Neu oder Nachrüsten?
sven29ks
Okt. 2016
ich möchte GTA6 und Landwirtschafts-Simulator 25 (graphisch alles ausschöpfen was das Spiel bietet + mods etc. ; HORI Farming Vehicle Control System ; evtl. 3D ) spielen, meine GK und Netzteil sind aber zu klein.
Hier mein PC:
was nötig ist
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Bildschirm: samsung s24e450 ; Fernseher: LG 65QNED86A6A TV 65 Zoll (165 cm) 4K QNED evo AI TV (α8 Gen2 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz (VRR bis zu 144Hz)) [Modelljahr 2025]
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
sehr bald
Entweder ich rüste den PC mit RTX 4070ti und mind. 800W Netzteil auf, oder ich hole mir einen neuen PC, meiner ist ja auch schon 6 Jahre alt.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Danke für eure Mühe,
Sven
Wie du schon geschrieben hast, ist die Grafikkarte und für die zukünftige, das NT zu klein.
Zu GTA 6 kann man nichts sagen, ich vermute aber das man mit einer 4070TI auf Hoch in den Grafikeinstellungen und Mittel in den Raytraycing Einstellungen setzen kann (Glaskugel ist sich nicht so sicher :) )
Die CPU schafft locker 60-80 FPS ist den meisten Games (Starcityzen, etc. ausgenommen) also wäre eine neue Graka und NT das richtige.
Für euer Vorhaben wird hier aber keine etwas anderes als eine RTX 5090 empfehlen können.
Also, 5090 und 1KW NT einer Markenherstellers, dann "kann" das klappen, kommt auch auf die "Mods" drauf an
PCS ENIGMA 6003B BLACK CASE <- das Case? Recherchier mal die maximale Größe an Karten die da reinpassen...
https://geizhals.de/corsair-cv-series-cv550-cp-9020210-eu-a2237750.html Das Netzteil? Ähh, geht, damit kann man arbeiten.
Für 500€ eine 9060xt 16GB, für 650€ eine 9070, aber da du kein Budget genannt hast...
was nötig ist
🤦‍♂️ Wie viel maximal oder wenigstens gewünscht?
Warum diese Karte? Die Kiste ist keine 6 Jahre alt, maximal 4... 800W-Netzteil? Willst du eine 5090 betreiben?
Auf/Umrüsten.
sven29ks schrieb:
Keiner weiß wann das für den PC kommt und wie die Anforderungen sein werden. In 6 Monaten? In 2 Jahren? 🤷‍♂️
Reaktionen: DF86 und wagga
Bei dem gewünschten Ziel würd ich vermutlich auf ein 850 Watt netzteil und eine 5080 setzen.
Reaktionen: wagga
Für GTA 6 kann derzeit noch keine seriöse Empfehlung gegeben werden, da bisher weder die Anforderungen noch ein Releasezeitpunkt bekannt sind. Zudem erscheint das Spiel zunächst exklusiv für Konsolen. Daher ist zunächst keine Grafikkarte erforderlich, sondern lediglich eine aktuelle Konsole.
Reaktionen: Verak Drezzt und wagga
ist da wirklich nur ein Speichermodul verbaut oder bezieht sich das 1x32 auf ein 32er Kit?
Wenn es nur um GTA 6 geht würde ich warten bis das Spiel angekündigt wurde und Rockstar die minimalen und maximalen Anforderungen genannt haben, erst dann kann man einen GTA zukunfssicheren PC erstellen.
Mit i7 12600K und 5080 sollten aber doch auf Mittel voraussichtlich 30-60 FPS möglich sein. Zu mindestens auf 1080P. Die PS5 entspricht ja etwa der Steam Maschine.
Weiß man denn schon, ob GTA6 überhaupt auf PC erscheinen soll? Und wann? Bei GTA 5 hat es 1,5 Jahre gedauert, wenn man bei GTA 6 von 2 Jahren ausgeht, erscheint das dann im November 2028. Darauf würde ich keine Grafikkarte ausrichten, die ich heute kaufen will. Daher bin ich bei @K3ks und der 9060XT oder 9070, mit Tendenz zur 9070 wegen 4K TV.
Bis GTA 6 für den PC erscheint hast du noch mindestens 1 Jahr (ich denke eher mehr) Zeit.
Bis dahin würde ich kein Geld in Hardware investieren solange dein PC nicht schlapp macht.
Die Preise sind einfach zu extrem hoch im Moment.
