Netzteil
Status
Lukas_97
Juni 2013
Hey leute ich weiß es gehört hier nicht rein aber habe nichts anderes gefunden .
Also meine Graka braucht 600w aber ich habe im moment nur 450w läuft aber trotzdem stürzt nur manchmal bei spielen ab .
Muss ich genau 600w haben oder kann ich auch mehr nehmen ?
Gruß Lukas
Ein wenig mehr Infos zum System bitte. Ich glaube nicht das die Abstürze am NT liegen (sofern es nicht das billigste ist).
So oder so gilt: Mehr geht immer
deine grafikkarte "Vodoo2" braucht keine 600w !
dein netzteil marke superdupermegapower reicht aus...
Nur gaaaanz vllt. ist das hier der falsche Bereich für deine Frage...
Ganz wichtig: Wir haben leider keine Kristallkugel deshalb ist es sehr wichtig, dass du uns mitteilst wie dein System aussieht, vorallem CPU und Graka und die genaue Bezeichnung deines Netzteils sind wichtig.
Zur eigentlichen Frage: Nein.
Poste mal dein komplettes System bitte. Dann kann man abschätzen ob dein Netzteil reicht oder ob er aus einem anderen Grund abstürzt
System: WIN7
CPU: AMD Athlon II x4 640
Grafik : AMD Readon HD 7770
Mainboard : GA-770T-D3L
Netzteil : Colers (steht drauf ) 420 W
4 GB Ram
Reichts ?
Jack.Daimond schrieb:
Hey, und die HD 7700 braucht 600 w ? da schau her ! *smile
600-Watt-Netzteil (oder größer) mit zwei 6-poligen PCI Express®-Stromversorgungssteckern mit je 75 W für AMD CrossFire™ Technologie empfohlen
Orginal von der AMD seite !
Die 420 Watt langen locker für das System
AMD gibt die Zahl, um auf der sicheren Seite zu sein. Dein System kommt schwer über 250 Watt unter Volllast.
Sollte deine Grafikkarte wirklich 600 Watt brauchen und du ein 600 Watt Netzteil einbauen ... wäre es falsch ... weil dann das Netzteil nur die Grafikkarte befeuert und überhaupt nichts mehr für den Rest des PCs bleibt :rolleyes:.
350-400 Watt sollten da reichen, aber bei einem Netzteil von Colors IT (CiT) das bei 450 W unter 20 Euro kostet, handelt es sich wohl um ein Netzteil, was man auch als China-Böller bezeichen kann.
Das die Probleme vom Netzteil kommen ist also gut möglich, aber nicht wegen der geringen Watt-Zahl, sondern wegen der Qualität des Netzteils.
Empfehlenswert wäre es, wenn Du hier mal etwas liest, denn das passt genau zu Deiner Frage.
[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Oder hier, falls Du eine Kaufberatung brauchst.
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Das sind zwas ewig lange Threads, meist reicht es aber für einen guten Überblick, das erste Posting und die letzten Seiten zu lesen.
Status
