neue gaming PC.
Luofu
Feb. 2005
hallo CBler!
CPU Sockel 1366
Core™ i7-930 Prozessor (4x 2800 MHz)
€ 289,-*
Mainboards Sockel 1366
Flaming Blade GTI (Intel® X58 Express)
€ 159,90*
Arbeitsspeicher DDR3-2000
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24
€ 232,90
Grafikkarten ATI Radeon HD5000
HD5970 Black Edition (ATI Radeon HD5970)
€ 629,-*
Cooler Master Silent Pro M1000
Silent Pro M1000 (1.000 Watt)
€ 164,90*
Seagate ST31500341AS 1,5 TB
€ 96,90*
Gehäuse Big Tower
Thermaltake VG4000BNS XaserVI (Art.-Nr.: TTXT10)
€ 145
CPU Kühler:
Noctua NH-U12P SE2
€ 73
gesamt kostet es. 1790,6 EURO!
passt denn alles in dieses gehaeuse rein?
oder alternative auswahl von hardware. die ca. gleiche leistung haben und bissl billiger sind?
danke in voraus!
800 Watt sollte reichen :)
An deiner stelle würde ich mir eine 5870 holen! (Multi GPU nich gerade gut)
Als Mainboard eins von Gigabyte oder Asus (achte auf USB3 und S-ATA3!)
Willst du Übertakten?
Sieht nicht schlecht aus, hat sogar ein bisschen ähnlichkeit mit meinem Sys. Falls du noch einen i7 920er bekommen kannst würde ich so einen nehmen, zumindest wenn du sowieso übertakten willst, was mit dem CPU-Kühler kein Problem sein dürfte. Dadurch kannst du dir sicherlich ca. 60€ sparen. Und in das Gehäuse sollte normalerweise alles reinpassen.
übertakten eigentlich nicht...
und single gpu habe ich mir auch überlegt aber ich will das der pc so lange wie möglich aktuell bleibt :)
kannst du mir pls eine gute alternative als motherboard vorschlagen??
passt die Preis/Leistungs verhältnisse denn ich möchte nur über alternate.at bestellen..
Danke
Asus P6T ist relativ gut
Auwaja! :freak:
Also ich würde dir erstmal empfehlen das hier durchzulesen.
Wenn du nur gamen willst nimm das teure AMD System. Die CPU vielleicht gegen den X6 1090T tauschen weil die Kohle ja da ist ^^. Grafikkarte nicht die dual GPU sondern eine normale HD5870 oder GTX480 (du willst nur für ne Grafikkarte so viel ausgeben wie ein Komplett PC kostet?). Beim RAM sind 4GB vollkommen ausreichend, beim gamen wirst du die nie komplett nutzen. Netzteil viiieeeel zu stark, 500-550W sind genug, lieber mehr auf den Wirkungsgrad achten. Nimm z.B. das hier. Den Rest kann man eigentlich so lassen.
Naja, die 5970 ist aber auch nix mehr Wert, wenn die 5870 es nicht mehr schafft flüssige Bildraten zu erreichen...
da die "reale" Framerate bei MultiGPU niedriger ist, als die errechnete...
40FPS mit MultiGPU Ruckeln teilweise, während bei SingleGPU alles Butterweiche läuft, also wenn die 5870 auf 25fps abfällt ruckelts da genauso wie mit der 5970 bei 35FPS...
Die Mehrkosten sinds einfach net wert, lieber eine 5870 und eine SSD dazu, haste mehr davon :)
bitte nimm mir meine meinung nicht übel aber für mich sieht das doch sehr nach einem system aus das eher zum angeben gedacht ist als für gute p/l.
grafikkarte tauschen ist eine sache von nicht ganz 5 minuten, für das geld könntest du dir 2-3 gute single gpu karten kaufen mit denen man zusammen bestimmt gut 5 jahre auskommt, ich wage zu behaupten das der hd5970 früher die luft ausgeht.
In diesem System fehlt mir noch eine SSD.
Wie anderen schon sagten, lieber eine 5870 oder Zotac GTX 480/470 und dann für das gesparte eine Intel SSD ;)
k. ideal gaming pc thread hab ich schon gelesen.
pc ist fuerne freund.
er will geld ausgeben wenn die system ihn gefaellt.
er will damit bissl....aufgeigen.. sag mal so..
deswegen alles teuer.
amd ist ja von leistung her bissl besser fuer spielee geeignet. hat jemand erfahrung mit ne gute mainboard fuer am+ cpu?
hm... eigentlich ist es ne gute idee pc nach idea gaming pc thread zu bauen.
da kann man nach 2 jahren oder so wieder sone pc zusammenstellen. was gesamt fuer 2 systeme 1800EURO kostet. mit 2x gute system nach einander ist es auch laenger aktuell.
ich werd ihn mal das vorschlagen.
das hab ich nun in alternate zusammen.
http://www.alternate.at/html/tu.html?sc=1080919585
ssd oder gehaeuase kann er eben frei aender. ob er es will oder nicht.
@Nightfly09
hehe. ja. sehe oben :)
AMD Phenom II X6 1055T Boxed, 194,90*
GIGABYTE GA-890GPA-UD3H € 127,90
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit F3-12800CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie CL7 7-7-24 € 169,90*
HD5870 (ATI Radeon HD5870) € 409,-*
Cooler Master Silent Pro M500 (Art.-Nr.: TN5M50) € 83,90*
Seagate ST3500418AS 500 GB SATA 300, Barracuda 7200.12 € 44,99*
oder
Samsung HD103SJ 1 TB SATA 300, SpinPoint F3 € 62,90*
Gehäuse Big Tower
VG4000BNS XaserVI (7x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 7x 3,5" intern)
habe mal ein wenig was verändert, so gefällt es mir besser MFG :)
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie) geht aber auch übertakten
wäre ja bei den Netzteil auch nur sehr moderat möglich
Gehäuse würde ich dir eher zu Antec Twelve Hundred raten!
schau vielleicht mal hier vorbei:
www.one.de
da sind eigentlich auch immer sehr gute "fertige" PCs
ich würde aber, wenn du dir einen PC selbst zusammenstellst, trotz boxed Lüfter von AMD einen extra CPU-Kühler kaufen. Die CPUs von AMD werden nämlich mit diesen scheiß boxed Lüftern ein wenig heiß. Du wolltest ja schließlich, dass der PC lange hält.
danke fuer die hilfe!!
die entscheidung liegt letztlich bei mein freund wie er es haben will.
aber ihr sind ne grosse hilfe!
