Neue Audio-Workstation bauen
johnnyB7
Mai 2013
Hallo
Ich habe vor ca. 3 Jahren eine Audioworkstation gebaut und wurde hierfür von der Comunity hier sehr gut beraten.
Der Computer läuft überigens immer noch bestens!
Nun muss/darf ich für jeman anderen eine solche Audiowokstation bauen und würde auch hierfür gerne wieder eure Erfahrung und Beratung in Anspruch nehmen.
Kurz gesgat muss dieser Computere sehr Schnell und leise sein. Und darf irgenwo zwischen 3000 und 4000 CHF kosten.
Das hier ist das hier ist das System, das ich vor 3 Jahren zusammengestellt habe, nun die frage ob ich da wieder mehr oder weniger vom gleichen ausgehe, oder hat sich da alles dermassen verbessert, dass man doch besser etwas komplett neues zusammen stellt?
-Fractal Design Define XL R2- Black Pearl, USB 3.0
-Gigabyte GA-X79-UP4
-Intel Core i7 3930K C2 BOX, 3.2GHz,
-Thermalright True Spirit 140, Multisocket Cooler
-be quiet! DARK POWER PRO P10 550W, 80plus Gold
-2 X Kingston HyperX Beast, 4x8GB, DDR3-1600, CL9 @1.5V
-Samsung SSD 840 Pro, MLC, 128GB
-Samsung SSD 840 Pro, MLC, 512GB
-WD Caviar Black, 7200rpm, 64MB, 2TB, SATA-3 (1 stück, oder 2 x 1TB zu RAID 1)
-Asus HD 6450 Silent, 1GB DDR3, HDMI, passiv
-be quiet! SilentWings 2, 140mm
-LG GH24NS95 Super Multi
-Samsung SH-118AB
-Delock 89153 PCI Express Karte FireWire
-BUFFALO IFC-PCIE4U3S - USB-Adapter - 4 Anschlüsse
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Soll das System ersetzt/verbessert werden oder ein zweites System gebaut werden?
Ersetzen/Verbessern kann man eigentlich nichts, außer eventuell mehr Speicherplatz.
Naja, wir sind halt jetzt beim Sockel 2011-3 und X99 Chipsatz, als CPU dann nen i7-5820K oder i7-6800K und DDR4 RAM aber sonst hat sich Leistungsmäßig net viel getan.
Ohne jetzt groß Ahnung von einer Audio-Workstation zu haben würde ich sagen die Entwicklung ist weiter gegangen und es haben sich ein paar "Versionsnummern" geändert. Aktuell wäre zum Beispiel ein Intel Core i7 6xxx im Sockel 1151. Die Samsung SSDs sind bei 850 Evo, bzw Pro angekommen. Obwohl da auch eine 960 im entsprechenden Sockel Sinn machen könnte. Die DarkPower Pro Serie ist bei P11 angekommen und so weiter...
Also im großen und ganzen hat sich nicht viel getan. Wenn das System also passt einfach zu den neueren bzw. den Nachfolge Modellen greifen und alles müsste passen.
OK, dass sind jetzt deutsche Preise...
Intel Core i7-6850K http://geizhals.de/intel-core-i7-6850k-bx80671i76850k-a1394463.html 610€ (6 x 3,6/3,8GHz)
Asus X99-A II http://geizhals.de/asus-x99-a-ii-90mb0q80-m0eay0-a1441448.html 252€
Corsair CMK64GX4M4A2400C14 http://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-64gb-cmk64gx4m4a2400c14-a1340046.html 308€ (4x16GB)
be quiet! Dark Rock 3 http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html 57€
Gigabyte RX 460 Windforce OC 2G http://geizhals.de/gigabyte-radeon-rx-460-windforce-oc-2g-gv-rx460wf2oc-2gd-a1490241.html 124€ (Zero-Fan-Modus)
Samsung SSD 960 Pro 1TB http://geizhals.de/samsung-ssd-960-pro-1tb-mz-v6p1t0bw-a1511187.html 579€ (sauschnell)
Seagate ST2000LX001 http://geizhals.de/seagate-firecuda-compute-2tb-st2000lx001-a1521971.html 115€ (klein, leise)
LG GH24NSD1 http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auaa10b-a1335921.html 11€
XFX P1-460F-XTSX http://geizhals.de/xfx-xts-series-460w-atx-2-31-p1-460f-xtsx-a1165777.html 106€ (passiv, lautlos)
Fractal Design Define R5 http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html 95€ (inkl. Dämmung)
2.257€
Zuzügl. natürlich ein entsprechendes Audio-Interface.
