Neuer Gamingrechner mit alter GPU
algore87
März 2011
Hallo Zusammen,
es steht seit längerem an, doch jetzt ist es endlich soweit für ein Upgrade. Mein alter Rechner war ein Bau von 2020 mit nachgerüsteter Grafikkarte. Dabei beschäftigt mich eine Kernfrage: Kann ich mein altes Netzteil Corsair RM750 (von 2020) noch bedenkenlos benutzen und reichen die 750Watt aus? Der Preis sollte sich ohne Monitor und Grafikkarte bis maximal 1500€ belaufen.
Gehäuse - Lian Li LANCOOL 216 88.90€ Update: Fractal Meshify 3 140€
Netzteil - NZXT C Series 2024 ATX 3.1 108€ Corsair RM750 noch ausreichend?
Mainboard - Gigabyte B850 Aorus Elite Wifi7 (AMD AM5) 190€
CPU - AMD Ryzen 7 9800X3D 380€
Lüfter - Noctua NH-D15 Chroma Black (vorhanden)
RAM - Crucial Pro Overclocking UDIMM 32 GB Kit DDR5-6000 400€
Speicher - Lexar NM790 M.2 2TB 242€
Vielen Dank für eure Unterstützung
Liebe Grüße
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
World of Warcraft, Valorant, Eldenring, FF14
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
FullHD 1080p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Sollte machbar sein, aber nicht unbedingt nötig
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Zukunftssicher, min. WQHD / UHD Fähig (dann mit neuer GPU).
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2, Asus Predator, 1080p, 240hz (https://geizhals.de/acer-predator-xn3-xn253qxbmiprzx-um-kx3ee-x01-um-kx3ee-x02-a2116566.html)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, Monitore (Asus Predator 1080p 240hz https://geizhals.de/acer-predator-xn3-xn253qxbmiprzx-um-kx3ee-x01-um-kx3ee-x02-a2116566.html) Netzteil (Corsair RM750 https://www.corsair.com/de/de/p/psu/cp-9020195-eu/rm-series-rm750-750-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-psu-eu-cp-9020195-eu), Lüfter (Noctua NH-D15 chroma black https://geizhals.de/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html) und GPU (MSI Geforce RTX3080 https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3080-ventus-3x-plus-10g-oc-lhr-v389-263r-a2627143.html).
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500€
Wann möchtest du den PC kaufen?
in den nächsten 2-4 Wochen.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Seit 2020 keinen Rechner mehr zusammengebaut, ist jedoch mein 5. Rechner im Selbstzusammenbau
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Ich sehe deine aktuelle Hardware nicht, aber wenn du in der Auflösung von aktuell FHD höher gehen willst, wäre alles was du gerade aufrüsten willst eher weniger wichtig..
Daher evtl. je nach aktueller Hardware einfach den alten Unterbau mit einer neuen Grafikkarte versorgen?
Moin,
Der Vollständigkeit Halber, wie sieht denn der PC konkret aus, bzw. was limitiert dich bei diesem aktuell?
Das ist ein ordentliches NT und auch vom Alter her noch komplett im Rahmen, spricht jetzt nichts dagegen es weiter zu nutzen.
Die GPU wird ja, wenn ich das richtig sehe eh nicht gewechselt, die ist für gewöhnlich ja eh der Hauptverbraucher, der 9800X3D ist bestenfalls um die 100W.
algore87 schrieb:
https://geizhals.de/crucial-pro-dimm-kit-48gb-cp2k24g56c46u5-a3004582.html?hloc=de
Aktuell eine P/L technisch interessantere Lösung.
Da hat sich seit 2020 nicht wirklich etwas verändert.
Reaktionen: algore87, KarlsruheArgus, Verak Drezzt und 3 andere
Wenn du nicht gerade vor hast, eine 5090 einzubauen, reicht das Netzteil sicherlich noch aus. Deine MSI Ventus hat ein Powerlimit von 320W und die Netzteilempfehlung liegt bei besagten 750W.
Was eher in deine Überlegungen einfließen sollte ist die Frage des Netzteilstandards. Die 3080 hat noch 3x PCIe Stromanschlüsse, neue (NVIDIA) Modelle den 12V-2x6 Anschluss. Es ist empfehlenswert, nicht mit Adaptern zu arbeiten, sondern mit einem entsprechenden modernen Netzteil (ATX 3.1) nativ. Daher würde ich das geplante Upgrade mit dem vorhandenen Netzteil durchführen, und wenn es soweit ist, zusammen mit der neuen GPU, falls es eine NVIDIA wird, auch ein neues Netzteil kaufen.
@Reminder
Nativ ist immer gut und Adapter ist natürlich ein Glied mehr in der Kette. Aber: Netzteilseitig wird die Last so immerhin auf drei PCIe-Kabel / Stecker verteilt.
