Netzteil unten, totaler Reinfall?
gerd_mueller
Banned
Apr. 2010
Ich habe mir die LianLI 7FNW geholt und bin begeistert! Die Verarbeittung des Gehäuses ist über jeden Zweifel erhaben, aber ich habe große Probleme mit den Kabeln. Die konnte ich vorher in den Laufwerkschächten verstecken, aber jetzt legen die einfach im gehäuse rum und sieht einfach besch*ssen aus.
vll hat jemand n tipp für mich
schwarze Kabelbinder und diese mit Plastik ummantelten Drähte zum Kabel zusammenhalten sind perfekt für sowas!
Und: Ja... Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Netzteil oben ist noch immer das gscheideste...
binde sie doch ordentlich mit kabelbinder zusammen.
hab ich auch gemacht.
btw finde ich netzteile unten eh praktischer.
Wer diese Kabelkotze nicht will, kann über ein Gehäuse mit Kabelmanagement nachdenken, besonders geil das von Corsair-Gehäusen. Das geht mir auch auf dem Sack im Sharkoon Rebel 9 (noch die alte Version) mit dem Corsair TX650W.
Nochwas: ich würd das NT umdrehen, Lüfter nach unten. Und die HDDs auch, Anschlüsse nach hinten.
Ich war für längere Zeit in einem Computerladen als Aushilfe eingestellt und diese Kette hat natürlich auch Computer nach Wunsch zusammengestellt. Egal ob teures Gehäuse oder billiges Netzteil - mit ein paar Kabelbindern kriegt man ein sehr sauberes Ergebnis. Mir kam dort nie ein Komplettsystem vor, welches nicht sauber verkabelt war. Also keine hängenden Kabel oder unschöne "Anhäufungen".
btw: NT umdrehen, der Lüfter sollte unten sein
is das ein temp fühler der auf dem 3ten foto ins nt geht?
Bevor du dir 10 Verlängerungen kaufst, lege ich dir mal ein Netzteil von NesteQ ans Herz ich habe auch eins - das besondere an dem Management ist das man die Stränge für Laufwerke und Platten ( bei mir noch Lüftersteuerung) mit einem einzigen Strang realisieren kann, gibt sogar eine Verlängerung für dieses - wenn es nicht reicht kann man ganz billig beim Support noch eine dazu bestellen ( 2x Verlängerung und 1x Sata Connector unter 8€ mit Versand)- und der Support ist sowieso spitze :)
Schau es dir mal an - die Kabel sind auch gut lang:
http://www.nesteq.de/de/products/powersupplies/asm_xzero/index.html
Da solltest du das Netzteil auch so drin lassen weil der Lüfter dann erst ab 20% Auslastung einschaltet.
Mal ganz ehrlich - Hitze steigt IMMER nach oben ... also warum ein NT unten anbringen, so dass dann die ganze Hitze erst 1x durch das ganze Gehäuse muss, um zu entweichen? Wenn man sich den Luftstrom mal im Windkanal ansieht (1/2/3 Lüfter vorne und 1/2/3 hinten oder oben, dann geht die Luftkurve genau an der Graka und CPU vorbei), was die ganze Hitze von unten genau auf diese Elemente lenkt.
Somit - NT immer oben :D
PS: Klar wird beim NT Hitze nach hinten gepustet, aber ne ganze Menge strahlt auch ins Case!
@Solipsists
Das ist der Lüfter.
@Darkfight-666
Wie meinst du deinen letzten Satz?
NT mit Lüfter nach unten, Plattenanschlüsse nach hinten . dann lassen sich die Kabel weitaus besser verlegen.
Wenn man das NestQ mit Lüfter nach oben einbaut kann ja die warme Luft dort ausströmen, was ja im Idle eh nicht viel ist - sagen wir 100W bei einem Wirkungsgrad von 85%, macht 15W Abwärme, wenn es dann stärker beansprucht wird schaltet sich der Lüfter dann ein und tut sie raus transportieren - und wenn man noch eine GraKa hat die nicht alles nach draußen bläst, ein Teil von der Wärme auch noch.