Falls du Firewire brauchst:
Digitus DS-30203-2 http://geizhals.de/digitus-ds-30203-2-a1404920.html 29€
Man kann natürlich soviel Geld raushauen, aber ist das wirklich nötig?
Nutzt die Adio-Software überhaupt GPU-Leistung oder ist die RX 460 nur in der Zusammenstellung, weils schön aussieht?
Falls nicht, würde ich da eher ne passive GT 730 oder sowas rein klatschen.
Generell scheint die Ganze Zusammenstellung recht teuer gewählt zu sein. Ist der Unterschied zu einem "normalem" 1151 Quadcore i7 System mit 32GB RAM in diesem Bereich wirklich deutlich spürbar?
Wozu eine 140,- € Graka die auch noch einen Lüfter hat?! Ich würde da voll auf die iGPU des Core i7 setzen.
Selbst im Profi-Umfeld hat die Hardware schon seit Jahren die Software abgehängt. Jeder (!) Core i5/7 kann sämtliche Software (Cubase/ProTools/FruityLoops/Reason/Komplete/Waves/Ableton und wasauchimmer) voll bedienen. 10 Spuren mit je 10 Effektlayern - kein Problem.
Von daher würde ich den besten Core i5 oder i7 nehmen, aber auf Sockel 1151-Basis. 16GB RAM sind genug, 32GB würden das Budget aber auch nicht sprengen.
Habe mich schon die ganze Zeit gefragt ob 12Threads wirklich nötig sind. Wenn nicht ist ein Sockel 1151 System auf jeden Fall vor zu ziehen.
also die ganze Sockel Diskussion versteh ich nicht ganz :-)
Könnte mir da wer auf die Sprünge helfen?
Grafikkarte braucht es meiner Meinung nach nichts wahnsinniges, da die Grafik ansprücke gering sind. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Damals (vor 3 Jahren) war mal noch die Frage ob ein i7 Prozessor oder ein Xeon.
Wie seht ihr das? Was sind da die Unterschiede/Vor-/Nachteile?
Danke schon mal allen für die Beteiligung!
@ TE:
1151 ist der aktuelle mainstreamsockel von Intel, hier gibt es dualchannel und maximal 4kerne/8threads.
2011-3 ist der (noch) aktuelle high-end-sockel von Intel, hier gibt es quadchannel und maximal 10kerne/20threads.
die frage ist jetzt ob die verwendete software einen nutzen aus den vorteilen der X99-plattform (2011-3) ziehen kann oder nicht.
edit: für 2011-3 gibt es deutlich mehr als 10kerne/20threads, war jetzt nur auf die Core i-CPUs bezogen.
ok, verstanden, besten Dank.
Die Software ist Cubase von Steinberg - ich meine, dass die 64bit Version 8 Kerne nutzen kann, bin mir aber nicht zu 100% sicher...
Benutzt du denn dieses Programm auch? Dann könntest du ja deine Erfahrungen mit einfließen lassen.
Wenn die Software 8 Kerne nutzen kann ist das gut, ob aber 8 benötigt werden stehen auf einem anderen Blatt. Genauso die RAM-Auslastung. Am besten einfach mal den Taskmanager beim arbeiten offen lassen und die Auslastung beobachten.
Hier lassen sich eventuell viele Hundert € mit minimal schlechterer Performance sparen.
Beispiel: Je nach benötigter Leistung könnte so ein System für ~900€ bereits vollkommen ausreichen. Das wären direkt über 1000€ gespart im Vergleich zum System von KnolleJupp.
Ja genau, ich benutze das Programm auch - und je nach Projekt und Plugins, die man verwendet, wird schon ziemlich viel vom Rechner verlangt - hat man zuwenig leistung, beginnt dann alles zu stocken.
Aber du hast recht, aml das bei mir genau beobachten, ist eine gute Idee.
Falls ich mich für den 2011-3 Sockel entscheide, welches Mainboard wäre zu empfehlen? Da gibts ja erhebliche Preisunterschiede, was macht denn die teuren da so viel besser?
