Neuer PC ~800€ incl. Monitor
Scree
Feb. 2009
ich soll für meine Freundin einen neuen PC zusammenstellen. Zur Verfügung stehen 800€, dabei sein soll sowohl PC als auch ein Monitor. Dazu gab es folgende Liste an Spielen, die wenn möglich alle in guter Grafik laufen sollen:
The Elder Scrolls IV: Oblivion
(!) The Elder Scrolls V: Skyrim
Portal
Portal 2
(!) Space Engineers
(!) The Witcher 1-3
Castle Story
(!) Minecraft
(!) Guild Wars 2
Banished
Diablo 3
Shadow of Mordor
Assassin's Creed Reihe
Final Fantasy
The Evil Within
(!)=wichtig
Ein DVD-Laufwerk wird nicht benötigt. Eventuell wird noch eine vorhandene TV-Karte eingebaut, da weiß ich aber noch nicht, welchen anschluss die hat (intern also irgentein PCI)
Zusätzlich gibt es noch die Einschränkung, dass der Monitor max 52 cm breit sein darf, da er sonst nicht auf/in den Schreibtisch passt.
Zusammengestellt hab ich erstmal folgendes:
https://www.mindfactory.de/shopping...220b4f857d45fbebe4fa0dde5ddf08330c76dd92e2bba
(~760€)
http://geizhals.de/samsung-s22c570h-ls22c570hs-a923781.html
(~120€)
Gesamtpreis ~880€ Meh, zu teuer…
CPU ist bei Mindfactory grad recht teuer, vielleicht geht die noch 20€ runter.
Fragen:
1. Netzteil in Ordnung? Oder lieber auf 550W hoch (+10€)
2. Monitor: Hab ich gar kein Plan von. Hab den erst besten 22“ FullHD IPS-Monitor genommen den ich gefunden hab.
3. Wo könnte man noch einsparen? Wo macht es Sinn?
SSD->HDD (-30€): HDD nachträglich einbauen ist weniger Aufwand als das komplette Betriebssystem zu verschieben.
GPU oder CPU ne Stufe kleiner (R280/i3): Wäre mir dann zu wenig Leistung, der PC soll ja auch ein paar Jahre halten.
Gehäuse: Hier gibt’s auch schon welche um 20€. Bedingung ist mind. 3xUSB (2x3.0) mit Anschlüssen am oberen Rand.
RAM->4GB (-30€) und später aufrüsten? Brauchen die Spiele schon 8GB?
Neuware->Gebrauchtware? RAM stirbt ja eigentlich nie, Gehäuse kann man vielleicht auch ein günstiges schießen.
MFG
Scree
Netzteil http://www.mindfactory.de/product_i...e-Power-L8-Non-Modular-80--Bronze_857817.html
Ich würde ehr das nehmen, das von Coolermaster kenne ich nicht, dass bequiet hingegen 3x verbaut und läuft gut.
Wenn du wirklich viel zockst und auf gute Grafik wert legst, sehe ich nicht wirklich einsparungspotenzial.
Vllt ein i5 2500k + z68/ z77 board bei ebay, kriegt man für ~140€ ansonsten führt wenig an deiner zusammenstellung vorbei.
Wegen Gehäuse:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_941422.html
Habe ich selber, find es echt gut. (Gibt noch andere Varianten/Style)
Müsstest halt ein Mikro-ATX Board nehmen.
Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Silver_822188.html (meine Empfehlung)
SSD: entweder gleich die SSD oder auf eine SSHD.
CPU: Sehr leicht später noch aufzurüsten. entweder ein I3 wenn du noch sparen möchtest oder ein XEON 1231V3 wenn du wirklich ruhe haben willst.
Mfg.
Lord-Nirox
du hast bisher eine gute auswahl getroffen. wenn dir die 880€ zuviel sind, würde ich bei der konfiguration, mit der grafikkarte beim sparen anfangen.
zb. eine R9 280X rein. falls immernoch zu teuer die R9 280 wählen.
das ist aus meiner sicht auf zeit besser als bei der CPU zu sparen. zumal man die grafikoptionen immer etwas runterschrauben kann. bei der CPU-leistung ist das allerdings nicht möglich.
von einem i3 kann ich dir nur abraten.
Dann soll er die HDD weg lassen und die 256GB-Variante nehmen.
Preislich ändert sich nichts.