Und bis zum Erscheinen gibt es bestimmt schon wieder die ein oder andere Nachfolgegeneration an Hardware.
danke für eure antworten,ich nehme die RTX 4070 Ti Super 16GB. netzteil schau ich noch
@sven29ks die Karte gibt es nur noch gebraucht und ist meist kaum günstiger als eine 5070Ti, würde dir da eher eine 9070 für 650€ empfehlen die kaum langsamer ist und deinen Prozessor könntest du ebenso noch mit einem weitaus schnelleren 14600KF oder 14700F als auch weitere 16GB Ram zwecks Dual-Channel nachrüsten
https://geizhals.de/?cmp=2626415&cmp=3430118&cmp=3043179&cmp=3096155&active=1
solltest aber erstmal in Erfahrung bringen wie lang die Grafikkarte sein darf damit diese auch in dein Gehäuse passt, ansonsten selbst ausmessen oder in Erfahrung bringen welches Gehäuse du da genau hast, ebenso auch mal schauen welchen Kühler du da verbaut hast und einen entsprechend starken dazuholen
dein Netzteil sollte da noch passen für eine 9070 non XT
vorher aber noch dein Bios updaten und die AiO sieht jetzt auch net wirklich prall aus mit einem 120er Lüfter, dort vielleicht ebenso nen stärkeren Luftkühler dazukaufen und ausmessen wie hoch dieser sein darf
https://geizhals.de/id-cooling-frostflow-120-a1717133.html
@sven29ks viel zu teuer wenn du ne 9070XT mit der selben Leistung für 500€ weniger bekommst, Board geht auch 100€ günstiger, Netzteil 45€ günstiger und auch beim Ram gehen 35€ weniger
@sven29ks zum Beispiel
https://geizhals.de/?cmp=3336051&cm...&cmp=3395469&cmp=3144176&cmp=3431077&active=1
@sven29ks wenn du keine Lust auf selbst zusammenbauen hast, dann 2430€ bei Mindfactory aber mit nur 32GB Ram, weil das 48GB Kit bei denen fast 100€ mehr kostet, musst dann noch den Zusammenbau für 150€ hinzufügen
https://www.mindfactory.de/shopping...221003f71cebf2cf7fe7d93ac0ea56ab8d4e568d89bf5
Reaktionen: K3ks
Für 4K würde ich zur RTX 5080 greifen, ein passendes Netzteil dazu kaufen und damit erstmal testen, ob es nicht für den LS25 mit Mods reicht.
Bis GTA 6 für den PC raus kommt, gibt es sicher schon neue Prozessoren von Intel und AMD.
@sven29ks Sofern du tatsächlich an einer Beratung interessiert bist, gehe bitte auf die bisherigen Vorschläge ein. Eine 4070 Ti Super ist jedenfalls nicht dabei gewesen.
Die CPU ist maximal 5 Jahre alt. Dein System ist noch gut. Einzig Netzteil und Grafik sind dünn.
Der Frage nach dem bislang verbauten Ram schließe ich mich an. (Kannst du herausfinden per CPUz)
Vorschlag:
https://geizhals.de/corsair-rme-series-2025-rm650e-650w-atx-3-1-cp-9020302-eu-a3386141.html
https://geizhals.de/asus-prime-geforce-rtx-5070-ti-oc-a3382468.html?hloc=de
(Sofern die Karte ins Gehäuse passt)
Noch einmal 250€ mehr würde ich ganz bestimmt nicht für eine 15% schnellere 5080 zahlen.
Von der RX 9070 XT einmal ganz abgesehen.
Wie schnell ist meine Grafikkarte? Mega-Ranking 2026 mit 83 GPUs
Da gibt es derzeit nur eine rx9060xt 16gb die mittlerweile auif 520€ gestiegen ist etwas amehr also 630€ und die rx9070 ist fasst doppelt so schnell
wenn es eine harte grenze ist warten die preise werden fallen.
16tf vs 26,8tf sind +68%
Es gibt spiele die sind selbst auf amd gpu in cpu limit. primär ue5 mit dxr
Die rop sind doppelt so hoch da unterscheidet nur der Takt und die tbp
160w vs 220w sprich grob 3ghz vs 2,8ghz
In höheren Auflösung bricht die 9060xt weg 1080p ist somit ideal 1440p schwierig aber machbar
Ich kenne derzeit nur zwei engines die die rop ans maximum bringt
ue5 und anvil next2
