Netzteil mit zuviel Watt
- Ersteller Abcd12345
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Kommt auf den Wirkungsgrad an.
Wie sieht dein System aus?
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
das netzteil kann unter umständen nicht im effizienten bereich arbeiten. aber das ist technsich gesehen kein nachteil. das NT wird seine arbeit verrichten und deine hardware antreiben.
man kann es am jahresende am stromzähler sehen
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Zum einen ist dann der Anschaffungspreis (unnötig) höher, zum anderen leidet der Wirkungsgrad bei Geringen lasten:
https://www.computerbase.de/artikel...ungsgrad-effizienz-geringe-last.57794/seite-2
Aber ob im Leerlauf der PC nun 50 oder 53 Watt braucht ist meist dann auch egal.
A
abulafia
Die beste Effizienz hat man bei 50 % Last.
Kommt auf das NT an und die Zertifizierung Gold, Silber etc. Billige, v.a. alte NT haben manchmal nur einen Wirkungsgrad von unter 60% bei geringer Belastung (30W z.B.) - wie man altes COBA
Es gibt aber NT die haben trotz 750W einen Wirkungsgrad von 80%. Musst mal nach Tests suchen. Jetzt das 750er gegen eines mit 200W weniger auszutauschen wäre Blödsinn.
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
da hat @Kristatos recht.
hast zb mein NT enermax platimax 750, dann hat es laut datasheet 89 bis 94% effizienz zwischen 20und 100% last.
damit ist es egal ob 750 oder 550 watt. so viel mehr braucht es nicht gegenüber dem kleineren NT
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Nur sind 20% von 550W kleiner als 20% von 750W.
Den größten Unterschied machen wohl die Mehrkosten beim Kauf aus, das kleinere NT wird vor allem im Idle einen Hauch weniger verbrauchen und sollte dabei auch leiser bleiben, da durch eine geringere Wärmelast bei Vollauslastung ein Lüfter mit einer geringen Drehzahl verbaut werden kann.
Nein, der Wirkungsgrad bezieht sich auf den jeweiligen Verbrauch und nicht auf die Netzteilgrösse.Pontiuspilatus schrieb:Nur sind 20% von 550W kleiner als 20% von 750W.
BassCatBall
- Jan. 2015
Ich hatte bis vor kurzem ein Be Quiet Dark Power Pro 11 mit 550 Watt. Jetzt nutze ich ein Seasonic Prime Ultra Titanium mit 850 Watt.
Der Verbrauch im Idle ist sogar um 5 Watt gesunken ! (Der Grund für den Wechsel waren Systemabstürze bei einem gewissen Szenario, die mit dem neuen NT nicht mehr auftreten)
Das gleiche hatte ich bei meinem Server mit 400 Watt (80+ Bronze) Netzteil beobachtet. Als ich kurzzeitig ein Netzteil mit 700 Watt (80+ Silber) nutzen mußte, war der Verbrauch im Idle auch ca. 5 Watt geringer.
(Bei beiden Systemen an der Steckdose gemessen)
Dieser ganze Wattsparwahn und auf letzte Rille kalkulieren ist völlig unnötig. Maßloses überdimensionieren natürlich auch, aber man kann es eben in beide Richtungen übertreiben.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Der Vergleich ist natürlich nur fair, wenn man gleiche Wirkungsgradkurven zu Grunde legt (z.B. Netzteile einer Serie). Dass eine gutes Netzteil mit hohem Wirkungsgrad auch bei höherer Nennleistung effizienter sein kann als ein billiges mit kleiner Nennleistung und niedrigerem Wirkungsgrad sollte klar sein. Aber da zahlt man bei Anschaffung eben doppelt drauf, zum einen für die höhere Nennleistung und zum anderen für die bessere Technik für den besseren Wirkungsgrad.
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
hab noch ein Pro argument für mehr W(att) im NT....
Bauteile laufen nicht am Limit bzw. werden in einem größerem NT nicht so stark belastet (Haltbarer / schonender).
Sag uns doch mal welche Hardware du betreiben willst?
bischen puffer schadet nie.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
@ Kristatos:
Die Kennwerte von 80PLUS sind für 20%, 50% und 100% der Nennleistung definiert. Ein 550W-NT muss also bei 110W (20%) schon eine Effizienz von 92% erreichen, wohingegen das größere 750W-NT erst bei 150W diese Effizienz erreichen muss.
