Netzteil für mein 1000€ System
  • Ersteller Ersteller Architekturnson
  • Erstellt am Erstellt am
A
Architekturnson
Hallo Leute,
Ich stelle mir gerade ein System zusammen, bestehend aus:
CPU Lüfter
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
€ 29,99*
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX
EVGA GeForce GTX 580
€389,-*
CPU Sockel 1155
Intel® Core™ i7-2600K
€ 264,-*
Netzteile bis 600 Watt
Cooler Master GX-550W
2x PCIe, schwarz
€ 64,90*
Gehäuse Midi Tower
Cooler Master HAF 912 Plus
schwarz
€ 74,90*
Laufwerk
LG GH-22NS
€ 18,79*
Mainboards Sockel 1155
ASUS P8P67 Rev.3.1
€ 137,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12
€ 32,99*
Arbeitsspeicher DDR3-1600
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
F3-12800CL9D-8GBXL, RipjawsX
€ 49,90*
Gesamt
€ 1.062,37*
Ist das Netzteil denn gut genug für dieses System, hat jemand erfahrung damit gemacht?
Und bitte keine Kommentare zu dem System, das ist gut und überlegt ausgewählt, den Verwendungszwecken entsprechend. Bitte nur Vorschläge für das Netzteil.
Davon ausgehend, daß so ein Sys im CB Test@4,6Ghz weit unter 400W verbraucht, ist das NT sicher gut genug.
Aber warum nicht zu was bewährte, wie Seasonic oder Antec greifen?
Nimm ein 550 Watt netzteil, von Enermax, Seasonic, Cougar oder BeQuiet.
Weil die 5 Jahre Garantie von Cooler Master beinahe ein versprechen sind.
Kann mich Frosdedje nur anschließen. Wenn du genug übrig hast nimm das von DocMavy, wäre aber schon absolute Luxusklasse. Sonst wäre ein be quiet! Straight Power E8 550W ATX 2.3 auch brauchbar. Falls du später mal SLI haben möchtest bräuchtest du schon mehr Power.
Zum Mobo noch: Du bekommst zum gleichen Preis auch das ASUS P8Z68-V, würde es daher vorziehen...
Frosdedje schrieb:
Um was für ein GX mit 550W geht es denn?
Ist es ein Seventeam (E3-Endung), das unbrauchbar ist oder um ein
Enhance-made (D3-Endung), welches in Ordnung ist?
Farbe schwarz
Leistung Gesamt 550 Watt
Combined Power 3,3V/5V 140 Watt
Combined Power 12V 528 Watt
Effizienz 85 %
Standard ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig), Kabellänge 50 cm oder
1 x ATX 2.x (24-polig), Kabellänge 50 cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 50 cm
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig), Kabellänge 50 cm
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 1x 70 cm
Laufwerksanschlüsse 3 x 5,25 Zoll
1 x 3,5 Zoll
6 x SATA
Grafikkartenanschlüsse 2x PCI-Express 6+2-polig
Stromstärken +3,3V 24 Ampere
+5Vsb 2.5 Ampere
+5V 24 Ampere
+12V Gesamt 44 Ampere
-12V 0.5 Ampere
Rückseite
Netzschalter
Schutzfunktionen Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Eigenschaften Aktiv PFC
Features ATX12V 2.3, 80 PLUS zertifiziert
Bauform ATX
Zubehör Anleitung (eng), Netzkabel, vier Schrauben
Abmessungen (BxHxT) 150 mm x 86 mm x 140 mm
Sonst steht da nichts über das Netzteil.
Habe noch eine Frage, wenn das NT eine Kurzschluss fabriziert und alles schrottreif ist, kann ich das dann an Cooler Master schicken, da das ja ihr "Fehler" war, dass das NT kaputt geht und den Rest mit zerstört? Oder bezieht sich diese Garantie wirklich nur auf das NT, nicht auf den Rest, der ebenfalls kaputt gehen würde, also auf den Punkt gebracht, ersetzt die Firma auch Teile, die vom Schaden mit betroffen sind?
Bin da kein Experte, aber würde vermuten, dass du dann beweisen müßtest, dass der Defekt vom NT für die Schäden verantwortlich war etc. Würde mich selber also nicht drauf verlassen...
So in der Art hätte ich mir das auch vorgestellt.
http://www.alternate.de/html/product/be_quiet!/Pure_Power_L7_530W/137060/?
Farbe schwarz
Leistung Gesamt 530 Watt
Combined Power 3,3V/5V 130 Watt
Combined Power 12V 420 Watt
Effizienz 87 %
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig), Kabellänge 45 cm oder
1 x ATX 2.x (24-polig), Kabellänge 45 cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 45 cm
Laufwerksanschlüsse 4 x 5,25 Zoll
1 x 3,5 Zoll
5 x SATA
+5Vsb 2.5 Ampere
+5V 24 Ampere
+12V1 22 Ampere
+12V2 22 Ampere
+12V Gesamt 35 Ampere
-12V 0.3 Ampere
Rückseite
Netzschalter
Schutzfunktionen Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Geräuschentwicklung max. 26 dB(A)
Bauform ATX
Weitere Infos Energy Star 4.0, Standby-Verbrauch: 0,5 Watt
weiß jemand was zu dem? reicht das von der Ampere höhe?
@twoirlghee: Die bisher von Dir vorgeschlagenen Netzteile sind sicher nicht schlecht.
Ich würde Dir allerdings auch zu dem hier bereits empfohlenen Seasonic X-560 raten.
Wenn Du für das restliche System schon fast 1.000 Euro ausgeben willst, würde ich gerade beim NT nicht zu sparsam sein.
Also für das Geld würdest qualitativ bessere Netzteile bekommen: Antec High Current Gamer HCG-520 oder XFX Pro 550W, basieren beide auf einem Seasonic S12II.
Zumal das PurePower deutlich Leistungsschwächer als das GX550 ist.
Btw: Mit einer GTX 570 könntest mit kleinen Leistungsverlusten (~15%) knapp 100€ einsparen - zumal es auch übertaktete Versionen gibt, die annähernd das Niveau der GTX580 erreichen.
Gamescom
