Netzwerk problem
Kosch23
Mai 2008
hi,
Es sind 2 PC´s im Netzwerk über den Gigabit Router D-link DIR 655 angeschlossen. Der 1. PC läd mit voller Geschwindigkeit runter aber der 2. PC nicht! Der 2. PC nur mit halber Geschwindigkeit. Anfangs hatte ich einen anderen Router, den Linksys WRT150N. Da war es so das ich wieder auf den 1. PC mehr Download-Geschwindigkeit hatte als auf den 2. PC und nicht die volle Bandbreite. Darum habe ich mir nen Gigabit Router zugelegt. Am 1.PC ist eine Gigabit Ethernet Karte Onboard verbaut und auf dem 2. PC musste ich eine neue kaufen. Und zwar hab ich mir dann die D-link DGE-528T Gigabit Karte besorgt und angeschlossen. Änderung war die, das ich jetz mirt dem 1.PC mit voller Geschwindigkeit runter laden kann aber bei dem 2.PC trotz Gigabit Router und Gigabit-Netzwerkkarte nur geringfügig besser ist als mit dem alten Router und 100mbit Netzwerkkarte, etwa 10 Prozent mehr.
Zwischen 1.PC und 2.PC liegen ca. 50% Download Geschwindigkeit. Auch kopieren zwischen den beiden PC´s kommt mir nicht grade schnell vor.
Am Netzwerkkabel kann es nicht liegen, da ich beide mal untereinander vertauscht hatte ohne Änderung des Problems.
mfg
ps: hardware beider pc´s (beide mit winxp prof.)
d-link dir 655 v1.11eu gigabit router
1. pc:
asus a8n32-sli delux board,
cpu: amd opteron 180 @ 2x2.6 ghz, sockel 939
onboard marvel yukon gigabit ethernet controller
2. pc:
asus a7v333-x,
amd athlon 64 1800+
d-link dge-528T gigabit ethernet adapter
habe es eben gezogen und entpackt nur ist da keine exe datei oder so.
keine ahnung wie das funktioniert leider :(
mfg
runterladen???
was hast du für ne Internetverbindung dass du Gigabit Netzwerkkarten brauchst?
Oder meinst du ausschließlich Transfers von einem PC auf den anderen?
Wie Schnell lädst du denn?
Theoretsisch erreicht man mit Gigabit um die 100MB pro Sekunde. Das bedeutet im Umkehrschluss dass deine Festplatte sowohl im Quell Rechner als auch im Zielrechner diese Transferraten erreichen müssen. Sonst limitiert natürlich die langsamste Komponente.
greetz
nubi
