Neueinsteiger
sTeco
Juli 2007
in naher Zukunft werde ich mir ein neues seblstzusammengestelltes PC-System anschaffen, da mein Notebook ausgedient hat. Ich bin seit ca. 5 Tagen stiller Mitleser in diesem Forum, um mich über Hardware zu informieren, da ich ein Neueinsteiger in dieser Kategorie bin. Ich bitte euch meine Fragen zu beantworten und bitte argumentiert eure Empfehlung, dass ich somit noch etwas dazu lerne.
[1] Ich möchte mir einen Intel Core 2 Duo E6750/E6850 zulegen, allerdings weis ich nicht welcher zu empfehlen ist? Ist es sinnvoller den Erstgenannten zu wählen und diesen zu übertakten?
[2] Aufgrund der Entscheidung eine der obengenannten CPU zu nehmen, muss ich auch zu einem P35/n680i greifen.
[3] Ich habe gelesen, dass man zu 1066 DDR2 Arbeistspeicher greifen sollte, dennoch bin ich nicht nach einem passenden Mainboard fündig geworden, denn, wie bereits erlesen, sollte ich zu einem Dual-Bios greifen, z.b. das P35-DS3-P, dass die obengenannten Prozessoren unterstützt und gut zum Übertakten ist, allerdings laut Alternate-Angaben keinen Arbeitsspeicher mit 1066 Taktung unterstützt, oder kann ich auch ein Mainbord so übertakten das es diesen Speicher unterstützt?
[4]Ich bin leider noch komplett unerfahren in Übertakten, allerdigs habe ich mir schon einige Anleitungen zu CPU-OC durchgelesen und denke, dass es alles in dem Bereich des möglichen ist, da mir solche Dinge, wie ausprobieren und nach Anleitungen arbeiten, sehr liegen.
Kleine Zusatzinfo:
Das System soll vorallem auf Spiele, laufen mehrer Anwendung und Rendern ausgelegt sein.
Viele Dank schonmal
Hallo stec,
mit den beiden CPUs machts du nichts falsch aufgrund der Preis/Leistung würde ich momentan zum E6750 greifen von den beiden.
Wenn du übertragten möchtest dann würde ich dir ein Gigabyte Board aus der P35 Reihe empfehlen, denn diese Boards werden hier im Forum gerne genommen und gut bis sehr gut bewertet.
Mit dem Speicher reichen vollkommen DDR2 800 aus alles andere meiner Meinung nach lohnt sich nicht.
Klaus
der E6750 ist so schon sinnlos, wieso noch uebertakten? der bietet mehr leistung, als du ausreizen koenntest (außer du bist hardcorevideobearbeiter ). sonst reicht sogar der E4300 auf standarttakt. in 2 jahren brauchste vllr 2,6 Ghz, aber in naher zukunft niemals.spar dir das geld lieber und kauf dir in 1-2 jahren n quad core (ich denke in 2 jahren koennte der zu gebrauchens ein)
PS: kauf nicht intel. die setzen slebst beim penryn noch auf pseudo quads, kauf AMD, deren phenom ist schon ein richtiger (nativer) quad.
Okay, dann werde ich sehr wahrscheinlich zu einem E6750 greifen, hatte auch schon an einen Quad Q6600 gedacht, da der ja ab 22. Juli schon für 266 € zu haben ist, und ein P35 Board werde ich mir auch zulegen, ist es da sinnvoll auf Dual-Bios (hab gelesen es soll gut zum übertakten sein), dass DDR-800 unterstützt (reicht das? in verbdinung mit dem E6750 und einer Geforce 8800 GTS 640 MB) zu achten, oder auf ein einfaches bios, dass auch ddr3 unterstützt und somit zukunfstsicherer ist?
Ich würde den Q6600 nehmen, weil
Board: Asus P5K-E (160€)
Ram: 2/4GB DDR2 800MHz CL5
Graka: 8800GTS 640
Test zum Q6600: hier
Die schaffen wenigstens so etwas. Und die Leistung ist auch sehr gut. AMD bekommt nicht mal einen "pseudo quad" hin. Selbst an die Core 2 Duo kommt AMD nicht ran. Und bis AMD einen Quad rausbringt vergehen noch 5 Jahre, weil sie alles verschieben. :D
nein. ich denke, AMD laesst sich zeit um einen guten quad rauszubringne und keine psuedo quads an den markt zu bringen. der phenom wird den penryn eifnacvh wegrocken (im quad bereich). wie es im dual core bereich sit, weiß ich antuerlich nicht. wird eng denke ich. unter 150 € ist der X2 uebrigens besser als der C2D. und einen prozzi fuer mehr als 150 € zu kaufne bringt nichts, da die leistung sowieos nciht ausgenutzt werdne kann(außer als hardcorevideobearbeietr doer so), aber das schrieb ich sicher schon 50 mal hier.
Welcher Ram ist bezüglich auf ein E6750, Geforce 8800GTS und OC zu empfehlen?
