Netzwerkchat
Maik1
Jan. 2005
Ich weiß, das es das Thema schon gibt, aber ich such ein Prog., das man nicht erst installieren muss, sondern gleich damit drauf los chatten kann, schlecht währe es nicht wenn man auch damit Dateien an die bestimmte IP senden kann.
1&1 Festnetz
AW: Netzwerchat
zum quatschen würde eventuell der befehl "net send" funktionieren
einfach Ausführen -> net send empfänger nachricht
dann wird die nachricht zum andren PC gesendet....natürlich müsst ihr beide den nachrichtendienst aktiviert haben
ansonsten ICQ2go.
vlt auch noch oder über irgendeinen webbasierten chat, der auf irgendeinem fremden server läuft..
AW: Netzwerchat
Miranda mit einem LAN-Plugin. Leider ist der Addons-Server gerade down, aber wenn die seite wieder da ist, kannst du unter http://addons.miranda-im.org/ nach Netzwerkprotokollen suchen.
Ein einfacher Chat wäre auch unter "Start/Ausführen/dxdiag/Netzwerk/DirectPlay testen"
AW: Netzwerchat
Start -> Ausführen -> "conf" eingeben.
Dann kannst du Netmeeting konfigurieren.
MfG
AW: Netzwerchat
Na eigentlich wolltech mit nem Kumpel in der Scule im Lan chatten, allerdings kann man nix installieren, noch auf Laufwerk C zugreifen,... .
Wenn Netmeeting nicht funzt, wie gesagt net send probieren.
Na ich kanns grad nich probieren, bin grad nich in der Schule :D , aber bei mir zu Hause funzt es mit Netmeeting.
Aber das mit Netsend habsch schon mal probiert, wenn man dann aber die Eingabeaufforderung öffnet steht dort, dass man keine Rechte hat um das nutzen zu dürfen.
@DarkMole
Heißt das Plugin Lan-Plugin oder anders?
Ah danke, bei mir zuhause gehts. Mal schaun obs och in der Schule geht.
Gibts eigentlich auch ein Plugin, mit dem man Dateien verschicken kann?
Das kommt aufs jeweilige Protokoll an. Müsste in der Beschreibung stehen, ob es File Transfer unterstützt.
