3faltigkeit
- Jan. 2017
Wenn dem so ist die nvme ssd mal ausbauen und schauen, ob er noch startet. da könnte ein kurzschluss bestehen.
oh okey. ja das hab ich mit der Schraube dran gedreht, was kann dies fuer auswirkungen haben?matze313 schrieb:Du hast die SSD mit dem Abstandhalter aufs Board gezimmert. Die gehört auf die "Schraube" drauf, da müsste im Mainboard-Karton eine kleine Schraube (sehr klein) dabei sein, mit der man die dann dort befestigt.
Funktioniert beides nicht3faltigkeit schrieb:Heutzutage mit Glück nicht viel. Nimm die SSD raus und schaue, ob er dann anläuft, also ob du ins BIOS kommst z.B. Wenn ja, die SSD ordnungsgemäß einbauen und schauen, ob er immernoch läuft und dein Windows hoch fährt.
Worst Case Board und/oder SSD kaputt.
Also wenn die RAM nicht eingebaut ist, leuchtet bei den Lampen natürlich Ram auf, aber der PC ist nicht rot( die LED hinter dem Mainboard) sondern weiss und es sieht so aus als könnte er hochfahren. Sobald RAM eingesetzt wird leuchtet alles wieder rot und kein weiteres Lämpchen leuchtet auf.tony_mont4n4 schrieb:Sollte auch ohne gehen, wenn man das Minimalsetup um eine Grafikausgabe (OnBoard oder dedizierte Graka) ergänzt oder sich auf die reine Fehlercode LED Anzeige des Boards verlässt (falls vorhanden).
Die Stromverkablung ist über PCLe 1/ 12V1 VGA 1BieneMafia schrieb:Der Speaker ist nur für Piep Code Ausgabe. Das du an Hand des Codes erkennen kannst wo es fehlt. Aber hat das Board kein Display Code Ausgabe?
Wie sieht eigentlich deine Stromverkabelung aus? Besonders der 1x8 für die Grafikkarte.
nein, beim System Power ist 9 die aktuelle version, erschienen anfang 2018.BieneMafia schrieb:Die 9er Serie vom Netzteil ist doch alt.
Die Grafikkarte wurde auch schon im 2. Slot getestet. Ich glaube wir haben so gut wie alles getestet, aber es kommt kein bildLGTT1 schrieb:Kein Piepen könnte auch bedeuten das für den Selbsttest alles ok ist? Konntest du die Grafikkarte schon im 2. Slot testen?
