Neuer PC kann nicht Booten
Dark4528
Feb. 2009
Hallo Leute
Also ich hoffe das ich hier richtig poste da ich wirklich nicht weiß an welcher Komponente des PC es fehlt.
Ich habe heute für eine Freund einen PC zusammen gebaut also es lief alles ohne Probleme. PC startete gleich und ich hab Win 7 dvd reingemacht. Es kam das Logo davon und weiter ging es. Das Problem ist das ich nie weiter gekommen bin wie zu dem Bereich wo instalieren steht. Dan hengt sich der Pc auf und nix geht mehr. Jezt komme ich nicht mehr mall dort hin und die kiste friert beim starten der dvd schon ein. Also an der DVD kann es nicht liegen. Habe 3 verschiedene Probiert. Und auch noch Linux, Win xp, win7 win vista probiert überal das gleiche. Bei Win xp kann ich daten auf der Fesplatte instalieren jedoch nach 23 % ist das gleiche der Pc hängt sich auf und ich muss restarten. An was kann es liegen??
Hier mall die Pc daten:
Name: 4GB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Gold
Name: AMD Athlon II X4 630 Box AM3
Name: LG GH22NS40/NS30 bare schwarz SATA II
Name: MSI 770-C45, AM3
Name: Western Digital Caviar GreenPower 500GB SATA II, Western
Name: XFX GTS 250 680M 1GB DDR3 HDMI DVI VGA
Name: Xigmatek HDT-S963 Heatpipe Cooler 92mm
Name: Xilence Power 600 Watt
Bitte helft mir es ist wirklich dringen
Überprüfe mal ALLE Kabel Verbindungen, den RAM und alle Karten.
Sitzt der CPU Kühler richtig? Wärmeleitpaste benutzt? War evtl. ein Wärmeleitpad angebracht?
Klingt nach falschem BIOS Setup.
@Jinroxx hab ich schon probiert mit beiden und bin alle durchgegangen. Hat nix gebracht.
@mr.Gr3y also kabel habe ich alle geprüft. Wärmeleitpaste habe ich die vom orig Lüfter genomme habe den jez mall drauf die Temps sind gut 28 °C CPU. Was meinste mit Wäremleitpad??.
@audioph1le was meinste mit falschen BIOS Setup??soll ich das BIOS neu flaschen??
Dann hat es sich erledigt. Ich hatte mal bei einem Bekannten ein Wärmeleitpad unter dem Kühler. Er hatte vergessen, eine Folie abzuziehen und es kam zum Hitzestau.
Öhm wenn nicht schon gemacht, dann BIOS Default Dings laden. Ein BIOS Update könnte helfen, könnte auch Nachteile bringen.
Schau mal auf die Website des Mainboardherstellers ob diese CPU mit dem jetzigen BIOS unterstützt wird, und ob der RAM überhaupt kompatibel ist.
Defekte Festplatte, defektes Festplattenkabel?
Wenn du ins Bios kommst, überprüfe die Bios Version. Mindestens Version 1.1 sollte drauf sein.
Spontan würde ich sagen die Arbeitsspeichermodule laufen nicht mit der richtigen Betriebsspannung. Stelle im BIOS manuell die Herstellervorgaben ein, zumindest mal die richtige Spannung.
Oke gut ich probier jez mall
Das Problem habe ich gelöst windows ist drauf und es funktioniert alles ohne probleme. Anscheinend lag es am Ram Speichertakt ich hab ich von 1333 auf 1066 runtergeschraubt und hat alles gefunkt.
Danke Leute an alle. Vielen Dank
