Netzteil für HD 4870 Crossfire
blizzy
Jan. 2005
Huhu, mein System wird bald wie folgt aussehen:
E8500 @4GHZ
4 GB Corsair XMS2 Ram
2x Sapphire 4870 512MB Ram
Asus P5Q Deluxe
500 GB Samsung
Zurzeit hab ich in meinem Rechner ein Seasonic Netzeil (Bezeichnung SS-430GB)
Es hat 430 Watt und 17 Ampere auf den 12 Volt Leitungen.
Reicht das für beide Grafikkarten aus?
Zurzeit betreibe ich das Setup mit nur einer 4870.
Falls nein, welches Netzeil würdet ihr mir empfehlen?
(Kabel Managemant, am besten genauso leise wie das Seasonic)
1. Es hat definitiv mehr als 17A, schau mal genauer hin.
2. Also ausprobieren kannst Du es natürlich, wenn Du die Adapter zusammenbekommst.
Aber im Grunde ist da viel mehr an Leistung nötig, um es optimal und nicht am Limit aus zu lasten.
Laut Geizhals hat es 2x17A , und wie esrschon gesagt hat :
Vom Grundsatz her solltest du ein Netzteil nehmen, dass auf der 12V Schiene etwa 50A hat combined zur Verfügung stellt.
Mindestens 16 A (192Watt ) sollte je GraKa zur Verfügung stehen.
Mindestens 100Watt für CPU.
Damit die einzelnen Schienen im Bereich von ca. 80% ( da am schonensten und effizientesten) laufen kommst Du in die Nähe der 50A auf der 12V Schiene.
Zudem brauchst du natürlich 4x6polig. PCIe Anschlüsse.
Ich würde an deiner Stelle das Netzteil verkaufen und Dir ein ausreichend dimensioniertes Netzteil holen.
So long
hunter
Ich denke auch das das MODU82+ 625W eine gute wahl ist, weil das alte eh nicht reicht.
Das Seasonic wird leider kaum reichen, da 2 x 4870 schon ziemlich heavy sind :eek: und des CB-Testsystem ca. 440 W zog (zwar mit einem stark oc Quad, aber immerhin!)
Ich würde bei so viel Graphikpower lieber klotzen statt kleckern und zu einem guten Gerät ab 800 W und 60 A @ +12 V greifen!
Meine Empfehlung wäre das
http://geizhals.at/deutschland/a298759.html
oder das
http://geizhals.at/deutschland/a321790.html
welches allerdings dem Vernehmen nach unter Last nicht ganz leise sein soll.
Auch noch gut:
http://geizhals.at/deutschland/a347946.html
http://geizhals.at/deutschland/a278046.html
http://geizhals.at/deutschland/a296795.html
LG N.
schonmal vielen dank, für die vielen antworten, hätte dann doch nich gedacht, dass ich so viel Netzteilpower brauche.
Ich würde dennoch gerne ein sehr leises netzeil kaufen, Budget liegt so bei 150€.
ist das MODU82+ 625W als leise einzustufen?
Edit: was haltet ihr von dem 650W be quiet! Dark Power Pro P7?
Das Enermax ist recht teuer und das Be Quiet zu schlecht.
Zumal ich bei Enermax auf die neuen warten würde mit mehr Leistung. Die haben dann auch etwas für die absoluten Spitzenbereiche.
Meine 800 W-Empfehlung ist zugegeben eher großzügig aufgerundet ;), alleridings hat so ein Bolide dann den Vorteil, dass er selbst bei einem so performanten System nur mit Teillast fährt und dadurch immer schön kühl und leise bleibt :D
Bedenken sollte man auch, dass für 2 x 4870 insges. 4 PCIe-Stecker benötigt werden.
Das Enermax IST leise, allerdings soll die Silverstone Decathlon-Serie (voll modular übrigens!) insbes. bei stärkerer Auslastung nochg etwas leiser sein, s. hier:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3285
(Übrigens votiert der renommierte NT-tester Christoph Katzer ebendort, bei Anandtech, bei einem High End- System mit 2 x 8800 ultra SLI, in etwa vergleichbar mit 2 x HD 4870, ebenfalls für ein 850 W-Gerät, genannt werden das schon von mir verlinkte Zalman sowie das Antec Signature 850 W.: http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3413&p=7)
LG N.