Habe mal welche rausgesucht, die ich mit meinem Wissenstand gut fand:
1
2
3
Also E6750 und Gigabyte DS4 P35 sind sogut wie klar, kann ich denn mit den Komponenten den Ram noch hochtakten? und wäre das sinnvoll?
Wenn du den Ram auch übertakten willst dann würd ich zu Mushkin HP2 ram greifen.
Es bringt was aber nicht so viel und du kannst vor allem bei intel chipsätzen nicht den ram extra hoch takten sondern nur in Verbindung mit dem FSB.
Der E6600 ist besser zum übertakten als der E6750
Also die neuen CPU von Intel laufen ja mit einen FSB von 1333Mhz, mit einem DDR 800 erreichst du ohne zu übertackten maximal einen FSB von 1600Mhz. Also kannst du deine Cpu um 267MHz*Multiplikator übertakten (also irgendwas zwischen 1000 und 2000MHz, rein rechnerisch). Hast also eine menge luft nach oben.
Edit: Natürlich müßte das Board dann auch 1600Mhz mitmachen müßen, weiß aber nicht bis wieviel die p35 Chipsätzen freigegeben sind.
@burnout
das ist kein fanboy gelabbere. es ist ganz einfach so, dass ein nativer quad einen double dual cpre quad weghauen wird. das weißt du ganz genau (wenn nicht, bist du heir falsch). also einfahc mal fresse halten.
@Kisuke
beruhig dich mal wieder.. wenn du so weiter redest bist du der jenige, der hier falsch am Platz ist!
mir wirfst du Glaskugelguckerei vor und dann redest du so ein Zeugs zusammen.. das sind auch alles Vorahnungen.. vllt werden sie erfuellt oder nicht..
PS: und es ist Fanboy Gelabere wenn du die Produkte von anderen Firmen mit unbegruendeten Aussagen schlechst machst..
nanana. jeder hier wird wissen, dass ein nativer besser ist, als ein dualdualcore quad ;) das hat nichts mti glaskugelscheiße zu tun oder mit unbegruendeten aeußerungen, sondern es stammt einfahc aus meinem gesunden menschenverstand ;) jeder,d er logisch denken kann, wird zum gleichen ergebnis kommen.
So Jungs, langsam nimmt mein System Gestalt an, ich bin mir nur in der Kategorie RAM noch nicht sicher, ich werde meinen E6750 mit Sicherheit übertakten, außerdem wollte ich mir das GigaByte P35-DS4 zulegen. Zuerst habe ich an A-DATA DIMM 2 GB DDR2-1066 gedacht, da mir es einige, im Zusammenhang mit den anderen Komponenten, empfohlen haben, allerdings lese ich auch in anderen Threads, in denen einige die DDR2-1066 Module als Überflüssig darstellen! Ich bitte euch mir Ratschläge zu geben, welchen RAM und bis wie weit ich ihn im Zusammenhang mit dem E6750 übertakten sollte? (nicht zu hoch, da ich noch anfänger im Bereich OC bin)
Danke schonmal!
wieso denn OC? der prozessor bietet mehr als genug power...das wird dir hier jeder sagen. nd lass es mit dem 1066er, das bringt nich viel. kauf 800er
Wozu 1066 MHZ RAM :freak: Sorry aber ist imo mal garnicht nötig! Für 80 Euro bekommst du guten RAM! 800 MHZ reicht, auch mit einer 333 MHZ FSB CPU. Dann könntest du, wenn die CPU mit macht auf 3,2 GHZ mit einem e6750 kommen! Und mit einem e6600 auf 3,6. Aber dann 60 Euro mehr für RAM ausgeben, und 100-200 MHZ mehr zu schaffe, da mehr eh wegen der CPU nicht drinn sein wird ist Schwachsinnig!
Also -> 800 MHZ CL5 RAM
EDIT: LOL, du warst es der mir geschrieben hat, dann bin ich mal so nett, und Poste dir ein System mit den günstigen links!
CPU: e6750
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0027852?pid=hardwareschotte
Graka: Geforce 8800 GTX
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0024016?pid=hardwareschotte
Mobo P35-DS3:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0027319?pid=hardwareschotte
Alternativ DS4:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0026858?pid=hardwareschotte
RAM: 800 MHZ Cl5, ADATA:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0026899?pid=hardwareschotte
Netzteil: Bequiet 450 Watt:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0023346?pid=hardwareschotte
Gehäuse: Coolermaster Centurion 5:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0014831?pid=hardwareschotte
HDD: 320 GB Samsung T166:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0024659?pid=hardwareschotte
Brenner: Samsung SATA
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0024969?pid=hardwareschotte
Kühler: Coolermaster Hyper TX:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0024860?pid=hardwareschotte
Alternativ: Scythe Infinity:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0022726?pid=hardwareschotte
Gesamte Zusammenstellung:
https://www.computerbase.de/forum/attachments/unbenannt-jpg.71301/
Preis: 1005 Euro inkl Versand ( midnightshopping) , und mit einer GTX!
Das DS4 und den Scythe Infinity würde ich nur dann nehmen, wenn dur wirklich übertakten willst, was ich allerdings für unnötig halte!
