Netzteil für 3070 und 5600x zu schwach ?
Msi B450m Pro-vhg max
G.Skill (aegis ddr4) 16gb steckplatz 2&4 meine ich
Idle 40-50c
Last 60-80c
Mit welcher Geschwindigkeit laufen die? Hast du nach dem CPU-Wechsel den RAM-Takt evtl. erhöht?
Zwar schafft der 5600X einen höheren RAM-Takt als der alte 1600X, aber die G.Skill Aegis sind wahre Überraschungskisten. Da wird so ziemlich alles an Chips von der Resterampe verbaut, die der Markt hergibt. Alles was durch die normalen Qualitätsprüfungen fällt, landet auf den Aegis.
Stell ansonsten zum Testen mal den RAM-Takt auf 3000 MHz oder noch kleiner runter.
Hast du für diese (fast schon justizable) Behauptung irgendeine solide Quelle? Die Aegis als günstige Riegel mit großer Streuung hinzustellen ist das eine, was du da hingegen schreibst geht meines Erachtens zu weit.
Der ram takt is auf diesen 2000und paar zerquetschten damit die Garantie nicht abläuftt oder wie das war.
Den RAM hab ich beim CPU wechsel nicht angefasst
Was ein Quatsch mal wieder bzgl. den Aegis RAM.
Das ist ganz normaler DDR4 RAM, für OC ausserhalb XMP nicht geeignet.
Die Aegis dürften die mit am meist verkauft RAMs sein.
Liest mal Rezensionen auf Mindfactory, Amazon, ... ,
überwiegend positive Bewertungen für günstigen Standard DDR4 mit XMP.
Das stimmt schon, Aegis ist die Resterampe von Gskill wie Vengeance bei Corsair. Da wir alles verklappt was bei besseren Serien nicht geht.
Reaktionen: McFritte
Nachgeplapper, mehr nicht.
Was geht nicht, wie wird das festgestellt,
oder werden auf den Aegis defekte Chips verbaut oder wie?
Das hier ist jedenfalls Unfug:
Aegis mag nicht die High-End-Linie sein, aber zumindest meine alten 3000er Riegel (zum ZEN3-Einstieg gab es kaum bessere, verfügbare Auswahl) werkeln hier seit 2019 sanft und ruhig mit 3200 vor sich hin und sind also weit davon entfernt, als Schrott bezeichnet werden zu können. Glücklicherweise, weil ich sie ansonsten längst ausgetauscht hätte.
Heute würde sicherlich 3600er verbaut werden, aber halt weil Stand heute verfügbar und günstig.
Sind halt keine Crucial Ballistix wo immer Micron Chips verbaut sind
und man weiß hier geht was, mehr als das XMP (OC).
Reaktionen: Vigilant
Ok, dann fragen wir eben erst im 50. Beitrag nach Screenshots von CPU-Z Mainboard, Memory und SPD ...
Ich habe heute mein neues Netzteil (650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold) eingebaut in der Hoffnung dass dadurch die Kernal Power Problematik ein Ende findet. Leider ist dies nicht der Fall :(
Ich hab kein Problem damit nur auf Google oder so zu sein , doch sobald ich z.B. ein Download oder Spiel starte und nebenbei YouTube gucke startet der Rechner wieder mit dem selben Fehler andauernd neu.
Wenn es also nicht am Netzteil liegt muss es dann am Prozessor liegen?
Bootet der Rechner noch wenn du im Bios XMP aktivierst ?
Weil aktuell läuft der RAM nur mit 2133Mhz statt 3000Mhz.
Alles richtig angeschlossen am Netzteil, RTX 3070 mit zwei separaten Kabel
und nicht nur mit einem "Y-Kabel" (Biild)?
Installier mal Windows neu je nachdem um Software/Treiberprobleme ausschließen zu können.
ja
Nickel schrieb:
Alles Richtig angeschlossen am Netzteil, RTX 3070 mit zwei separaten Kabel
ich kann ja gleich nochmal ein bild von allem machen, aber ich hoffe ich bin jetzt nicht völlig auf den kopf gefallen , also bei der Gpu hab ich jetzt einen Stecker in die Grafikkarte und den anderen in einen der beiden Büchsen getan , war das der fehler?
Marvinnnnn schrieb:
ja
Eigentlich muss du doch jetzt erst einmal testen wie das System mit 3000Mhz RAM Takt läuft !?
Wenn vorher 2133Mhz instabil waren aber 3000Mhz jetzt läuft dann ist es schon etwas komisch.
Da Samsung Chips verbaut sind kannst du im Bios die RAM auf z.B. 1,400V Spannung erhöhen.
Netzteil Neukauf halte ich für unnötig. Die RTX3070 hat eine TDP von nur 220 Watt und läuft
sogar mit 1x 8 Pin und der 5600X hat auch nur 65 Watt also mehr als 300 Watt wird der PC
beim Zocken niemals ziehen. Ich glaube hier sind Einige von der RTX3090Ti "geschädigt". :freak:
Genug saft liefert das netzteil , vor allem das neuere von be quiet, auf jedenfall. Der kernel power 41 fehler kommt ja leider schon bei eigentlich nicht extrem aufwendiger Nutzung
Also kommt der Fehler jetzt mit aktiviertem XMP 3000Mhz RAM Takt auch ?
Hast du bereits die RAM Spannung im Bios von 1,350V auf 1,400V erhöht ?
Wenn es ohne XMP schon nicht vernünftig lief, dann wird es nicht helfen das zu aktivieren und jetzt noch eine zusätzliche Problemquelle mit aufzunehmen.
Black Friday II
