Neuen LGA1366 Kühler
HeiderKiller
Nov. 2009
da mir mein Noctua NH U12P zu schwach geworden ist muss ein neuer her.
Mein i920 hat unter Vollast mit LinX 20Runs folgende Werte:
CPU selbst: 62°C
Cores: 71°C, 70°C, 69°C, 69°C
3D Mark 06
CPU selbst: 45°C
Cores: 65°C, 60°C, 63°C, 61°C
Idle im Windows Betrieb:
CPU selbst: 38°C
Cores. 46°C, 45°C, 46°C, 43°C
Welcher Lüfter würde deutlich besser Kühlen?
Mir würde ja der Noctua HD D14 vorschweben? Oder gibts da schon was besseres?
Oder brauch ich keinen neuen, weil die temps nicht besorgniserregend sind?
Vielen Dank!!
Die Temps sind absolut i.o
Non Plus Ultra an Kühlern ist im Moment wohl der Thermalright VenomousX
Die Temps sind doch noch akzeptabel. WLP auch korrekt aufgetragen ?
Noctua D14 wäre nur ein paar Grad besser. Lohnt sich nicht.
Ich habe die Noctua NT-H1 im Einsatz.
E/
Naja auf der Intel HP steht was von 67'9°C. ich hab beim Gamen fast schon soviel...
Jo der NH-D14 wird dir vllt. 1°C-3°C bringen, das lohnt sich nicht. Da würde ich vorher auch die MetalPads probieren.
Die Temperaturen passen, die Angabe auf der Intel-Webseite bezieht sich nicht auf die Core-Temperaturen, sondern auf den Heatspreader.
Flo89 schrieb:
[...],sondern auf den Heatspreader.
Und was genau bedeutet das? heatspreader bedeutet fuer mich sowas wie "Umgebungstemperatur"? Sry kann mir da keinen rheim drauf denken..
Deine gemessenen Temperaturen sind die, die im Prozessor herrschen. Ein Prozessor ist ja so aufgebaut: Pins, Platine, Die, Heatspreader. Deine Temps sind aus dem Die, die auf der Intel-Seite vom Heatspreader. Der Heatspreader ist immer etwas kälter als der Die, da die Wärmeabgabe nicht 1:1 läuft.
Super Erklärung nun hab ichs verstanden!
Also soll ich mir keinen neuen Kühler zulegen?
Was wäre denn die max. Temp, die so ein i7 920 D0 erreichen sollte?
Sind denn 65°C beim Gaming noch gesund? Oder halb so wild?^^
Der i7 an sich ist schon ein ziemlicher "Hitzkopf". Bei den OC-Werten sind die temps vollkommen in Ordnung. Die temperaturen die durch programme wie prime95 erzielt werden wirste eh nie beim spielen erreichen. Ein neuer CPU-Kühler wäre sein Geld nicht wert, wenn du aber unbedingt geld ausgeben willst kannste die Pads versuchen oder einfach 2 neue Lüfter mit einem höheren Luftdurchsatz kaufen.
Ich kann dir aus dem Stegreif nicht exakt sagen, worauf sich die von Intel angegebene Temperatur bezieht. Jedenfalls nicht auf die Cores, sondern (glaube ich) auf die Oberfläche des Heatspreaders.
"Tcase" = die von intel empfohlene max. temp des heatspreaders
"Tjunction" = die von intel empfohlene max. temp der kerne
"TJmax" = kerntemp, bei der sich die cpu automatisch runtertaktet
ist das richtig so? ;)
hab hier nen nh-d14 der einen i7 860 @ 3,8 ghz im occt-linpack-test um die 72°C hält.
benutze die noctua-wlp nt-h1. liquid metal pads habe ich auch noch hier...
hat jemand postive erfahrungen damit gemacht oder sollte ich sie besser liegen lassen?
@HeiderKiller: ich glaube nicht, dass dir ein nh-d14 sehr viele vorteile bringen wird.
Häng dir doch an deinen noctua zwei hochdrehende 12cm-scythe (z.b. kama-flex oder s-flex)
dann kannst du sicher noch etwas herausholen und das bei relativ geringen anschaffungskosten.
danke, habs schon bemerkt... ;)
Hatte auch einen Noctua NH U12P und habe überlegt mir einen Noctua HD D14 zu kaufen.
Alles Blödsinn wegen den paar Grad.
Habe mich für eine Wakü entschieden und jetzt ist Ruhe.
Schöner Nebeneffect der (externen) Wakü ist:
- Board Temperaturen sind 10°C runter (obwohl passiv gekühlt).
- Habe 4 Lüfter weniger im Gehäuse (dafür 3 leise am Radiator).
Also wär das sinnvollste was ich machen kann folgendes:
2 davon + neue WLP dazu?
Ich dachte immer der Noctua-Lüfter wär ein ganz Guter.
LG
Hi, die WLP wurde erst vor ein paar Tagen aufgetragen und bis gesten war der rechner in Rente.
Kann es sein, das sie die WLP erst noch richtig verteilen muss, bevor es so ist wie vorher?
Black Friday