Die CPU scheint mir bei mindfactory etwas teuer. Ansonsten eine gute Zusammenstellung.
Wenn du sparen willst, dann würde ich eine etwas kleinere Grafikkarte wählen, eventuell auf Cashback achten.
Andere Komponenten zu "beschneiden" ist keine gute Lösung.
Wie gesagt. Bei 230€ nach Cashback für die (gute und empfehlenswerte) Asus R9 290 kann man nichts falsch machen.
ist natürlich eine überlegung wert. zumal die R9 290 auch ne ganze ecke mehr power mitbringt.
aber das grundgerüst ist aus meiner sicht wichtiger als die graka.
wenn gespart werden muss, dann etwas an der graka. wobei ich die cashback-aktion wohl versuchen würde zu nutzen. aber halt nicht auf kosten einer schwächeren CPU.
Der i5 4460 ist 1-2% schwächer als der i5 4590 - durch die 200mhz im Turboboostmodus.
Allerdings wird keinem i5 die Luft ausgehen. Cpu-Auslastung bei AC:U auf max settings 1080p liegt bei mir (auf einem h81board) bei 60-65%. AC:U ist das atm CPUlastigste Spiel auf dem Markt (neben Arma 3) und der CPU hat immer noch mehr als genug Reserven. Halte i5 4460 + r9 290 für wesentlich besser investiert als i5 4590+ r9 280/x. Die 290er bietet je nach Spiel 15-30% mehr Leistung als die R9 280x.
danke schonmal für die Antworten.
Netzteil werd ich vielleicht noch auf Be Quiet umsteigen, hab ich bis jetzt auch immer verbaut. 450Watt reichen aber oder?
Grafikkarte muss ich gucken, ob ich auf die Asus wechsel. 30€ Cashback klingt gut, müsste man aber wo anders bestellen, da Mindfactory zur Zeit 40€ teurer als der Markt ist.
Ansonsten stöber ich erstmal durch den Marktplatz hier und gucke ob ich nen günstiges case oder Ram find.
MFG
Scree
Bei der R9 290 nimmst du das von mir vorgeschlagene Cooler Master NT mit 5 Jahren Garantie. Bei BeQuiet würde ich NUR auf die E9 oder E10 Serie zurückgreifen und die ist mE in einem 800 inkl. Monitor System zu teuer. Die E7 und E9 BQ Netzteile haben kein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Wobei mE E7 als "Ramsch" zu bezeichnen ist.
Ich würde generell ein paar Teile bei HWV bestellen (nicht von ihnen zusammenbauen lassen), weil sie atm recht gute Preise haben. Z.B.:
http://www.hardwareversand.de/4096+...ayPort.article?pvid=4pruky58u_i4g84qo0&ref=13
http://www.hardwareversand.de/Socke...-a-Box.article?pvid=4q43sc27f_i4g84qo0&ref=13
http://www.hardwareversand.de/500+-...+550+M.article?pvid=4osq8kvq5_i4g84qo0&ref=13
So, hab mir mal eine Übersicht gebastelt und die günstigste Zusammenstellung rausgeguckt:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html (63€ @Mindfactory/Hardwareversand)
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html (162€ @ Hardwareversand)
http://geizhals.de/asus-r9290-dc2oc-4gd5-directcu-ii-oc-90yv05f0-m0na00-a1054782.html (260€ -30€ @Hardwareversand)
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaa-b1-a1010360.html (53€ @ Mindfactory/Hardwareversand)
http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-240gb-sdssdhii-240g-g25-a1154831.html (80€ @ Mindfactory)
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-200r-cc-9011023-ww-a848564.html (48€ @ Mindfactory)
http://geizhals.de/asrock-h97-pro4-90-mxguh0-a0uayz-a1111350.html (75€ @ Mindfactory)
http://geizhals.de/samsung-s22c570h-ls22c570hs-a923781.html (120€ @ MeinPaket)
________________________
831€ + Versand
ggf kann noch investiert werden in
SSD->MX100 (+12€)
PSU->be quiet! Straight Power 10 500W (+25€)
ggf sparen bei
Gehäuse -> 20€ Irgentwas (-25€)
Hat noch wer ne Anmerkung zum Monitor? Der von dave vorgeschlagene BenQ ist leider zu groß. (56,5cm breit)
Warum kostet eigentlich die OC-Variante der Asus 290 weniger als die nicht OC-Variante?
