Neuer Arbeitsspeicher amdkmdap reagiert nicht mehr?
omaschabubu
Sep. 2007
AMD Phenom II X6 1055T
AsRock 870 Extreme 3
XFX ATI 6870 Dual Fan 1024 MB
Hallo alle miteinander,
naja das Thema sagt im Grunde alles. Habe mir neuen Ram gekauft und seit dem ich ihn eingebaut habe, passiert folgendes.
Anzeigetreiber amdkmdap reagiert nicht mehr und wurde erfolgreich wieder hergestellt.
2 x TakeMS 2GB DDR 3 1333 CL8
http://geizhals.at/de/368435
zu
2 x G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1066 Kit
http://www.alternate.de/html/product/G.Skill/DIMM_8_GB_DDR3-1066_Kit/140049/?
Ist das jetzt nur Zufall oder kann es seien das was mit der kompatibilität nicht mehr stimmt ? Wenn ja
mfg Tim
AW: Neuer Arbeitsspeicher amdkmdap reagiert nicht mehr ?!
MA Timing oder Command Rate = 2T einstellen - und die RAM-Module, die evtl. eine höhere Voltage brauchen, in die ersten beiden DUAL_CHANNEL - Bänke einsetzen - NACH dem Einsetzen der RAM-Module das BIOS auf "default" setzen ( per Jumper ) und MB neu starten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen - Command Rate = 2T einstellen -
Die Ram waren bereits in den ersten beiden Plätzen.
Da ich nur MA Timing hab habe ich es von AUTO auf T2 umgestellt. Teste es mal.
Was bewirkt diese Umstellung ?
mfg Tim
Okay es hat sich nichts geändert. Bekomme ab und an auch einen Bluescreen.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini042012-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (6 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 6002.18484.amd64fre.vistasp2_gdr.110617-0336
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0285a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02a1edd0
Debug session time: Fri Apr 20 12:42:32.667 2012 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 16:49:44.141
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 116, {fffffa80077b1240, fffffa6006612ae4, 0, 2}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+7ae4 )
Followup: MachineOwner
5: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa80077b1240, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffffa6006612ae4, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+7ae4
fffffa60`06612ae4 ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffffa60`0c147a08 fffffa60`0731ead4 : 00000000`00000116 fffffa80`077b1240 fffffa60`06612ae4 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`0c147a10 fffffa60`0731e907 : fffffa60`06612ae4 fffffa80`077b1240 fffffa80`09874010 fffffa80`077b1240 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffffa60`0c147a50 fffffa60`072d81c6 : 00000000`004dc381 00000000`00000000 fffffa80`09874010 00000000`003b414a : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x16f
fffffa60`0c147a90 fffffa60`0739b683 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000002 00000000`00000002 : dxgkrnl!VidSchiReportHwHang+0x312
fffffa60`0c147b40 fffffa60`0739a285 : fffffa80`09874010 fffffa80`00000000 00000000`003b414a 00000000`00000000 : dxgkrnl!VidSchiCheckHwProgress+0x7b
fffffa60`0c147b70 fffffa60`072dc534 : ffffffff`ff676980 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x199
fffffa60`0c147bf0 fffffa60`0739a0a5 : 00000000`00000000 fffffa80`09851460 00000000`00000080 fffffa80`09874010 : dxgkrnl!VidSchiScheduleCommandToRun+0x398
fffffa60`0c147d10 fffff800`02abef97 : fffffa80`0a957840 32657334`52673242 67477851`2f344b66 66594447`41516801 : dxgkrnl!VidSchiWorkerThread+0x95
fffffa60`0c147d50 fffff800`028f15c6 : fffff800`029cd680 fffffa80`0a957840 fffff800`029d2b80 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x57
fffffa60`0c147d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+7ae4
SYMBOL_NAME: atikmpag+7ae4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4f597fca
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
Mehr gibt er nicht raus
Treiber hab ich schon mal komplett neu gemacht
http://imageshack.us/photo/my-images/846/unbenannt1111.jpg/
Hier nochmal ein Bild von wichtigen daten bzgl Ram etc.
Wird es denn besser wenn du die Übertaktung wegnimmst?
Der RAM sollte eigentlich keine Probleme machen da er mit dem kleinsten Multiplikator läuft.
Ansonsten mal HT-Link und Northbridgetakt auf ca. 2000MHz regulieren
Werde ich mal Testen. Das komische ist eigentlich das ich zeitweise 2 SDT. BF3 spielen kann ohne das was passiert, aber dann stürzt der Treiber einmal ab Windows startet ihn neu dann direkt das zweite mal und dann Bluescreen....
Okay hat nichts gebracht... hab alles auf normal setting gestellt. Problem besteht weiterhin :(
Hat noch irgend wer lösungs vorschläge ?
