Neu zusammengebauter PC bringt kein Bild auf den Schirm...
Nask
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2004
ich habe heute einen neuen PC zusammengebaut der leider nicht so richtig funktioniert, da ich sonst keinen kenne der sich einigermaßen mit PCs auskennt schreib ich mal hier rein.
Ich weiß das es schwer ist eine Ferndiagnose zu stellen aber vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps die mir helfen können.
Hier erstmal die Konfiguration des PCs:
Pentium® 4 Processor 511 2,8 Ghz boxed
MSI RX1600PRO-TD256E PCI Express 16x
MSI 915PL Neo-F
2x Kingston 256 MB DDR-400
Samsung HD080HJ 80GB S-ATA
DVD-Brenner
Netzteil 350 Watt Coba (hat früher schon einmal mit einem P4 2,4GH C und einem Asus P4P800 Deluxe zusammengearbeitet)
So habe ich zusammengebaut:
1. Ich habe den Prozessor auf das Mainboard gesetzt.
2. Mainboard in das Gehäuse eingebaut.
3. Intel Kühler auf den Prozessor gesetzt und am Mainboard festgemacht.
4. Festplatte eingebaut.
5. Brenner eingebaut.
6. Grafikkarte eingebaut in den 16x PCI Express Steckplatz
7. Festplatte mit S-ATA Anschluss am Mainboard angeschlossen und mittels Kabeladapter am Strom.
8. DVD-Brenner am IDE Anschluss und am Strom angeschlossen.
9. Mainboard mit dem Netzteil verbunden. 12V Stecker und ATX Stecker 20Pin.
Das wars.
Noch eine Anmerkung zu Schritt 9. Das Mainboard hatt einen 24Pin ATX Anschluss und das Netzteil nur einen 20Pin Anschluss. Ich habe den 20Pin Anschluss wie im Handbuch beschrieben an Pin 1 und 13 angesetzt und reingesteckt, so dass am ATX Anschluss oben noch 4 Pins frei sind.
Nachdem ich alles zusammengebaut hatte, hab ich den PC mit Bildschirm, Maus, Tastatur und Strom verbunden.
Ich hab dann nochmal alles überprüft und für gut befunden und den PC dann eingeschaltet.
Der PC lief auch und ich konnte ins Bios. Dort habe ich alles überprüft und bin dann wieder raus. Zwischenzeitlich habe ich die Windows XP CD in den Brenner gelegt um gleich Windows zu installieren.
Dabei ist mir aufgefallen das der PC beim Startbildschirm erstmal stehen bleibt und man erst mal auswählen muss ob man ins Bios will oder mit F1 fortfahren. Habe dann F1 gedrückt und von der CD gebootet.
Windows konnte ich leider nicht installieren weil irgendeine Boot Datei beschädigt war.
Ich habe dann den PC ausgeschaltet.
Und jetzt kommt mein Problem:
Seit dem ich den PC ausgechaltet habe bekomme ich kein Bild mehr auf den Bildschirm. Ich kann den PC ganz normal anmachen und der Bildschirm merkt auch das was passiert weil die Meldung "No Video Signal" verschwindet aber es kommt einfach kein Bild.
Bei manchen Einschaltversuchen kommt zusätzlich noch ein ganz langer Piepston der sich nach kurzer Pause wiederholt.
Beim nächsten Einschalten ist der dann weg aber beim späteren nochmal einschalten kommt er wieder.
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Danke
Ich denke, dass du dir erst mal einen Adapter für dein Netzteil von 20 auf 24 Pin kaufen solltest sofern keiner bei deinem dabei war!
Ansonsten mal Clear Mos Reset oder Bios Einstellungen auf default stellen.
MfG b34tzz
muss man das unbedingt. im handbuch steht ganz klar das man das nicht brauch.
mittlerweile bekomme ich auch immer ein bild am pc habe aber jetzt 2 andere Probleme:
1. Windows lässt sich nicht installieren: Ich boote von CD, der Windows Bildschirm kommt und es werden auch noch alle Dateien geladen aber dann schaltet sich der PC einfach aus jedes mal.
Weiß jemand rat?
2.Ich habe ja die S-ATA Festplatte an den S-ATA Anschluss am Mainboard des Mainboards angeschlossen und den DVD-Brenner an IDE Anschluss.
Der PC erkennt im Bios beide Geräte so:
Primary IDE: DVD Brenner
Third IDE: Festplatte
Warum steht die Festplatte nur an dritter Stelle und warum steht sie unter IDE?Oder ist das normal so?
Hallo?
Kann mir denn keiner helfen?
Ich habe auch versucht Windows mit einer IDE Festplatte zu installieren aber leider ohne Erfolg.
Liegt es vielleicht doch an einem anderem Bauteil?
Im Moment lasse ich memtest86 laufen? Hilft das was?
Der 511 lässt sich seine Rechenleistung mit einem unzeitgemäßen typischen Leistungsverbrauch von über 80W bezahlen. Das Netzteil ist schon etwas älter und nicht gerade Markenware. Würde ich also mal testhalber durchtauschen. Wenn das Booten von CD dann immer noch Fehlermeldungen bringt, kann man noch Installations-CD, Kabel und DVD-Laufwerk tauschen.
Wenn memtest fehlerfrei durchläuft, weiß man immerhin, dass zwischen Speicher und Prozessor (fast) alles o.k. ist. Memtest findet aber leider nicht alle potenziellen Instabilitäten. Auf einer Ultimate Boot CD finden sich noch weitere Testprogramme.
Das Einsortieren der SATA-Festplatten hinter sämtliche IDE-Geräte durch das BIOS sollte keinen Ärger machen. Man kann ja eine passende Bootreihenfolge einstellen.
Probleme kann man noch rund um das Einstellen des SATA-Controllers bekommen. Wenn er IDE-kompatibel eingestellt werden kann, hat man am wenigsten Arbeit. Ansonsten muss man am Anfang des Installierens von w2k bzw. wXP F6 drücken und kann einen Treiber auf Diskette für den SATA-Controller einbinden.
Ich hab jetzt rausgefunden das MSI für das Board mindestens 18A auf der 12v Leitung vorschreibt. Mein Netzteil hat nur 15A.
Also denke ich mal das es zu schwach für den ganzen Kram ist oder?
Ich habe mal nach nem neuen geschaut, das Enermax EG365AX 350W soll ganz gut sein und hat 26A bei 12V das ist gut oder?
Ciao
Ciao
Das reicht für dein System locker aus, und Enermax ist auf dem Gebiet Netzteil - das beste was du bekommen kannst !
ich habe jetzt ein Netzteil zum ausprobieren bekommen, hat 420W und bei 12V 22Ampere.
Trotz des neuen Netzteils geht der Pc bei der gleichen Stelle wie immer aus...