Wie bei Cupra's Beispiel hat die Effizienzsteigerung von Platinium zu Titanium eine Ersparnis gebracht, zumal die Effizienz bei 80Plus Titanium sogar für 10% Auslastung vorgeschrieben wird.
Pontiuspilatus schrieb:Die Kennwerte von 80PLUS sind für 20%, 50% und 100% der Nennleistung definiert. Ein 550W-NT muss also bei 110W (20%) schon eine Effizienz von 92% erreichen, wohingegen das größere 750W-NT erst bei 150W diese Effizienz erreichen muss.
Das ist richtig, wenn es um die 80+ Zertifizierung geht. Was deutlich unter 20% passiert, ist aber von Netzteil zu Netzteil unterschiedlich. So kann trotz Gold-Zertifizierung ein Netzteil bei knapp unter 10% Last durchaus starke Unterschiede zu ein anderes Netzteil gleicher Zertifizierung in Sachen Effizienz aufweisen. Pauschale Aussagen bezüglich der Effizienz bei geringen Lasten kann man kaum treffen, Tests sind da nötig. Selbst innerhalb einer Serie bei unterschiedlicher Leistung kann man nicht zwangsläufig eine Aussage ohne Test treffen, da eine andere Dimensionierung teils auch andere Komponenten erfordert, wobei dann Abweichungen auftreten können, sodass die Kennlinien eben nicht gleich sind.
So kann ein anderes größeres Netzteil beim Idle-Verbrauch um 50W durchaus eine höhere Effizienz aufweisen, auch wenn es bei der gleichen Zertifizierung nach 80+ bleibt.
Da es aber hier um wenige Watt geht, sind die Auswirkungen marginal. Selbst von einer Effizienzklasse zur nächsten sind die Unterschiede im Normalbetrieb vieler PCs eher irrelevant. Kann sogar sein, wenn ein System viel im Idle hängt, dass ein Gold-Netzteil insgesamt Effizienter ist, als ein anderes Platin-Netzteil, wenn die Kennlinie unterhalb der 20% Besser aussehen. Gleiches gilt auch für stärkere gegen schwächere Netzteile.
Hab mir extra ein zu starkes geholt, damit der Lüfter nie angeht. Das würde wohl erst bei 50% Last auf dem NT passieren. Das werde ich wohl nie erreichen.
Sonst veranschaulicht es CB wirklich schön in ihren Tests:
https://www.computerbase.de/artikel...gramm-effizienz-bei-230-volt-eingangsspannung
Die 50% Last erreicht man natürlich mit einem schwächeren Netzteil eher, hat danach aber auch den Effizientsverlust hinten raus.
Ich habe derzeit noch ein System mit einem i7 4770k und einer Gtx 1070. Das NT ist derzeit ein BeQuiet PurePower 630W von 2011.
Ich möchte jetzt nächste Woche auf eine Rtx 2080 upgraden und mir wurde in einem anderen Thread angeraten auch mal das NT zu tauschen.
Ich habe ein NT von der StraightPower 11 Serie ins Auge gefasst. Vermutlich würden sogar 550 Watt reichen aber ich habe mir überlegt evtl. gleich auf 750 Watt zu gehen, um mehr Spielraum zu haben. Nächstes Jahr steht auch ein Upgrade von MB/CPU/Ram an und ich würde gerne sicher sein, dass ich dann nicht wieder ein neues NT brauche.
Spricht nichts gegen, wenn man etwas Spielraum haben will. Ich selbst habe auch ein 750W Netzteil, bei meinen popeligen 1700 ohne OC und einer RX580...
Aber was soll man da noch alles verbauen, bis man es mal etwas mehr auslasten kann. Ich komme nicht mal an 50% ran.
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
1 Seasonic Focus Plus Platinum 650W ATX 2.4 (SSR-650PX)
1 Seasonic Focus Plus Platinum 750W ATX 2.4 (SSR-750PX)
wären meine empfehlungen, haben beide Reserven und dank Platin auch bei niedrieger Last +90% effizients
zum 750er
hier die effizients bei Last 0-100%
https://www.tomshardware.com/reviews/seasonic-focus-plus-platinum-750-psu,5556-5.html
bei >40W Last bist bei >80% Effizients
bei >150W >90%
Ich hab das NT selbst, bei meinem i5 + Vega 56 (mit Bios etc. >400W).
Bin damit sehr zufrieden, und falls es richtig leise sein soll läuft das ding bis ~200-250W Last lautlos.
zum 750er
bei >150W >90%
