Neuer Gaming PC für 1200€~
chillious
Sep. 2015
Wasserkühlung ohne sichtfenseter ist etwas übertrieben. Ein Lüfter reicht völlig und ist auch leiser.
Guck dir mal die anderen Modelle der 1070 an, da gibt es bessere.
Wenn du dir einen "k" CPU holst dann bitte auch ein Z170 Board. Wenn du nicht OC willst dann nimm den i5 6500.
Falls du in Full HD spielen willst kannst du dir auch einen i5 6600 / 6600k holen. https://geizhals.de/intel-core-i5-6600k-bx80662i56600k-a1290376.html?hloc=de
Wenn du aber den i7 6700k haben willst brauchst du wohl ein anderes Board. Z170 Boards sind aber wiederum teurer da ich dir zum i5 6600 und das Board was du bereits rausgesucht hast raten.
So außer der Prozessor / das Mainboard zu tauschen, das es passt, kann man das so kaufen.
Der i7-6700k ist völlig OK mit einem B150 Mainboard auch ohne ~80€ mehr zum 10% übertakten auszugeben. Der hohe Basistakt ist eben konkurrenzlos.
Der Liqmax Kühler ist allerdings völlig übertrieben: da reicht ein EKL Ben Nevis für 22€.
RAM bei so einem PC auf jeden Fall ein 2x8GB = 16GB DDR4-2133 Kit.
Mainboard Gigabyte GA-B150M-DS3P für M.2 Slot und USB 3.1 Typ-C.
Wegen dem Ram? ich habe doch 2 x 8 gb 2133 drinne in der übersicht? =)
Nur noch nen kleiner Hinweis zum RAM. RAM geht selten kaputt. Sollte es aber mal der Fall sein, musst du bei nem Kit immer beide einschicken. Einzeln natürlich nur einen. Sonnst eigentlich so wie HominiLupus geschrieben hat.
immer wieder lustig das hier im forum fast jeder sagt ein 6700k kauft man NUR mit Z chip brett.
rohleistung sollte doch ein begriff sein.
@TE nimm den 6700k mit B chip und den günstigsten 2133mhz ram
kühlung ist geschmacks- -sache, ne aio kann man sicher nehmen statt nem tower kühler
aber beim NT bitte ein anständiges nehmen
hier eins aus dem CB test: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/500-550-watt-netzteile-test.53952/
Ja hab auch nichts gegem B150 + 6700K. Ist fast wie beim Auto Hub ist durch nichts zu ersetzen. Also ja 4 GHz Grundtakt sind doch super. Bei den AIOs ist es meistens auch so, das die Pumpen im Betrieb mehr zu hören sind als eine Luftkühlung. Also ja, weg von der AIO. Die nur, wenn man übertaktet. Bei der GTX 1070 kann man sich streiten ob iChill oder MSI/ Gigabyte etc. nehmen sich ja fast alle nichts. Ich würde die Günstigste von denen nehmen und fertig.
https://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1070-dual-ne51070015p2d-a1475823.html?hloc=at&hloc=de
Sonnst sollte alles gesagt sein.
Da ich den 6700k gerade wegen dem Basistakt aber auch dem freien Multiplikator gewählt habe würde ich mich interessieren welches Z170 denn empfehlenswert ist? =)
willst du denn überhaupt übertakten?
wenn du übertakten willst brauchst du definitiv ein Z Board, zB.:
http://geizhals.de/asrock-z170-extreme4-90-mxgyj0-a0uayz-a1306610.html
Dazu dann auch schnelleren RAM, zB.:
http://geizhals.de/geil-dragon-ram-white-ic-dimm-kit-16gb-gww416gb3200c15dc-a1320950.html
Das Gehäuse gegen ein ATX Modell tauschen, zB.:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Und als Kühler zB.:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Das Netzteil sollte auch gegen etwas Hochwertigeres getauscht werden, zB.:
http://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-550w-atx-2-4-cp-9020090-eu-a1331023.html
Welches Z Board von Gigabyte könnte man empfehlen?
So ich habe jetzt nochmal eure Vorschläge überdacht und die Einkaufsliste überarbeitet (siehe erster post). Würde mich interessieren ob ihr das jetzt besser findet.
Hat keiner mehr eine Meinung dazu? =)
Naja, das Board ist etwas teurer, bringt aber nichts mit was das Extreme4 nicht auch mitbringen würde. Dazu hat das Extreme4 einen Intel LAN Chip und mehr Phasen was die CPU Stromversorgung angeht.
Das Gehäuse ist immer noch das sehr schlecht ausgestattete Shinobi.
halte momentan auch Ausschau nach einem Mainboard.. Warum kannst du dich mit ASRock nicht aufwärmen? Es hat irgendwie mehr Vorteile.
Natürlich will ich auch lieber eins von ASUS da die Qualität besser scheint aber ich finde kein Grund den Preis rechtfertigen. Was sind deine Gründe?