Fast 300W sind nichtmehr großzügig. Mit nem 800W NT kann man 3 Systeme wie dem des Threaderstellers betreiben. Es ist sogar totaler Blödsinn in meinen Augen hier ein NT zu empfehlen welches mehr als 550-600W leistet.
Selbst ein 500W NT würde im Idle hier im unteren Lastebereich laufen. Das System zieht ja im Idle wahrscheinlich nichtmal 200W aus der Dose.
Und der Behauptung hunter_01des jeder Graka min. 16A bereitzustellen schlägt dem Fass ja fast den Boden aus. Die Karte will ich sehen die 16A bei 12V benötigt.
Okay okay, dann hat Mr. Katzer eben "totalen Blödsinn" gequatscht:
Again, the two power supplies with the lowest output rating perform worse in this test, generating much more noise than the competition. The higher rated units don't have to work as hard, since they are running at a medium load. Those three PSUs remain very quiet along with providing better efficiency, making them the better for a high-end setup. The Zalman and Antec Signature 850W units would be our choice, if only for the extra headroom.
(Quelle s. oben)
Er wird mit diesem Verdikt leben können, schätze ich 'mal...:lol:
(Und ich übrigens auch ;))
LG N.
Ein Netzteil arbeitet effizienter, wenn es nicht voll ausgelastet wird. Deswegen sollte schon ein größeres her. Ich würde nach 800W oder mehr schauen.
Die seite, die Netzteile mit über 80% listet ist www.80plus.org.
Ein Freund von mir schwört auf Super Flower, da weiß ich aber nicht wie leise die neuen Modelle sind. Für 150€ gibt es da sogar ein 1000W-NT mit 82+-Zertifizierung und Kabelmanagement (80+-Zerifikat; Geizhals-Link)
@Nobbi56
Der gute Herr wieauchimmer hat vermutlich von Netzteilen soviel Ahnung wie von einem Atomkraftwerk.
Dieses Testsystem:
https://www.computerbase.de/artikel...80-sli-test.825/seite-10#abschnitt_testsystem
benötigt mit 2 Karten im SLI genau soviel Watt unter Last:
https://www.computerbase.de/artikel...test.825/seite-32#abschnitt_leistungsaufnahme
Wenn 557W aus der Steckdose gezogen werden und man davon ausgehen kann das hier ein NT verwendet wurde was in etwa 80% Effizienz hat, komme ich auf einen realen Verbrauch des Systems von etwa 450W.
Und da will mir einer erzählen, das ein Netzteil was 800W real erbringen kann, also theoretisch erst am Ende wäre wenn es knapp 1KW ! aus der Steckdose zieht eine Ideale Besetzung für ein System ist was unter Last real vermutlich nichtmal 300W verbraucht?
Ja ne is klar. Nicht immer auf andere hören und sinnlos das nachblubbern was die von sich geben sondern öfters selber mal das Hirn einschalten.
STFU-Sucker schrieb:
....aus der Steckdose zieht eine Ideale Besetzung für ein System ist was unter Last real vermutlich nichtmal 300W verbraucht?
Es geht hier aber schon um nen Komplettrechner mit dem mit maximalen Filtern gespielt werden soll... nicht nur um die zwei 4870er?
Das die 800 Watt für den Dualcoreknecht ein wenig hoch gegriffen sind steht ausser Frage...
Wenn der TE aber nächsten Monat auf die Idee kommt nen 65 nm Quad mit ähnlichen Taktraten zu verbauen, dann kommste mit den Werten schon hin...
Hier mal 2 4870er im adierten Realverbrauch
Ich persönlich verwende das PC Power & Cooling Silencer 750W Quad Crossfire Netzteil und bin vollkommen zufrieden.
Es ist eigentlich für den CrossFire-Betrieb mit zwei HD 2900XTs oder bis zu vier HD 3870 ausgelegt. Somit wäre es bei einer stromhungrigen CPU und anspruchsvollen Komponenten samt zwei 4870 eine ideale Basis.
Ich weiß, auf dem ersten Blick scheint es ein wenig überdimensioniert zu sein, aber sicher ist sicher.
Am besten schaut man sich mal den Artikel genau an, damit man weiß, wie die Aussage gemeint ist. Es geht darum, in welchem Lastzustand das Netzteil am besten arbeitet, leise und effizient ist, nicht ob es prinzipiell ausreicht.
Gamescom
