Netzteil
Warum einen 1230er Xeon und ein B85er Board?
Nimm 1231er mit H97er Board.
Und zu den Fragen
Ja, ja, ist normalerweise Alles was benötigt wird mit dabei.
JA das Netzteil reicht aus !
JA das Gehäusel ist groß genug !
Kabel werden mitgeliefert,bzw. sind ja am Netzteil dran. Sata Kabel liegen der SSD aber auch dem Mainboard bei !
Würde an deiner Stelle aber zu einem H97er MoBo greifen sowas wie das Gigabyte H97 hd3
1, Ja
2. Ja
3. Du brauchst noch ein SATA Kabel. Bei ASRock Boards sind 2 SATA Kabel dabei, du brauchst aber drei (SSD, HDD & ODD). Einfach dazu bestellen. Alles andere ist bei den Komponenten dabei.
=EDIT=
Farang Lao schrieb:
... Sata Kabel liegen der SSD aber auch dem Mainboard bei !
Also ich habe in den letzten paar Jahren ca. 30 bis 40 SSDs in diversen Rechnern verbaut, aber da war NIE ein SATA Kabel dabei.
Ich beantworte die Antworten mal mit fragen:)
@Moselbär
Ist der Unterschied zwischen dem H97er Board und dem B85er Board groß? Welchen Unterschied macht das überhaupt?
@teacher03
Wieso ein kleineres (und gleichzeitig teureres) Netzteil?
@JollyRoger2408
Was ist eine ODD?
Danke
ODD = Optical Disc Drive = optisches Laufwerk
Ja, die GPU passt nicht hinein. Bleibe beim Antec.
