Neuem System für ~900€
slidercky
Mai 2008
Hey leute,
Ich hab mich nach langer Zeit endlich entschieden,
dass ich mir ein neuen Pc zulegen will und hab mich jetzt ein
bischen informiert und etwas zusammengestellt.
Jetzt wollte ich ersmal eure Meinung dazu hören.
Bei der Grafikkarte und dem Mainboard bin ich mir nicht sicher
und ob ein Netzteil mit 430 Watt ausreichen würde?
Cf oder Sli will ich nicht nutzen und der Pc wird hauptsächlich zum zocken benutzt.
Habe den Samsung SyncMaster 223BW 22" als Monitor.
Komponenten:
Mainboard:
GA-P35-DS4 / ASUS P5E, X38
Grafikkarte:
Zotac GeForce 9800 GTX AMP! Edition
Prozessor:
Intel Core 2 Duo E8400
Arbeitsspeicher:
G.Skill DIMM Kit 4GB
Prozessorlüfter:
Scythe Mugen
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.11 500GB
Netzteil:
Seasonic S12II 500W ATX 2.2
Gehäuse:
NZXT Lexa Greenline
Gruß slidercky
sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ein P35-Board wie das Asus P5K-E reicht auch und du merkst keine spürbaren unterschied zw. den beiden...
Achja das netzteil ist wohl noch ein bisschen zu gross, ein 430W oder 450W sollte auch reichen (markennetzteil!)
Das Netzteil ist sehr gut. Eines mit Kabelmanagement wäre auch eine Überlegung wert.
Bei der Grafikkarte kannst du eine Menge sparen. Kauf dir einfach die billigste 8800GTS (G92) im Referenzdesign. Die 8800GTS und die 9800GTX sind bis auf die Taktraten identisch. Eine GTS kannst du problemlos auf das gleiche Niveau übertakten, in der Regel sogar höher.
CPU ist top. Ein E8200 oder E8300 wäre genauso gut.
Beim RAM solltest du zu vielleicht zu DDR2-1000 greifen. Diese Kits bieten mehr Flexibilität beim Übertakten:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2&asuch=4096 1000&sort=p
Beim Prozessorkühler wäre ein Noctua NH-U12P die bessere Wahl. Hat eine höhere Kühlleistung, ist kompakter und bringt den besseren Lüfter mit.
Bei der Festplatte solltest du auf die neuen Platten mit höherer Datendichte/Transferrate setzen. Dazu gehören Samsungs F1 Serie und die Western Digitals mit 320 bzw. 640GB.
Gehäuse ist bekanntlich Geschmackssache :D
@edit
Beim Board würde ich aufgrund der besseren Lüftersteuerungsmöglichkeiten zu Asus oder Abit greifen. Mit dem Gigabyte lassen sich lediglich 2 Lüfter kontrollieren. Mit einem Asus P5K-E kann man einen PWM-Lüfter und drei 3pin-Lüfter steuern und das Abit IP35 Pro kann sogar 6 Lüfter kontrollieren.
@edit2
Willkommen im Forum :)
Ersmal danke für die schnellen Antworten und die herzliche Begrüßung.
Dann werd ich mir mal das Abit Ip35 pro und die 8800 gts kaufen
und ich such mir mal eine vernünftige Festplatte.
Mit dem Lüfter bin ich mir noch net sicher :)
Kostet ja auch ca 20 euro mehr.
Das Gehäuse steht auch noch nicht fest
könnt ja vll mal ein paar posten die ihr gut findet.
Nimm das DS4. Topteil. Kann mich net beschweren. Siehe Sig. Nimm das 520HX als Netzteil, dann biste Top ausgestattet http://geizhals.at/deutschland/a212417.html. Festplatte die http://geizhals.at/deutschland/a260889.html Kühler Top http://geizhals.at/deutschland/a295892.html. Das ist einfach Top was ich vorgeschlagen hab. Mach was draus. Gehäuse das http://geizhals.at/deutschland/a298393.html. Lass dir meine Vorschläge mal durch den Kopf gehen, aber meine Erfahrungen decken sich mit den durchweg positiven Tests aus dem WWW. So würde ich es machen. Greetz
1. Willst du überhaupt richtig krass Takten ? Wenn nicht reicht ein DS3 oder ein normales Ip35
2. Mit der Graka ist ne gute Entscheidung! Hol die 8800 GTS, die 9800 ist ihr Geld nicht Wert
Übertakten wollt ich schon.
Welches wär denn dafür besser, ds4 oder ip35 pro?
