Netzteil defekt ?
kibotu83
Captain
Okt. 2005
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, er geht nicht mehr an. Ist der Rechner ausgeschaltet und hängt noch am Strom, sollten normalerweiße alle LEDs am Mainboard leuchten. Im Moment leuchtet aber nur die Soundkarte und die LED Bios reset und Power On.
Wenn ich nun versuche den Rechner anzuschalten blitzen alle LED kurz auf. Es passiert aber nichts. Ich tippe das das Netzteil kaput ist, es riecht auch verdächtig.
Könnte das Board auch einen Schlag abbekommen haben ? Ich hab leider atm kein Ersatznetzeil zum testen zur Hand. Kann man das irgendwie festsellen?
Mein System:
Q6600@3,4Ghz
GTX 470
Asus Rampage Formula
Desweitern bräuchte ich noch eine Empfehlung für ein Netzteil ca. 450 Watt.
Besorg dir n NT von nem Kumpel zum testen...
Enermax > Seasonic > Be Quiet
Welches genau kommt natürlich auf dein Budget an :)
Hast du den schonmal einen Bios Reset probiert?
Und du könntest auch das Netzteil selbst einmal testen,also ohne angeschlossenes Mainboard.
Hmmm hatte das auch mal und bei mir wars das Mainboard...was defekt war.
Kann aber natürlich auch das NT sein.....da hilft nur austauschen und probieren -.-
Empfehle dir: Corsair-BeQuiet-Enermax
Ich bestell die Sachen immer bei Amazon weil da kann mans auch wieder Gratis zurückschicken.
Mfg Manni
Baue das Netzteil aus, schließ ein DVD-Laufwerk an und brücke am 24Pin Stecker einen Schwarzen auf den einen grünen Pin, damit sollte es anlaufen. Wenn es gar nichts macht ist's definitiv kaputt.
Ich kann dafür 8€ oder so einen Netzteiltester empfehlen, damit kannst du dann auch gleich testen, ob die Spannung auf den Steckern passt.
ich hab mir jetzt altes netzteil besorgt welches keine 6/8-pin PCIe und keinen CPU-Stecker hat.
Habe also nur ans Mainboard angeschlossen, die LED bleiben ebenfalls aus aber die Lüfter drehen sich nach dem einschalten.
Gamescom
