_7_400w_atx_2_31_bn142_a871342.html
wenn es besser sein darf:
http://geizhals.de/be_quiet_straight_power_e9_400w_atx_2_3_e9-400w_bn190_a677342.html
oder noch eleganter durch kabelmanagement:
http://geizhals.de/be_quiet_straight_power_e9-cm_480w_atx_2_3_e9-cm-480w_bn197_a677396.html
weil Dein NT ein echtes Billignetzteil ist. Wenn das irgendwann mal komplett versagt, dann kann es auch mal schnell noch andere Hardwarekomponenten mit in den Tod reißen.
Es gibt hier auf CB auch nen Thread zu dem NT.
Das NT kann die angegeben Leistung zudem niemals erbringen.
Ich würde mich mit diesem Teil einfach nicht wohl fühlen.
Bei Deiner Konfiguration reicht ein gutes Netzteil das eine Klasse darunter (von der Leistung her) angesiedelt ist. Da würde ich mich an Deiner Stelle im Sammelthread beraten lassen.
Grüße
Okay, dann werde ich gleich mal mir ein neues NT zulegen, egal ob es daran liegt oder nicht. :)
@species_0001 Mit welchem Programm kann ich die Temp am besten testen?
Schmidt92
lass mal ein bisschen
http://www.chip.de/downloads/FurMark_33275845.html
laufen, das zeigt dir dann auch die Temperaturen an, dort kannst du dann ja sehen bei welchen Temperaturen es abschmiert
wobei das ganze Auslastungsgeteste auh heikel ist, nicht dass dir dabei das Netzteil noch endgültig abraucht und den halben PC mit zerstört :(
deswegen, wenn es finanziell geht, kauf dir einfach ein neues Netzteil und teste dann weiter. Empfehleungen siehe oben
wobei. ich sehe gerade, die 4850 X2 zieht doch sehr viel aus der Leitung, dann sollte es doch besser ein 500W Netzteil sein
z.b.
http://geizhals.de/sea_sonic_s12ii-520bronze_520w_atx_2_2_a497459.html
http://geizhals.de/antec_high_curre..._0761345-06205-3_0761345-23850-2_a584944.html
oder besser, effezienter:
http://geizhals.de/be_quiet_straight_power_e9_500w_atx_2_3_e9-500w_bn192_a677379.html
oder das E9 480 CM von oben
Ganz klar Netzteil tauschen, aber die Temperaturen trotzdem auch mal im Auge behalten.
Beim Tausch vom Netzteil mal alles schön sauber, staubfrei machen im PC.
Gruss vom Joe
Ich danke euch.
Dann werde ich mir mal heute ein neues kaufen oder bestellen.
Und wenn es da ist, werde ich nochmal die Temperaatur mit FurMark testen ;)
Euch nochn einen schönen Dienstag. Ich hoffe, mit einem neuen NT ist alles gut :)
schmidt92
aber lass dir bitte nicht von nem Händler vor Ort noch ein Schrott Netzteil andrehen. manchmal versuchen die das ;)
kannst dir ja noch mal die Liste der empfehlenswerten Netzteile anschauen. mit den o.g. machst du nichts falsch, aber es gibt natürlich noch mehr ordentliche
Hallo ihr,
das NT ist schon heute morgen geliefert worden.
Habe es dierekt verbaut und muss sagen, es ist ein super Teil.
Auch mein Problem wurde damit behoben!! :)
Zur Qualität:
Sehr gut verarbeitet und viele Anschlusskabel.
Leider passten die Bohrungen von meinem Gehäuse nicht ganz (ca. 3mm zu tief), aber mit ein etwas biegen des Bleches ging es doch.
Gruß,
schmidt92
fein
nicht passende Bohrungen vom Gehäuse... also entweder war es ein User Error (nicht böse gemeint, kann jedem mal passieren), oder das Gehäuse war genauso "toll" wie das alte Netzteil und hat fehlerhafte Bohrungen gehabt. denn eigentlich ist die Position der Bohrungen genormt.
aber schön wenns jetzt wieder läuft
