Neuen PC
Killer98767
Apr. 2013
Hallo ich möchte eine PC für ca 1100 € zusammenstellen
da ich ein absoluter neuling in hinsicht selber einen PC zusammenstellen bin bräuchte ich hilfe bei den korregten Komponenten
ich möchte einen Gamer PC der auf haben der etwas länger hällt da ich nicht gerade viel geld habe.
Er soll eine Auflösung von 1600:900 auf einen Monitor wiedergeben und bei den nächsten Spielen die erscheinen gut mitzuhalten was Grafik angeht.
Durch TS Kontakte habe ich bis jz diesen PC erarbeitet
Prozessor: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=56294&agid=1617
Mainbord: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=68203&agid=1601
Arbeitsspeicher: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=74314&agid=1193
Gehäuse: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=70876&agid=631
Grafikkarte: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=59042&agid=1156
Netzteil: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=51153&agid=1627
Festplatte: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=62133&agid=1342
Optisches Laufwerk: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=46257&agid=699
Prozessorlüfter: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=49134&agid=669
ich möchte wissen ob alles zusammenpast und ob auch alles in das Gehäuse past, ob was fehtl was von nöten wäre, was ihr für verbesserungen oder Vorschläge habt das ich für das Geld den best möglichsten Gamer PC erhalte
Danke im Voraus
Ich würde dem Neuen noch eine SSD spendieren...
hat ich auch eingeplant aber da ich erfahren habe das sie nicht lange halten und da sie sehr teuer sind habe ich sie erstmal wieder rausgenommen
kan man noch nachkaufen :)
ok wen ich den i5 nehme wird dan der prozessor nicht zu schlecht sein für die ankommenden spiele werden?
warum würdest du die 2x4gb arbeitspeicher nehmen und nicht den einen 8gb?
CPU lieber den 3570K. Der 3770K bringt dir keinen Vorteil.
Bei der Graka zu dem preis lieber ne 7970
Vielleicht. Noch ne SSD. 120 GB als Systemplatte. Samsung 840
Mainboard evtl ein ASRock
RAM lieber. 2X4 GB wegen dem dualchannel
ok der i7 soll weg und eine ssd muss rein danke :)
und was macht die 7970 besser als die 670?
De 7970 ist mit dem neuen Treiber teilweise besser oder gleich auf mit ner 680 und das für fast das gleiche Geld wie die 670
Ich würd mich an deiner Stelle nicht so sehr auf die Zukunft versteifen. Man weiß nicht was die Zukunft bringt, vlt braucht man schon in einem Jahr 8 Kerne oder der aktuelle Pc hält 4 Jahre und packt immernoch alles. Das ist alles reine Spekulation...
Momentan ist natürlich ne schwere Zeit da bald die neuen Konsolen kommen, ich geh davon aus (wie auch in der Vergangenheit) das dadurch die PC deutlich mehr gefordert werden bzw. aufgerüstet werden müssen.
Kauf aber nen i5, der reicht dich. Der i7 wird dir kaum von nutzen sein. Und statt ner GTX 670würd ich eher richtung HD 79xx schauen.
Von ner Samsung SSD halte ich nicht viel.
Hier nochmal zum Thema Grafikkarte (die anderen fragen zum ram und i5 wurden ja schon beantwortet)
Benchmark https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/17-grafikkarten-test.2023/seite-3
da siehst du das die 7970 schnelle als die gtx 670 ist und dabei günstiger ist.
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-gv-r797oc-3gd-a724074.html
für den preis der 670 bekommst du fast eine 7970 GHZ Edition die dann über einer gtx 680 ist.
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-ghz-edition-gv-r797to-3gd-a829822.html
ok und welche der 79xx reihe würde dan am besten passen und wie das mainbord ist dan auch noch in ordnung oder muss da noch was verändert werden
1100€ für einen Gaming PC und dann nur 1600x900? Evtl leiber einen neuen Monitor kaufen :D. Nein, aber du musst garnicht so viel ausgeben. Die Preise wirken alle auch etwas hoch, du solltest die Komponenten erst über geizhals suchen und dann über deren Link kommend in den Warenkorb legen. Damit wird es nochmal etwas günstiger.
CPU: Der i5 3570k reicht vollkommen aus! Wenn du nicht übertakten möchtest reicht sogar ein i5 3470 aus. Von der Gamingleistung her unterscheiden die sich nicht groß.
Ohne OC ginge auch ein günstigeres H77 Mainboard.
Dein Gehäuse ist nicht lieferbar.
Grade, wenn Du nicht so viel Geld hast, solltest Du lieber etwas kaufen was unter Highend ist und dann z.B. nach 1-2 Jahren die Grafikkarte aufrüsten.
BTW, welcher Monitor hat so eine komische Auflösung von 1600x900 ... das hört sich nach einer Laptopauflösung an.
Das Asus board kannst du schon behalten mit einem Asrock siehe grenn würde es halt günstiger werden.
Eventuell würde dir aber wegen der nicht mal Full HD Auflösung eine HD 7950 reichen.
aslo übertakten möcht ich nicht und die auflösung war nur als beispiel
ist mMn ein kleiner Widerspruch in sich selbst... gerade wenn ich nicht so viel Kohle locker habe, würde ich mein aktuelles Budget etwas nach unten schrauben und dann gegebenenfalls in zwei Jahren noch einmal nachrüsten. P/L-technisch kommst du damit sicher besser weg, da gerade im High-end Bereich jedes Fünkchen Mehrleistung mit deutlichen Aufschlägen beim Preis erkauft wird. Die neuen Generationen an Hardware pulverisieren nicht selten die Platzhirsche der letzten Runde (siehe Hd 6xxx -> Hd 7xxx). Zur Zeit bist du mit einem I5 3470 und einer 7870 (max. 7950) auch wirklich gut unterwegs, wenn es nicht gerade Crysis 3 auf drei Monitoren sein soll.
Also wenn du nicht übertakten willst dann reicht als Prozessor der i5-3350p
http://geizhals.de/intel-core-i5-3350p-bx80637i53350p-a833643.html
oder der i5-3470 http://geizhals.de/intel-core-i5-3470-bx80637i53470-a786395.html
und dann ein H77 Mainboard zum Beispiel das http://geizhals.de/asrock-h77-pro4-mvp-dual-pc3-12800u-ddr3-a746893.html
Beim Netzteil reicht diese hier: 480w Bequiet http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-3-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
ansonsten so wie grenn aufgelistet hat.
es ist auch nicht schlecht hier mal rein zu schauen https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
