imbackman123
- Juni 2014
Hi Leute, ich hoffe ich schreibe das hier an die richtige Stelle.
Ich habe ein Problem mit einem PC den ich gerade zusammengebaut habe.
Zur vorgeschichte: Ich habe meinem Bruder meinen alten PC geschenkt, nach einigen Wochen ist ihm das Netzteil mit einigen anderen Komponenten durchgebrannt. Nachdem ich ihm ein neues Netzteil bestellt habe (CX600M), hab ichs eingebaut und folgendes beobachten können. Die PC Lüfter starteten für eine Sekunde, dann ging alles sofort aus, kein POST beep, kein leuchten des Motherboards, dazu drehte sich der CPU-Lüfter nicht mehr.
Nachdem ich die Festplatte entfernt habe, startete der PC und ich konnte ins BIOS. Eine andere Festplatte provozierte das selbe Ergebniss: Der PC startet nicht, also beschloss ich, ihm neue Teile zu bestellen.
Momentane Situation, ich habe ihm diese Teile neu besorgt:
ASRock 990FX Extreme 3 mobo
AMD FX 8320 CPU
Scythe Mugen 4 CPU Cooler
8GB G.Skill 1600 RAM
MSI R9 280 GPU
1TB WD HDD
CX600M (welches kurz im alten PC war)
Grade eben alles eingebaut, Startknopf betätigt: Lüfter starten für eine Sekunde und der PC geht wieder aus, bis ich hinten beim NT den Schalter nochmal umlege. Dann wieder das selbe.
Mittlerweile habe ich die GPU, die HDD und sämtliche Lüfter bis auf den vom Prozessor wieder entfernt, ohne das Problem lösen zu können. Es ist nurnoch das Motherboard mit CPU und RAM drinn. Dazu noch die Gehäuse verkabelung mit Powerbutton, Sound und Front USB.
Was mich wundert: im alten PC lief eben alles noch bis auf die Tatsache, dass das Mainboard keine Festplatten mehr erkannt hat. Ohne Festplatte lief das BIOS stabil und jetzt einfach NICHTS.
Was könnte die Ursache sein? Ist sein neues Netzteil, welches mal kurz im alten Rechner steckte dadurch jetzt auch defekt? Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch versuchen könnte.
RAM habe ich auch schon umgesteckt, ist halt sehr schwer ranzukommen, da der riesen CPU Kühler darüberhängt.
Ich hoffe, jedamd hat noch einen Tipp für mich...
AMD FX 8320 CPU
MSI R9 280 GPU
1TB WD HDD
