Netzteillüfter knattert
thecrazykaktus
Juli 2007
Hi Leute,
besitze ein Enermax Pro525 82+
ist etwa 2 1/2 jahre alt und habe auch noch Garantie das weis ich auch!
Derzeitiges Problem ist das der Lüfter angefangen hat zu knatter als wird dieser seinen Geist aufgeben!
Nur meine Frage kann ich den nicht einfach Tuaschen bzw welcher Lüfter ist dafür geeigent!?
Bin leider auf das Netzteil angewießen und habe nicht die zeit das einzuschicken und 2 Wochen zu warten!
Sicher das es der Lüfter ist?
Hatte das auch mal, das war aber das Netzteilgehäuse selber was am vibrieren war, bischen dran rumdrücken und weg wars.
Nein eindeutig der Lüfter des Netzteils habe alle anderen schon getestet!
Es ist eindeutig der Lüfter des Netzteils das richtig knattert kommt vom lager denke ich!
kannst du tauschen (auf eigene gefahr) garantie ist dann natürlich fürn popo
wenn du den tauscht dann beachte das auf dem netzteil (acuh vom netzt getrennt) noch ordentlich saft sein kann!!!!
Beim öffnen geht die Garantie aber verloren und ganz ungefährlich ist es auch nicht...
Kauf dir ein neues und verkaufe das alte wenn es von der RMA zurück ist.
Hallöchen,
wie schon genannt, entweder selber Lüfter tauschen (dabei sollte man natürlich wissen, was man tut).
Oder man versucht in einem Hardware-Geschäft ein Ersatz-Netzteil für die Zeit des Austausches durch Enermax zu mieten.
Naja neue Kaufen ist jawohl nicht das was ich will!
Mein probleme mit der Technik hab ich nicht und könnte das ohne Probleme selber tauschen! Habe nur gelesen das mansche Netzteile einen Lüfer haben die nur speziel von Enermax sind (bezüglich Anhschluss) daher weis ich ja nicht was ich für einen Lüfter nehmen kann!
Wobei man erwähnen sollte, dass Enermx eine proprietäre Technik nutzt.
Ein Wechsel ist hierbei nicht ganz so einfach.
Edit: A Weng zu langsam :-)
Es ist ein stinknormaler Lüfter mit 3-Pin Anschluss, intern kann dieser abweichen und tut es auch fast immer - was aber eigentlich kein Problem ist.
Du musst nur beachten
- dass der Lüfter bei der selben Spannung anläuft
- dass dieser genug Luft befördern kann
beides kannst du selbst testen wenn du weisst wie...
Es lohnt sich aber nicht zu basteln nur um die zwei Wochen zu überbrücken.
Man kann einen Gehäuse-Lüfter entsprechender Größe einbauen, muß diesen aber aufgrund des meist anderen Anschlusses IM Rechner am versorgenden Kabelstrang anschließen (oder umlöten und im Netzteil anschließen - Spannung, Anlaufdrehzahl sind dann allerdings zu beachten - siehe oben).
Temperaturabhängige Lüftersteuerung wird dann natürlich umgangen.
Dem proprietären PWM-Anschluss von Enermax kannst du ganz einfach entgehen, indem du den neuen Lüfter nicht übers Netzteil, sondern über das Mainboard (z. B. mit Speedfan) steuerst.
@ Robo32:
Nein, es handelt sich um keinen "stinknormalen" Lüfter, siehe die folgenden Innenansichten und den gelb hinterlegten Hinweis.
Gamescom
