Neuer PC mit 512 GB SSD für maximal 860 €
michael_133
Cadet 1st Year
Aug. 2018
1. Was ist der Verwendungszweck?
Office-Anwendungen, Internet, Foto-Bearbetung
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Keine Spiele, wenn dann eventuell sehr alte Spiele.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Der Pc sollte einigermaßen leise arbeiten, und die Festplatte sollte schnell und zuverlässig sein.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 860 €
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
min. 5 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
in den nächsten 1-2 Wochen
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
nein
Hi, du könntest den 600€ Rechner aus dem Faq nehmen, hinzu kommt noch~ 100€ Windows 10,
99€ Zusammenbau bei Mindfactory, dann liegst du schon bei 800€.
Entweder sparst du dir die 60 € vom Budget oder aber investirst sie in Speicher, also mehr SSD platz oder aber mehr Arbeitsspeicher. Wobei mehr SSD speicher warscheinlich am sinnvollsten ist.
Oder aber das Geld wird in ein hochwertigeres Gehäuse gesteckt; Pure base 600, DS 3 , Fractal Design 6.
Auch für weniger Geld lässt sich ein Pc zusammenstellen mit dem du alte Spiele kannst, ein paar Beispiele wären hilfreich.
Siehe faq Office pc und dann mit deinen Wünschen Upgraden. Das ganze dann bei nem Shop bestellen, der auch zusammenbaut
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
Eine der beiden 425€ Konfiguration.
Nimm den Ryzen 2200G (Aufpreis zum Ryzen 2400G lohnt nicht), 16GB RAM, 500GB SSD.
Dazu kaufst du dir noch ein Windows für 100€.
Kaufen & Zusammenbauen lassen kannst du es bei mindfactory.de. Der Zusammenbau kostet auch nochmal 100€.
Mein Tipp: Zusammenbau selber machen. Schau im Netz nach PC Zusammenbau-Videos, dann siehst du wie leicht das Ganze eigentlich ist.
Die Konfiguration von @Vitali.Metzger kannst du größenteils übernehmen.
Wenn definitiv keine große Grafikkarte später reinkommen soll, nimm ein Netzteil mit weniger Leistung, wie bspw. https://www.mindfactory.de/product_...-Power-10-Non-Modular-80--Bronze_1138506.html
EDIT: Der Vorschlag von Tada100 ist nicht so sinnvoll. Zuviel rausgeschmissenes Geld für nicht benötigte Leistung (Grafikkarte).
Reaktionen: Markchen
Es muss ja keine 200€ Grafikarte sein, das ist ein Beispiel PC.
Da mann nicht weiß was für alte Spiele gespielt werden sollten, Tetris oder dann doch Crysis 1 ?
Das Budget wurde anständig genutz. Desweiteren steht unten das auch für weniger Geld ein Pc zusammengestellt werden kann bzw. aus dem verlinkten FAQ geht das herrvor.
Das hier ist mein Vorschlag für 585€:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz, boxed (YD2400C5FBBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI B450-A Pro (7B86-001R)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 be quiet! Silent Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG006)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Für das Gehäuse kann man eventuell einen 140mm Lüfter dazukaufen um ihn vorne zu montieren, so hat man dann 3 Lüfter für einen besseren Airflow, ist aber nicht zwingend notwendig.
An sich würde auch ein 8GB RAM Kit genügen (2x 4GB), aber da du auch Bildbearbeitung angegeben hast, ist etwas mehr RAM nicht verkehrt.
Bzw. wenn es kleiner sein soll, nimmst du folgendes Mainboard und Gehäuse:
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B) (hat 3 Lüfter verbaut)
Reaktionen: Tavar95