Vielen Dank für die schnellen und tollen Ratschläge.
@ueg Ich sehe deine aktuelle Hardware nicht,...
Habe eben mein Profil aktualisiert, dort siehst du meine derzeitige Hardware.
Für 15% mehr Preis 50% mehr Ram liest sich super, wie verhält sich die Leistung jedoch mit den höheren Latencies?
Ok, ist eigentlich jetzt kein schlechter PC, hättest du jetzt nicht WoW in der Liste hätte ich gesagt da kann man noch was draus machen.
Neben Kühler und NT ließe sich auch die 970 Evo noch gut übernehmen.
Bei 3D CPUs spielt die Ramgeschwindigkeit eine untergeordnete Rolle, bei non 3D oder Intel würde es etwas anders aussehen je nach Spiel.
Reaktionen: algore87 und djducky
Ob du Toaster RAM oder sogar Single Channel fährst, das ist dem 9800x3d in Spielen relativ egal. 🤷‍♂️ E: Dank Extra "3D"-Cache. ^^
Abermals vielen Dank für die schnelle Reaktion. Heute kamen die Teile an und werde ihn gleich einrichten. Zwei Fragen sind noch offen.
Kann ich meinen alten NVM 2 Speicher dazu installieren oder wird davon eher abgeraten?
Bei den alten Rams musste immer ein XMP Profil im Bios zur Übertaktung geladen werden, ansonsten liefen die signifikant langsamer, gleiches Spiel bei den 48GB?
Wie bereits gesagt spricht da nichts gegen.
Bestenfalls würde ich den obersten Slot frei lassen da dieser PCIe 5 ist, wenn man dann irgendwann nochmal eine (PCIe 5) SSD nachrüstet muss man nicht viel umbauen.
Slot 2 und 3 sind nur PCIe 4 entsprechend würde ich da dann die NM790 und die 970 Evo einbauen.
Das Kit sollte gar kein XMP (bzw. bei AMD heißt es seit DDR5 EXPO) haben sprich der sollte direkt mit 5600Mhz@CL46 laufen.
Bestenfalls das natürlich einmal überprüfen.
Klasse.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, meine alte als Hauptnvm für Betriebssystem zu belassen und die weitere als Zusatzplatte für Spiele etc. zu verwenden um der Neuinstallation zu entgehen. Mach mir jedoch Sorgen ob das so eine gute Idee ist, bzgl. der Hardwareänderung / Registry Windows etc. und wie weit die Lexar schneller ist und ich das überhaupt im Windows zu der Evo merke.
Geschwindigkeitstechnisch spielt das in der Praxis jetzt keine relevante Rolle, ich würde aber dennoch einmal das System mit der neuen Hardware einmal sauber neu aufsetzen.
Reaktionen: djducky
Kannst uns ja teilhaben lassen (gerne mit Bild) und bei Fragen immer weiter her damit! :)
@djducky Hab alles eingerichtet. Leider habe ich mit der roten LED auf dem Mainboard zu kämpfen. Bekomme keine Anzeige. Hoffe nicht das es am RAM liegt, weil um den zu wechseln, müsste ich wieder den kompletten Kühler abbauen. In so Fällen wünscht man sich doch eine AOI nur um besser rann zu kommen ^^. Hab auch geschaut, der RAM Riegel sollte vom Board unterstützt werden. Im Internet schreiben viele, dass ich das BIOS Flashen soll mit Q-Flash. Leider hat das auch nicht geklappt. Das Mainboard soll angeblich auch Q-Flash+ unterstützen, doch den Knopf habe ich nicht gefunden. Also USB-Stick auf FAT32 formatiert, die richtige Datei in gigabyte.bin umbenannt, in den BIOS USB slot gesteckt, pc gestartet, leider ohne Veränderung. Hatte anfänglich beide SSD drin auf dem PCIE 5 und PCIE 4 slot, die mit CPU betitelt waren. Hoffe nicht das es zu einem Problem dabei kam, weil das Windows dort ja noch die Hardware von meinem alten System drin hatte. Ram Riegel hab ich auf Slot 2 und 4 installiert, meine vorherigen.
@algore87
Wie lange hast du dem System denn Zeit gelassen?
Die erste RAM Initialisierung kann relativ lange dauern, da durchaus dem PC auch mal 30 Minuten zeit geben.
Reaktionen: KarlsruheArgus und djducky
Vielleicht 3 Minuten. Echt, also einfach in dem roten zustand lassen und abwarten? Viele meinten, dass die cpu erst ab einer neuern Bios version unterstüzt wird. Leider fällt mir das flashen nicht so einfach ohne feedback.
ja genau.
Geduld ist eine Tugend und das abwarten der Erstinitialisierung ist für manche aufregender als manches Glückspiel. :D
Reaktionen: djducky
